additif anti-figeant (acétone, DX52...) : quel % ?
Messagepar david01 » Dim Déc 10, 2006 11:35 am
OK mais ça n'apporte rien de plus.
Des premiers tests de miscibilité ont donné :
| La glycérine est insoluble dans le SP95 et dans le GO
| L'huile est insoluble dans l'ethanol (ou très peu soluble, moins de 0.2l pour 10l)
| mais
| 10l d'huile peuvent absorber jusqu'à 0.8l d'ethanol (ou un peu moins car décantation pas totalement terminée)
| huile et SP95 sont miscibles en toutes proportions
| huile et GO sont miscibles en toutes proportions
| 10l d'huile peuvent absorber jusqu'à 0.45l de glycérine
| 10l de GO peuvent absorber jusqu'à0.55l d'ethanol
| 10l d'ethanol peuvent absorber jusqu'à 3.9l de glycérine
| 10l de SP95 peuvent absorber jusqu'à 0.9l d'ethanol
| mais
| 10l d'ethanol peuvent absorber jusqu'à 8l de SP95 et probablement plus (non testé)
Suite à ça on a les limites des zones de miscibilité au pourtour du triangle, ce qui laisse 3 hypothèses possibles, mais dans tous les cas seule la partie du haut est intéressante
Ensuite, le détail des tests et les points correspondants sur le triangle en supposant dans un cas que ce qui est relargué est de l'ethanol pur et dans l'autre cas du SP pur. La vérité est entre deux, plus l'imprécision des mesures, j'ai lissé la courbe. En noir à 20°C, en vert à température du freezer.
david01
Messagepar Bucheron » Lun Déc 11, 2006 2:45 pm
mica a écrit:Non, pas de hasard, c'est connu.
Combien mets tu d'acétone par litre ?
Bucheron a écrit:[...]mais depuis que je roule à l'acétone à 0,3% du volume d'huile, [...]
Ca donne 60 à 70 ml pour un plein.
Bucheron
Messagepar mica » Lun Déc 11, 2006 5:33 pm
Perso, je ne mets plus d'acétone depuis que je mets du C99.
Avant je mettais bien 0.3 par litre.
Messagepar Bucheron » Lun Déc 11, 2006 9:28 pm
mica a écrit:Perso, je ne mets plus d'acétone depuis que je mets du C99.
0,3 quoi par litre ? cl ?
Moi j'ai fait le contraire... C99 aucun effet, acétone baisse de conso. :wink:
Bucheron
Messagepar mica » Lun Déc 11, 2006 9:58 pm
Je ne mets pas du C99 pour diminuer la conso même si la pub le dit.
C'est pour mieux craquer les molécules de carbones moins encrasser à l'huile. Avant je mettais aussi de l'acétone, là je vais juste en remettre pour l'hiver car l'été ça ne sert à rien à cause de l'évaporation trop rapide dans les réservoir.
Messagepar PC » Mer Déc 13, 2006 11:13 pm
J'aime bien tous vos tests, c'est sympa d'en faire profiter tout le monde.
Mais je suis déçu que si peu de personnes testent comme moi la Thérébentine :?
Je suis passé de 2 à 3% (1.5l pour 50l de plein) et j'ai observé une vrai baisse de ma conso : entre 5.9 et 6.1 à 3 % de TRB au lieu de 6.2 à 6.5 avec 2 % et 6.7 à 7 sans TRB.
Personne veut confirmer ça ? :sad1:
NISSAN Almera 2.2vdi de 2002 ; 30 à 50 % sans modifs ; 125000 km dont 65000 à l'huile
J'ADORE l'odeur qu'elle fait quand elle démarre !
PC
Messagepar mica » Jeu Déc 14, 2006 7:50 am
Je n'ai jamais essayé avec la thérébantine.
Je crois qu'il y a peu de personnes qui l'on fait, la plupart des tests sont avec l'acétone, le SP95, le C99 et le WS.
Messagepar PC » Jeu Déc 14, 2006 3:22 pm
Et bien c'est vraiment dommage ...
