Fluidifier l'HVP : quel est le meilleur additif écologique ?
on cherche, Jo, on cherche...
l'objet de ce post n'est pas de reparler des autres additifs déjà présentés dans le post que tu indiques...
l'idée c'est de trouver d'autres solutions !
et pour les pourcentages, on verra bien : c'est tout l'objet de ces tests (juste pour rappel, le NDF 4000 agit à 1/4000).
vu que l'on ne connait pas l'action du limonène sur l'huile, je n'ai aucune idée et aucun apriori sur les dosages à appliquer, et c'est pour cela que je prévois d'en essayer plein ! on verra ce que ça donnera, et bien malin celui qui pourrait dire à l'avance ce que cela fera. on pourrait peut-être avoir des surprises
allez, la blouse blanche et hop, au labo !
bonsoir,
Pour récupérer de l'huile essentielle d'agrume, j'avais réalisé il y a quelques temps, une massération du zeste dans de l'alcool. Au bout de quelques semaines, j'avais obtenir un surnageant qui avait l'odeur de la mandarine.
Peut-être que c'était bien de l'huile essentielle ...
Après les friterie, il va falloir faire les marchés pour récupérer les peau d'agrumes.
AL1
AL1
Modifié en dernier par makhonine le sam. févr. 05, 2005 9:09 pm, modifié 1 fois.
bonsoir,
J'ai préparé un mélange d'huile de maïs (quelques cc) avec 2 goutes d'huile essentielle de citron. Je ferai un mesure de viscosité el la comparerai avec celle de l'huile pure.
Sinon, comme autre additif potentiel, il y a le methyl ester d'huile. Il devrait avoir le même effet que l'usage du gazole.
bon stroumf huileux
AL1
bon stroumf huileux
AL1
Salut Vim,
Oui, je pensais effectivement à l'EMHV.
Pour sa fabrication, j'ai ce qu'il faut, mais je ne peux pas le produire en grande quantité. Donc, je vais juste tester la faisabilité.
Il me faut tout de même procéder à la séparation et au filtrage du mélange (EMVH+glycérol avec catalyseur transformé en savon ). Pour ce dernier point, il faut que je trouve quelque chose de mieux.
AL1
AL1
J'ai relevé quelques adresses :
http://journeytoforever.org/biofuel.html
http://journeytoforever.org/biofuel_library.html
http://short.petrol.free.fr/01.html
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=11160
Et surtout un important nombre de publication et présentation sur la fabrication de l'EMHV. En résumé, ils appliquent tous la même technique de transestérification à la nuance près d'une catalyse acide ou basique.
Pour ce qui est des mélanges (Huile+EMHV), j'ai trouvé très peu d'info.
On en trouve plein sur les mélanges (Gazole+EMHV, B2 jusqu'à B100), pour vanter les bienfaits de l'EMHV par rapport au gazole.
Si tu en as d'autres je suis preneur, à l'inverse si tu recherches une info sur un point précis, je peux fouiller dans mes docs .
AL1
AL1
si on peut fluidifier l'huile avec de l'EMHV moi je trouve sa super, on prend de l'alcool a bruler issue de la biomasse, on la melange a de l'huile de la biomasse, recyclé ou pas, et sa nous donne un carburant convenable, pas parfait mais convenable. en tout cas j'essaye de faire du diester en melangeant 75% d'hvb avec 15% d'alcool a bruler dans une bouteille, en melangeant matin midi et soir juste pour voir si sa fait de la glycérine de l'eau et une phase que l'on pourra alors appeler diester, en plus en pratique pour une fabrication artisanal c'est pas très difficil a mettre en oeuvre, la filtration on connait bien, la decantation aussi, il reste plus qu'à trouver une petite pompe type pompe de lave vaisselle/linge ou pompe a essence pi le tour est jouer. a oui il reste a trouver de l'alcool, 4.5l pour 30l d'huile sa doit pouvoir le faire!! en melange a 50% dans le reservoir pour l'hiver (pompe boch et rechauffeur bien sur)
C'est ce qui est mentionné sur :
http://short.petrol.free.fr/body_11_b.3.html
As-tu essayé leur technique de mélangeage?
