additif c99
additif c99
Messagepar lionel » Dim Jan 08, 2006 1:52 pm
Quelqu'un connaitrait-il un additif appelé C99 ?
http://www.a3w.fr/Main.aspx?numStructur ... rique=3603
lionel
Messagepar minchahlach » Dim Jan 08, 2006 5:04 pm
non, connais pas,
et les autres ?
minchahlach
Messagepar x-team-2 » Dim Jan 08, 2006 5:12 pm
Mica :D
==> il y a un post la dessus, j'ai commander, et j'ai jamais rien recu
Snif !
Auto : Vendue !
Recycle pour le fun ...
x-team-2
Messagepar jphilippe » Dim Jan 08, 2006 6:55 pm
ah bon ???
moi j'ai reçu super rapidement les 5 pastilles d'essai.
j'en ai mis pour la 1ère fois jeudi soir.
pour l'instant, le résultat est pas fameux : j'ai du mal à démarrer à froid, et j'ai perdu de la puissance :( mais je pense en fait que mon filtre a gazoil est simplement colmaté (je ne l'ai pas encore remplacé depuis que je suis à l'huile).
je vais donc le remplacer et voir si le produit tient ses promesses.
j'ai photographié ma vanne EGR avant de commencer l'essai : ça commençait à être bien encrassé, je redémonterai dans 2000 bornes pour voir comment ça a évolué (et éventuellement j'en profiterai pour la condamner définitivement)
jphilippe
c top
Messagepar Méca run 59 » Sam Jan 21, 2006 11:24 am
Salut a tous & bonne Année,
jp, pour que le traitement soi efficace sur la vanne EGR, il faut respecter les dosages, que je rappelle, 1pastille pour 20litres de carburants, les pastilles sont plus destinées a la Moto, moi j'utilise la version liquide, 250ml (18€) traitent 1000 Litres de carburant, je roule avec un trafic 2005 2,5L 140ch, j'ai 80000Km et aucun prob... ( EGR ou eau )
Nous tarvaillons avec de nombreux concessionnaire qui approuve et propose le C99 a leurs clients car il évite surtout les prob liées a l'encrassement (egr), tant sur les vehicules diesel qu'essence(catalyseur & sonde lambda).
jp, 5 pastilles soi 1 plein me parrait un peu juste pour nettoyer ta vanne EGR, mais bon ca fera pas de mal, ne tire pas de conclusion attive.
le C99 augmente la qualité du carburant, il améliore la vaporisation, évite le développement des bactéries et retransforme les boues existantes dans les cuves, croyez moi car nos clients en son ravis...
Faites plutot un test sur un flacon de 250ml.
j'en connais beaucoup sur le C99 et les autres produits utilisés pour les huiles végétales comme le Fludi'oil qui comme son nom l'indique, permet de fludifier l'huile surtout lorsque les temp baissent,
je sui a votre disposition pour tous autres renseignements.
-Mécaniquement votre-
Michel
Méca run 59
Messagepar greg-888 » Lun Jan 30, 2006 10:48 pm
Pour ma part, j'utilise du diesel excelium de chez total pour compléter le plein de mon réservoir (je tourne à 30%).
Y aurait il un gain à utiliser le C99 sur mon véhicule ainsi que sur mon TDI injecteur pompe pour le problème de gomme et autres ???
Corsa 1.7 D 75 %
100 000 Km et titine marche tjs aussi bien.
greg-888
Messagepar mica » Lun Jan 30, 2006 10:55 pm
Il y a un autre post mais je ne sais plus où !
J'utilise le C99 avec mon huile recyclée depuis 3 mois.
J'en mets aussi dans mon 2° réservoir (celui de GO).
Sur la ZX l'effet est bien visible car elle est à 100% bicarburation.
Sur le Trafic je n'ai pas vu de changement.
L'effet du C99 est de craquer le carbone, environ 77% dans l'HVP et environ 85% dans le GO (il me semble).
Il faut utiliser le flacon de 250ml car les pastilles fondent très mal.
Messagepar Wilfried » Dim Fév 05, 2006 11:21 pm
Et mis a part sur ce site du lien plus haut :?
Est-il possible de trouver ce genre de produit ailleurs ?
Wilfried.
Golf II D pompe bosch.
100% HVB avec un kit perso.
Ce n'est pas parce c'est impossible que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est impossible. (Sénèque)
Mon Kit: http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/5562.html
Wilfried
Messagepar mica » Lun Fév 06, 2006 8:48 am
Bientôt sur Olio en bidon de 250 ml (le bénéf sera pour faire vivre le site).