Parceque tous vos additifs sont issus du pétrole (sauf le C99, j'ignore son origine précise) donc contenant du carbone fossile.
Alors que la TRB est fabriqué à partir de la distillation de la résine de pin, donc du carbone renouvelable. :roll:
De plus les économies de conso ne sont vraiment pas négligeable : entre 10 et 15 % d'économie !!
Je vous croyais plus écolo que ça les gars. :(
PC
Messagepar Bucheron » Jeu Déc 14, 2006 4:01 pm
PC a écrit:[...]Je vous croyais plus écolo que ça les gars. :(
Ca, c'est un procès d'intention...
T'en sais rien du tout, tu parles dans le vide et donc tu ferais mieux de t'abstenir... :roll:
Bucheron
Messagepar mica » Jeu Déc 14, 2006 4:14 pm
Laisse tomber Bucherons :?
Je reste ZEN, ça ne vaut pas le coup de répondre à des accusations de ce type.
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Déc 14, 2006 4:19 pm
Pour ce qui est de la TRB ses vapeurs sont narcosantes nocives et sa fabrication n'est pas anodine...(il me semble que l'on injecte de l'acide dans l'arbre encore vivant...)
Messagepar wolf505 » Jeu Déc 14, 2006 5:15 pm
Non pas d'acide dans l'arbre.Pour moi l'essence de térébenthine est simplement une fraction issue de la distillation de la resine de pin. Mais il existe peut etre des methodes des production plus agrrrrrresives :twisted: que je ne connait pas.
pour info http://www.inrs.fr/htm/ft132.pdf
wolf505
Messagepar PC » Jeu Déc 14, 2006 6:20 pm
Bucheron a dit :
Je ne parle pas dans le vide , tu utilises toi meme de l'acétone pour diminuer ta conso. C'est bien. :thumbright:
Mais j'ai obtenu le même résultat avec la TRB alors je ne comprend pas pourquoi tu continus d'utiliser un sous produit du pétrole ... :-k
Moi aussi je reste ZEN. Je trouve vos tests interressants. Vous cherchez des solutions innovantes, des produits simples et pas trop chere pour baisser la conso/fluidifier/antifiger/décrasser.
Mais vous ne cherchez pas forcemment à savoir si ces produits pourraient etre avantageusement remplacés par un sous-produit renouvelable.
Vous utilisez un substitut écologique au gasoil : l'huile végétale. Ce serait quand même mieux si vous utilisiez aussi un additif renouvelable (à défaut d'etre vraiment écolo)
Macromalhuile37 a dit :
Pour ce qui est de la nocivité de la TRB, un bon moyen de limiter cela est de manipuler dans un abris aéré ou à l'air libre. Le White spirit, l'acétone ou même le SP ne sont pas non plus des substances anodines. Elles sont même certainement toxiques. Pour info, le SP contient une petite fraction de benzène, substance cancérigène reconnue (merci monsieur Mr Total).
Quand à l'injection d'acide dans l'arbre, je pense qu'il doit s'agir là d'une ancienne méthode, car la contamination d'acide dans la résine pourrait certainement gacher la qualité du produit final.
Pour conclure : je vois qu'une "petite pique" et vous démarrez au quart de tour !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Finalement le meilleur additif qui soit, c'est votre propre énergie à tester des produits ou monter des kits. C'est ça qui nous fait avancer le plus vite !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Allez sans rancune les gars :hello2:
PC
Messagepar mica » Jeu Déc 14, 2006 6:32 pm
Sans rancune mais évite les piques et comme ça tout ira mieux et on avancera plus vite.
On ne dit pas que la térébantine n'est pas bonne, il faut essayer, tu l'as fait et c'est très bien.
Donc, donne bien tes résultats, les quantités, où l'on peut en acheter et les prix comme ça il y a des références pour ceux qui veulent essayer.