Pour le moment, je n'ai réussi à produire de l'EMHV qu'en utilisant un catalyseur. Il faut compter environ 24h depuis le mélangeage (avec les proportion en masse suivante : 100g huile+11g alcool+1g catalyseur) pour arriver à obtenir la séparation entre les 100.5g d'ester, surnageant 10.5g de glycérol. Le catalyseur est toujours présent dans la solution finale, mais plus sous sa forme de départ. En effet, la présence d'eau engendre la formation de savon .
AL1
AL1
oui une solution est l'estérification, mais un peu compliquée à mettre en oeuvre et ... un peu cher l'alcool !
il va être difficile de trouver un additif écologique, "parfait" et tout ce qui va avec ... car ce n'est pas la définition d'un additif : il doit répondre aux faiblesses de l'huile, c'est tout. en attendant mieux, le pétrôle de chauffage n'a pas d'équivalent. à poursuivre, donc ...
j'ai essayé des gouttes de citron dans l'huile, ça fait un peu comme un début de mayonnaise : ça trouble l'huile, et ça se mélange mal en plus ...
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Salut à tous!
Fraicheur, merci pour la réponse.
Le d-limonène agira peut-être plus comme un "cetane enhancer" qui augmentera l'imflammabilité de l'huile, mais non tellement comme fluidifieur. En effet le producteur allemend de de l'additif pour huile végétale D52 disait qu'il faut mettre dans l'huile un fluidifieur, surtout en hiver, par exemple du gazol ordinaire;
Le produit-miracle existe-t-il ?
on va attendre les résultats des tests de viscosité de Vim.
P.
P.
la faible viscosité de l'huile est principalement due au fait que les molécules sont longues et surtout à leur forme style "peigne".
et plus ces molécules sont saturées, plus elles sont souples et s'enchevêtrent facilement les unes aux autres : les huiles avec des plus d'acides gras saturés figent à des températures hautes, alors que les celles avec plus d'AG insaturés fignet à des T° plus basses.
la fluidification de l'huile s'obtient en fractionnant les molécules d'AG, et c'est l'effet que l'on recherche pour notre additif. il faut donc une molécule qui ait un pourvoir de liaison fort et une affintié "électrique" importante : cela lui donnera plus de possibilité de rompre les liaisons des AG.
> le plus efficace : le micro-ondes !
j'ai essayé, et il faut pas longtemps ! comme le miel ...
par contre un peu dure à caser dans le moteur !
Salut !
Vim, merci pour la clarification : ce n'est donc pas le mélange mécanique du liquide moins visqueux (l'additif) avec l'huile plus épaisse qui fait l'affaire, en effet le limonène agit comme une sorte de lubrifiant au niveau molléculaire et change ainsi les propriétés rhéologiques du liquide. Ce n'est pas dans ce sens qu'expliquait Fracheur ? Ai-je bien saisi?
A propos du limonène, j'ai trouvé une entreprise qui en produit sur commande, mais il faut commander au moins 1000 l; ! Sinon, au détail cela ne se vend pas (chez nous au moins);
P.
P.
- Localisation : 38 - Grenoble - Isère - France - Terre (Sol 3)
Bonsoir,
Pour la transestérification, il faut mieux éviter des produits qui contiennent de l'eau, car en présence de soude, la réaction va générer également du savon ce que nous voulons absolument éviter. Je ne suis pas sur que le "destop" fonctionne.
Quelques infos (prises sur le net ... j'ai plus les références ) sur les prix des produits :
WVO - Huile végétal recyclée : 0.11$/litre
EtOH - éthanol : 0.19$/litre
En effet, les huiles végétales sont constituées principalement d'un mélange de triglycérides, noté TG, dont la composition varie en fonction de l'origine. Leur constitution (une forme de trident) est effectivement à l'origine de leur forte viscosité. Par contre, je ne connais pas en détail les mécanismes qui font que l'ajout d''un additif permette de diminuer la viscosité d'une huile.
AL1
AL1
