C99 + Acétone = trés concluant
Messagepar DL » Jeu Juil 27, 2006 9:04 am
Bonjour à tous
Il me semble important de faire partager cette expérience concluante :
Auparavant je mélangeais pour 20 l d'huile, 5 ml de C99 et 2 ml d'acétone
j'y ai vu une baisse significative mais pas totale de l'odeur, et le C99 confère un régime stable au ralenti
S'agissant de la conso, la différence aprs 10 000 km n'est pas assez significative quoique légèrement en faveur de l'huile additivée.
Depusi 2000 km, je procède autrement :
J'ai mélangé le C99 (250 ml) dans deux litres d'acétone. Ce qui dissout d'ailleurs parfaitement le C99 et notamment ce dépôt marron qu'il y a au fond du flacon.
Puis j'ajoute le mélange d'additifs à l'huile à raison de 2 ml pour 10 litres.
Les résultats côté régime moteur sont à mon sens extraordinaires ! La souplesse est excellente
DL
Messagepar flateric » Jeu Juil 27, 2006 9:34 am
Vous pourriez nous indiquer dans quelles conditions avez-vous fait ce test (type de véhicule, moteur, carburant...) ?
flateric
Messagepar nonolio » Jeu Juil 27, 2006 10:17 am
très intéressant!!!
nonolio
Messagepar x-team-2 » Dim Juil 30, 2006 1:13 pm
:? en quoi cela serai différent ?
Auto : Vendue !
Recycle pour le fun ...
x-team-2
Messagepar mica » Dim Juil 30, 2006 5:11 pm
J'utilise aussi le C99 dans le Trafic dCi mais sans acétone.
Je vais demander à Profméca de regarder le C99 et voir s'il connait ce produit.
Savoir si pour lui le C99 est vraiment quelque chose de bon.
Savoir aussi ce qu'il pense de l'acétone.
Pour ma part, j'ai trouvé une amélioration avec le C99, mais avec l'acétone, cela ne doit peut être pas durer longtemps par temps chaud car très volatile.
J'avais fais quelques essais d'acétone dans ma ZX 1.9D avant de mettre le C99.
Messagepar profmeca » Dim Juil 30, 2006 9:34 pm
mica a écrit:J'utilise aussi le C99 dans le Trafic dCi mais sans acétone.
Même si je ne l'ai pas essayé, je pense que le C99 a un effet preventif positif pour la carburation au GO puisque sa vocation est de casser la molécule de carburant pour une meilleure vaporisation donc une combustion plus complète.
Par contre, il serait interressant de voir au microscope le comportement de la molécule huile additionnée du produit pour voir si on obtient la même chose qu'au GO; ce qui n'est pas forcément évident.
Pour l'acétone son effet bénéfique est connu depuis bien longtemps et son principe actif est identique à celui du C99; en tout cas, il va dans le même sens.
Je ne suis pas sur que l'association des 2 produits soit une bonne chose mais pourquoi pas?
Concernant les réductions de consommation avec ces 2 produits, celles-ci sont à mon avis relativemment faibles mais elles existent et sont la conséquence d'une combustion plus complète avec moins de résidus.
A++
profmeca
Dieseliste
Dieseliste
Messagepar Chmall » Dim Juil 30, 2006 10:01 pm
Salut à tous et toutes (si il y en a)
le c99 et l'huile : vu chez "mecarun"
http://www.mecarun.com/huile%20Bio%20Carburant.htm
Chmall
Messagepar profmeca » Dim Juil 30, 2006 10:10 pm
Ben à priori le processus d'action du C99 est le même pour l'huile (d'après mecarun); si c'est le cas c'est évidemment positif.
profmeca
Dieseliste
Dieseliste
Messagepar DL » Lun Juil 31, 2006 12:48 pm
Je récapitule
Avant je mettais du C99 dans l'HVP, puis de l'acétone dans l'HVP
Maintenant je dilue le C99 (250 ml) dans deux litres d'acétone, puis seulement après je mets l'additif concocté ( 2ml pour 10 l) dans l'huile
Intérêts : Le C99 coûte cher, le diluer dans de l'acétone permet de diminuer par 5 sa dose prescrite.
