Page 1 sur 2
C99 + Acétone = trés concluant
Posté : jeu. juil. 27, 2006 8:04 am
par DL
Bonjour à tous
Il me semble important de faire partager cette expérience concluante :
Auparavant je mélangeais pour 20 l d'huile, 5 ml de C99 et 2 ml d'acétone
j'y ai vu une baisse significative mais pas totale de l'odeur, et le C99 confère un régime stable au ralenti
S'agissant de la conso, la différence aprs 10 000 km n'est pas assez significative quoique légèrement en faveur de l'huile additivée.
Depusi 2000 km, je procède autrement :
J'ai mélangé le C99 (250 ml) dans deux litres d'acétone. Ce qui dissout d'ailleurs parfaitement le C99 et notamment ce dépôt marron qu'il y a au fond du flacon.
Puis j'ajoute le mélange d'additifs à l'huile à raison de 2 ml pour 10 litres.
Les résultats côté régime moteur sont à mon sens extraordinaires ! La souplesse est excellente
Posté : jeu. juil. 27, 2006 8:34 am
par flateric
Vous pourriez nous indiquer dans quelles conditions avez-vous fait ce test (type de véhicule, moteur, carburant...) ?
Posté : jeu. juil. 27, 2006 9:17 am
par nonolio
très intéressant!!!
Posté : dim. juil. 30, 2006 12:13 pm
par x-team-2
:? en quoi cela serai différent ?
Posté : dim. juil. 30, 2006 4:11 pm
par mica
J'utilise aussi le C99 dans le Trafic dCi mais sans acétone.
Je vais demander à Profméca de regarder le C99 et voir s'il connait ce produit.
Savoir si pour lui le C99 est vraiment quelque chose de bon.
Savoir aussi ce qu'il pense de l'acétone.
Pour ma part, j'ai trouvé une amélioration avec le C99, mais avec l'acétone, cela ne doit peut être pas durer longtemps par temps chaud car très volatile.
J'avais fais quelques essais d'acétone dans ma ZX 1.9D avant de mettre le C99.
Posté : dim. juil. 30, 2006 8:34 pm
par profmeca
mica a écrit :J'utilise aussi le C99 dans le Trafic dCi mais sans acétone.
Même si je ne l'ai pas essayé, je pense que le C99 a un effet preventif positif pour la carburation au GO puisque sa vocation est de casser la molécule de carburant pour une meilleure vaporisation donc une combustion plus complète.
Par contre, il serait interressant de voir au microscope le comportement de la molécule huile additionnée du produit pour voir si on obtient la même chose qu'au GO; ce qui n'est pas forcément évident.
Pour l'acétone son effet bénéfique est connu depuis bien longtemps et son principe actif est identique à celui du C99; en tout cas, il va dans le même sens.
Je ne suis pas sur que l'association des 2 produits soit une bonne chose mais pourquoi pas?
Concernant les réductions de consommation avec ces 2 produits, celles-ci sont à mon avis relativemment faibles mais elles existent et sont la conséquence d'une combustion plus complète avec moins de résidus.
A++
Posté : dim. juil. 30, 2006 9:01 pm
par Chmall
Salut à tous et toutes (si il y en a)
le c99 et l'huile : vu chez "mecarun"
http://www.mecarun.com/huile%20Bio%20Carburant.htm
Posté : dim. juil. 30, 2006 9:10 pm
par profmeca
Ben à priori le processus d'action du C99 est le même pour l'huile (d'après mecarun); si c'est le cas c'est évidemment positif.
Posté : lun. juil. 31, 2006 11:48 am
par DL
Je récapitule
Avant je mettais du C99 dans l'HVP, puis de l'acétone dans l'HVP
Maintenant je dilue le C99 (250 ml) dans deux litres d'acétone, puis seulement après je mets l'additif concocté ( 2ml pour 10 l) dans l'huile
Intérêts : Le C99 coûte cher, le diluer dans de l'acétone permet de diminuer par 5 sa dose prescrite.
C99 se dissout parfaitement dans l'acétone,
Je dirais même que le C99 est miscible dans l'huile mais c'est épais,
À l'usage de ma voiture je trouve le résultat aussi sinon plus concluant que l'acétone ou/et le C99 addivés seuls dans l'huile
Conditions
Volvo V40 TD, 100 % huile, kit ATG installé par metheco
Posté : lun. juil. 31, 2006 11:59 am
par mica
Pour le C99, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la missibilité.
Le réservoir HVP de mon trafic est en plastique transparent et je peux te dire qu'avec la dose normal de C99, l'huile devient vert claire. Avec le brassage du véhicule il ne faut pas longtemps.
Cela dit c'est vraiment un bon produit, comme je mets du WS, je ne fais plus d'essais à l'acétone.
Comme dit Profméca les 2 peuvent être intéressants.
Posté : lun. juil. 31, 2006 1:23 pm
par Phsh
Merci et bravo , le melange est interressant ; meilleure combustion = moins de pollution + meilleur rendement + longevité ;
Phsh
Posté : mar. août 01, 2006 11:49 am
par DL
Mica : Observes dans le fond du flacon de C99, il y a du dépot marron
Et si tu mélanges le C99 dans l'acétone, tu vois qu'il se dissout super bien. Ce qui reste adhéré sur les parois du flacon reste.
Le principal intérêt que j'y vois est de diminuer la dose de C99 pour au final une meilleure efficacité sur la souplesse du moteur.
Posté : mar. août 01, 2006 1:33 pm
par mica
Ok.
Posté : dim. août 06, 2006 11:06 am
par fanfan
bonjour, j'utilise un produit similaire au c99 (kabouts vendu par kernite) qq connait il ce produit est il aussi efficace??
j'en utilise en systatique dans tout mes engins agricoles à la dose de 1 l/1000 de melange gasoil/HVB mais ça sent encore la fritte au ralenti...
Posté : dim. août 06, 2006 11:34 am
par mica
Rien n'enlèvera l'odeur de l'huile.
Posté : dim. août 06, 2006 9:05 pm
par r19diesel27
salut,
interessant mais ou trouver du C99?.
merci d'avance.
Posté : dim. août 06, 2006 9:14 pm
par mica
Sur le shop d'olio, c'est le même prix que le fabricant et ça fait vivre le site.
http://www.oliomobile.org/shop/index.php?language=fr
Re: C99 + Acétone = trés concluant
Posté : dim. août 13, 2006 11:10 am
par babard8
DL a écrit :J'ai mélangé le C99 (250 ml) dans deux litres d'acétone. Ce qui dissout d'ailleurs parfaitement le C99 et notamment ce dépôt marron qu'il y a au fond du flacon.
Le C99 coute cher (relatif)
Je vais donc commencer par mélanger 25ml de C99 dans 200 ml d'acetone pour en mettre 2ml /10 d'huile.
Il m'en restera 225 ml de C99 si pas concluant. Merci pour l'idée.
Posté : dim. août 13, 2006 6:55 pm
par x-team-2
J'ai commander du C99
je viens de le re recevoir
Il a changé :shock:
Le bidon est mtn noté : DIESEL
et le liquide n'a aucun dépot !!! :D
J'utilise aussi la technique du bidon Acéton C99 préparé, que je verse dans mon huile ..
Posté : dim. août 13, 2006 9:54 pm
par lolo85
ton facteur bosse le dimanche?
LOL