Messagepar PC » Jeu Déc 14, 2006 6:42 pm
Merci de ta réponse plus ....... posée
Pour ce qui est des points de vente, c'est facile :
- tous les magazins de bricolage en vendent, mais à des tarifs trop élevés à mon gout (3.4 à 3.8 euros la bouteille !!),
- toutes les grandes surfaces aussi en vendent à des tarifs plus abordables (la moins chere à carrefour pour 2.8 euros le litre)
C'est marqué sur les bouteilles "essence de thérébentine".
Je rappel que ce ne sont pas des grosse quantités : 1.5 litre pour 50 litres de carburant dans un plein.
PC
Messagepar Bucheron » Jeu Déc 14, 2006 10:33 pm
PC a écrit:[...]Je rappel que ce ne sont pas des grosse quantités : 1.5 litre pour 50 litres de carburant dans un plein.
Contre 70 ml pour 80 litres de carburant (dont 25 d'huile) dans un de mes pleins...
Je te renvoie donc à tes réponses qui me semblent quand même assez "moralisantes... :roll:
Vaut-il mieux utiliser 70 ml d'acétone dont je sais qu'elle fonctionne ou 2 l (quantité rapportée à mon réservoir) de térébenthine dont je ne sais rien ?
Je maintiens mon affirmation !
Dire à des gens qu'on ne connait pas "Je vous croyais plus écolo..." juste parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes produits que toi me parait extrêmement simpliste et réducteur.
Ou alors c'est le contrecoup d'une grande déception ? :lol:
PS : Trouvé ici
Essence de térébenthine => Odeur, dangerosité, toxicité
Odeur forte, agréable pour certains, insupportable ou allergénique pour d’autres (réaction cutanée), particulièrement avec les variétés de basse qualité.
NOCIF
L'ingestion, même en petite quantité, est extrêmement dangereuse et peut entraîner la mort d'un adulte, notamment par crise cardiaque. L'inhalation et le contact sont généralement beaucoup plus bénins mais doivent être évités autant que possible.
Stocker hors de portée des enfants.
GRAND POLLUANT DES COURS D'EAU
Les résidus doivent être confiés aux institutions chargées du traitement des déchets.
Je ne suis pas vraiment convaincu du caractère "écolo" de ce produit (dont la fabrication consomme de l'énergie...), même si la base est renouvelable.
Bucheron
colza + ???
Messagepar fripune » Mer Fév 07, 2007 11:59 pm
Je roule actuellement à 80% colza et 20% diesel.
Si j'ai bien lu tous les post, je pourrai éviter de mettre les 20% de Diesel et le remplacer par, disons 4% de SP95 et 0,15 % d'acetone ?
C'est bien ça ?
Au passage, j'en profite pour remercier Michel pour son accueil et son huile.
100% huile avec ma p'tite Clio depuis avril 2006.
Encore merci à Roule ma Fleur pour le stage.
fripune
Messagepar david01 » Ven Fév 09, 2007 7:10 pm
Tu as quoi comme modifications ?
david01
les modifs de la clio
Messagepar fripune » Dim Fév 11, 2007 1:29 am
Voilà ce qu'à la p'tite Clio :
1) Réchauffeur hydrolique (circuit eau)
2) retarrage des injecteurs
3) réchauffeur électrique (stanadyne sur Ebay pré-réglé à 75°)
4) Pompe de prégavage.
Voili-voilà
fripune
% hvb AVEC SP95 & C99
Messagepar imobi » Dim Oct 07, 2007 10:52 am
bonjour les gars,
je lis avec beaucoup d'attention vos expériences et je trouve cela formidable débat moralisateur inclus! Franchement vous êtes tous super! Vous faites avancer le débat en profondeur et de manière pragmatique.
j'ai une question :
peux t'on augmenter le % d'HVB tournessol recyclé (associée au SP95 (à10%) et C99) sans modification moteur! J'habite dans l'oise, il fait froid l'hivers!
avec une pompe lucas injection indirecte
avec une pompe bosch injection indirecte
merci pour vos réponses
BX19D
30%hiver 50% été 34000km
xantia 2,1TD lucas 1997 1000km
106 BOSCH 2001 2000km 30% été
imobi
Retourner vers Additif / Antifigeant / Fluidifiant,