C99 se dissout parfaitement dans l'acétone,
Je dirais même que le C99 est miscible dans l'huile mais c'est épais,
À l'usage de ma voiture je trouve le résultat aussi sinon plus concluant que l'acétone ou/et le C99 addivés seuls dans l'huile
Conditions
Volvo V40 TD, 100 % huile, kit ATG installé par metheco
DL
Messagepar mica » Lun Juil 31, 2006 12:59 pm
Pour le C99, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la missibilité.
Le réservoir HVP de mon trafic est en plastique transparent et je peux te dire qu'avec la dose normal de C99, l'huile devient vert claire. Avec le brassage du véhicule il ne faut pas longtemps.
Cela dit c'est vraiment un bon produit, comme je mets du WS, je ne fais plus d'essais à l'acétone.
Comme dit Profméca les 2 peuvent être intéressants.
Messagepar Phsh » Lun Juil 31, 2006 2:23 pm
Merci et bravo , le melange est interressant ; meilleure combustion = moins de pollution + meilleur rendement + longevité ;
Phsh
Phsh
Messagepar DL » Mar Aoû 01, 2006 12:49 pm
Mica : Observes dans le fond du flacon de C99, il y a du dépot marron
Et si tu mélanges le C99 dans l'acétone, tu vois qu'il se dissout super bien. Ce qui reste adhéré sur les parois du flacon reste.
Le principal intérêt que j'y vois est de diminuer la dose de C99 pour au final une meilleure efficacité sur la souplesse du moteur.
DL
Messagepar mica » Mar Aoû 01, 2006 2:33 pm
Ok.
Messagepar fanfan » Dim Aoû 06, 2006 12:06 pm
bonjour, j'utilise un produit similaire au c99 (kabouts vendu par kernite) qq connait il ce produit est il aussi efficace??
j'en utilise en systatique dans tout mes engins agricoles à la dose de 1 l/1000 de melange gasoil/HVB mais ça sent encore la fritte au ralenti...
fanfan
Messagepar mica » Dim Aoû 06, 2006 12:34 pm
Rien n'enlèvera l'odeur de l'huile.
Messagepar r19diesel27 » Dim Aoû 06, 2006 10:05 pm
salut,
interessant mais ou trouver du C99?.
merci d'avance.
r19diesel27
Messagepar mica » Dim Aoû 06, 2006 10:14 pm
Sur le shop d'olio, c'est le même prix que le fabricant et ça fait vivre le site.
http://www.oliomobile.org/shop/index.php?language=fr
Re: C99 + Acétone = trés concluant
Messagepar babard8 » Dim Aoû 13, 2006 12:10 pm
DL a écrit:J'ai mélangé le C99 (250 ml) dans deux litres d'acétone. Ce qui dissout d'ailleurs parfaitement le C99 et notamment ce dépôt marron qu'il y a au fond du flacon.
Le C99 coute cher (relatif)
Je vais donc commencer par mélanger 25ml de C99 dans 200 ml d'acetone pour en mettre 2ml /10 d'huile.
Il m'en restera 225 ml de C99 si pas concluant. Merci pour l'idée.
Bi-carbu - 100%HVB/GO + C99
et mono-carbu 30%HV depuis le 1-10-2006 ;-)
babard8
Messagepar x-team-2 » Dim Aoû 13, 2006 7:55 pm
J'ai commander du C99
je viens de le re recevoir
Il a changé :shock:
Le bidon est mtn noté : DIESEL
et le liquide n'a aucun dépot !!! :D
J'utilise aussi la technique du bidon Acéton C99 préparé, que je verse dans mon huile ..
Auto : Vendue !
x-team-2
Messagepar lolo85 » Dim Aoû 13, 2006 10:54 pm
ton facteur bosse le dimanche?
LOL
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Retourner vers Additif / Antifigeant / Fluidifiant,