Messagepar Wilfried » Lun Fév 06, 2006 12:12 pm
Ok, tres bonne idée :P tiens nous au courant
Wilfried
Messagepar huileux » Lun Fév 06, 2006 5:00 pm
J'ai commandé 100 flacons de 250 ml, normalement dès la semaine prochaine.
N'oubliez pas de mettre votre friteuse sur http://www.oliomap.com
huileux
Site Admin
Site Admin
Messagepar Ols » Mer Fév 15, 2006 7:18 pm
mica a écrit:Sur la ZX l'effet est bien visible car elle est à 100% bicarburation.
Tu peux détailler les changements observés STP ?
Il est censé faire quoi cet additif ? craquer les molécules de carbone ??? hum, faudra m'expliquer...
Natural Power Addict
Ols
Messagepar mica » Mer Fév 15, 2006 7:24 pm
Ols a écrit:Tu peux détailler les changements observés STP ?
La voiture faisait quelques broutages à bas régime et depuis plus rien après environ 500km et en reprise c'est nettement mieux.
Se sont justes mes observations.
Normalement le C99 est fait pour craquer le carbone mais je personnellement je ne suis pas chimiste alors :?
PS: tu penses au plan ATG ?
Messagepar gbm31 » Jeu Fév 16, 2006 4:05 pm
A la question:
Quelle différence entre fludi'oil et le C99 liquide (flacon 250ml) pour l'huile?
Mecarun a fourni la réponse suivante, complété de ma déduction via les infos du site mecarun.com:
- le fludi'oil est un antifigeant et favorise la fluidité en dessous de +5°C. J'en déduis qu'au dessus de +5°C d'utilisation, la fluidification n'est pas améliorée, c'est le C99 qui devient alors intéressant.
- le C99 apporte une amélioration de fluidité de 10-15% à toute température,
- le C99 fait interface entre l'huile et l'eau, permettant ainsi une pulvérisation plus petite, et un brûlage du carbone à 99 %. Le C 99 est donc un anti-encrassement, anti-boue, anti-algues et filaments. Quid de ses propiétés antifigeantes, même faibles?
Il rappelle qu'il est préférable de réchauffer l'huile en mélange mono réservoir comme en bicarburation.
Des essais de viscosité en utilisant le C99 au lieu du SP95 par exemple serait enrichissant...
Berlingo 1.9D de 1998 (PI Bosch), 250000km - 70000km à 40% d'huile recyclée, 205 D de 1989 (PI bosch), 400000km - 30000km à HV recylée.
gbm31
Messagepar Meuh6879 » Jeu Fév 16, 2006 4:55 pm
J'ai commandé (par CB) 1 flacon C99 Liquide de 250ml ( http://shop.mecarun.com/ ) pour voir, mais, le suivi et le paiement Internet (sauf certificat de sécurité) sont assez sérieux.
C'est un bon point pour la suite... :)
Meuh6879
Messagepar mica » Jeu Fév 16, 2006 5:52 pm
Je rapelle que vous pouvez commander le C99 sur la boutique d'Olio.
Le bénéfice de cette vente servira pour continuer à faire vivre le site.
Merci d'avance.
http://www.oliomobile.org/shop/index.ph ... 0fee1c5d2b
VENTE A PARTIR DU 4 MARS
Messagepar ruthene » Ven Fév 17, 2006 3:54 pm
Salut tout le monde ..
C'est efficace votre truc ?
J'ai regardé mica...
Comment fait-on pour commander ?
ruthene
Messagepar mica » Ven Fév 17, 2006 5:28 pm
la vente sera possible le 4 mars.
Merci d'attendre 3 semaine pour faire vivre le site.
Messagepar LauF » Ven Fév 17, 2006 5:32 pm
Mica,
ce sera vendu 18€ sur olio aussi ? Les frais de port sont moins cher sur olio que meca run ! si c'est vraiment ca ca vaut le coup 8) :P
LauF
Messagepar mica » Ven Fév 17, 2006 5:36 pm
Oui, ce sera 18€ comme sur le site Mecarun.
Pour le port, je me renseigne mais ce ne sera pas plus chère que chez Mecarun.
Le bénéfice servira à l'entretien du site.
Les pubs ne suffisent pas pour payer les frais du site, alors attendait un peu cela sera sympa de commander sur la boutique Olio.
Merci d'avance.
Retourner vers Additif / Antifigeant / Fluidifiant,
