est ce que je peux place la facet a la sortie du reservoir ,
Messagepar ric et rac » Ven Nov 28, 2008 9:51 am
est ce que je peux place la facet a la sortie du reservoir , mais dans le coffre juste au dessu du reservoir ou y a les tuyaux qui sorte et non en dessous a l exterieur du vehuicule ?
et dans quel sens deja faut t il la mettre, la sortie des embout parralelle au sol ou perpendiculaire au sol
ric et rac
Messagepar joumpy » Ven Nov 28, 2008 12:06 pm
Je te déconseille de la mettre au dessus du réservoir.
Quand ton réservoir sera quasi vide, elle va désamorcer.
Il vaudrait mieux que tu la mettes juste à coté du réservoir, mais en bas.
C'est comme cela qu'elle donnera le meilleur d'elle-même!
Messagepar el_fede » Ven Nov 28, 2008 1:23 pm
Je rajouterais que pour la position, celà n'a pas d'importance.
EDIT: désolé je me suis planté. :oops:
Je viens de vérifier les conseils de montage:
· Placement vertical pour éviter de faire travailler les silent blocs en flexion constante
Donc, l'huile passe horizontalement. :wink:
el_fede
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 28, 2008 1:32 pm
Je rajouterais pour la position axe vertical...Ca evite au piston d'usiner le cylindre toujours du meme coté...
Messagepar el_fede » Ven Nov 28, 2008 1:37 pm
Ok Macro.
L'important est donc d'avoir le piston vertical.
Je résonnais sur la position du passage de l'huile.
Tu crois que l'usure est grande si le piston est couché?
el_fede
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 28, 2008 1:45 pm
Mac 406 en a tué une comme ca..
Messagepar el_fede » Ven Nov 28, 2008 1:48 pm
Ok, merci du conseil.
Mais j'ai un gros doute d'un coup: il est dans quel sens le piston à l'intérieur?
Perpendiculaire au passage de l'huile? Ou dans le même sens?
el_fede
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 28, 2008 1:59 pm
Le piston est en ligne par rapport au passage de l'huile...
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=9152
Messagepar el_fede » Ven Nov 28, 2008 6:43 pm
Merci Macro.
Aller démonter une pompe de gavage, ça m'étonne pas de toi. :wink:
Pas pensé à cette histoire d'usure quand j'ai monté la mienne.
Faudra que je la repositionne à l'occase...
el_fede
