choix de la pompe
choix de la pompe
Messagepar joumpy » Jeu Déc 11, 2008 12:46 pm
Quelle pompe de gavage choisir?
1°) les IDHP ont besoin de pompes spécifiques car haute pression (aux alentours de 2 bars). Ce sont en général des pompes à engrenages qui ne sont pas données!
2°) les IIBP peuvent se contenter de beaucoup moins.
En effet, le premier étage de la PI est conçu pour aller aspirer le GO dans le réservoir à l'autre bout de la charrette.
Un pompe de gavage sert seulement à compenser l'effort supplémentaire dû à l'épaississement du carburant.
En plein été, l'effort supplémentaire étant nul, vous pouvez éteindre la pompe de gavage. D'où l'utilité d'un petit interrupteur...
Pour ceux qui habitent dans les caraïbes, une petite pompinette pour se donner bonne conscience fera l'affaire (une posiflow par exemple)
En plein hiver et avec de l'huile agricole, une pompe avec peu de pression (Facet 40106) suffit amplement.
Avec de l'huile recyclée de mauvaise qualité, vaut mieux que ça pousse et privilégier une Facet 40107 ou une pompe Hüco.
Ces pompes ne dépassent pas 0.7 bar de pression maximale et cela ne risque pas de perturber le fonctionnement d'une PI Bosch qui fonctionne vers 1 bars de pression interne au ralenti, ni d'une Lucas qui fonctionne vers 0.8 bars au ralenti.
Le montage d'une pompe à engrenage ne se justifie pas sur ces véhicules et pourrait perturber le fonctionnement de la PI. De plus, les différents tuyaux n'étant pas conçus pour de telles pressions, il risquerait d'apparaître des fuites...
Les pompes dérites ci-dessus doivent absolument se trouver le plus proche possible du réservoir et au même niveau que le niveau mini de carburant. En effet, ces pompes n'aspirent presque rien.
Il existe des clones de ces pompes qui ont une durée de vie bien différente, voire nulle! Il est donc recommandé de passer par des pros reconnus ou d'être capable de modifier des pièces internes de la pompe par vous-même...
Re: choix de la pompe
Messagepar Mohue » Jeu Aoû 18, 2011 3:19 pm
Merci pour ce post, c'est justement l'info que je recherchais : quelle pompe choisir ?
Je vous expose rapidement mon cas.
Il s'agit d'une Peugeot 205 XAD de 1989 avec moteur 1,8 l Diésel. Je dispose d'un filtre à gazole réchauffé par le liquide de refroidissement.
Je suis en monocarburation, c'est à dire que je mets de l'huile végétale RECYCLEE à la place du gazole ou parfois en mélange (l'hiver).
Cela fait maintenant quelques années que je roule à l'huile et la voiture couhce maintenant dehors en dehors de la chaleur de la ville.
L'hiver et même l'été, il est difficile de démarrer et de tenir le ralenti sans caler pendant les quelques minutes qui suivent le démarrage. Freiner pied gauche devient ma seconde nature mais c'est pas top, surtout si l'on veut prêter sa voiture à un non-initié.
A ce jour, je n'ai encore rien modifié à ma voiture, qui a d'ailleurs passé plusieurs contrôles techniques à l'huile sans problème, soit dit en passant.
Je viens d'acheter un réchauffeur tout simple avec une durit d'arrivée et une durit de départ. Je me dis qu'il faudrait peut-être aussi installer une pompe de gavage pour soulager la pompe à injection qui doit aspirer de l'huile bien plus visqueuse que le gazole.
A te lire, je pense qu'il me faut une Facet 40107 ou une Hüco. MAis je n'arrive pas à déterminer l'endroit où placer cette pompe. J'ai pourtant lu toutes les contributions sur le sujet mais elles semblent s'appliquer à la bicarburation et parlent toute d'une boucle dont j'ignore le chemin.
Dans mon cas, où installeriez-vous cette pompe ? Je précise que sous la banquette AR, se trouve une trappe d'accès à la jauge avec deux durit qui partent vers le dessous de la voiture. Il ne me semble pas que le réservoir dispose d'un trou en point bas. Je ne sais donc pas comment je pourrais mettre la pompe au niveau mini du réservoir, comme préconisé dans un post.
Voila, vous savez tout sur ce qui me préoccupe.
Merci d'avance de votre aide.
A bientôt,
Mohue
Messagepar GEGEPING » Jeu Aoû 18, 2011 3:28 pm
Bonjour :)
Si tu roule sans modification c'est que tu a une pompe injection Bosch ou alors c'est du suicide avec une Lucas :shock:
Une Facet 40107 ou son équivalent généralement on la met prêt du réservoir :wink:
Xantia 1.9TD VSX 156600 :-)
C3 A51 de 89250kms
GEGEPING
Messagepar Mohue » Jeu Aoû 18, 2011 3:47 pm
Oui, c'est vrai que j'avais oublié de préciser ce point. C'est bien une Bosch, pas une Lucas.
Donc tu préconises de mettre la Facet 40107 le plus près possible du réservoir.
Penses-tu que je puisse la mettre dans l'habitacle sous la banquette AR ou bien faut-il la mettre plutôt sous la voiture où elle sera plus exposée ? Dans les deux cas, je ne vois pas comment la mettre plus bas que le niveau mini du réservoir.
Mohue
Messagepar Mohue » Ven Aoû 19, 2011 12:42 pm
Je propose de mettre la pompe sous la banquette AR parce qu'il me semble qu'il a là un peu de place.
Qu'en pensez-vous ? Et du fait que la pompe n'est pas au niveau mini du réservoir ?
A bientôt,
Mohue
Messagepar Mohue » Mar Aoû 23, 2011 11:10 am
Personne d'autre n'a un retour d'expérience sur l'emplacement de la pompe FACET 40107 ?
A part sur le bandeau de droite, où puis-je trouver une pompe FACET ? ;-)
Mohue
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Aoû 23, 2011 11:36 am
Messagepar joumpy » Mar Aoû 23, 2011 11:40 am
A coté du réservoir, c'est bien.
Ta 40107, fais lui aspirer de l'air puis de l'huile et mémorise la différence de bruit...
C'est ta jauge: quand le claquement apparaît suite à un rond point, il est temps de faire le plein! :lol: :lol: :lol:
Messagepar Land Rover » Mar Aoû 23, 2011 1:54 pm
Le claquement renseigne aussi sur la viscosité , rappellant l'hiver de rajouter plus de SP ...
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Aoû 23, 2011 3:41 pm
Et pour une plus grande durée. Montez la avec l'axe entrée sortie VERTICAL. Sinon le piston bouffe seulement un coté du cylindre et fini par le percer...il doit y arriver aussi en position verticale mais moins facilement je pense...
Messagepar Mohue » Mar Aoû 23, 2011 5:11 pm
joumpy a écrit:A coté du réservoir, c'est bien.
Ce n'est pas pratique à côté du réservoir. Par contre, je pense avoir de la place sous la banquette AR au niveau de la trappe de visite du réservoir. Ca veut dire que la pompe sera plus haute que le réservoir et devra donc aspirer dans le pire des cas sur une hauteur égale à celle du réservoir. Vous pensez que ça va fonctionner ?
Pour Joumpy, je suis en monocarburation, donc je me sers de la jauge de la voiture, quand elle fonctionne. Car après toutes ces années à l'huile, j'utilise aussi le totaliseur journalier : arrivé à environ 500 km, je refais le plein.
Au fait, ça dure combien de temps, ces petites pompes ? La vie de la voiture ? La mienne a 22 ans. ;-)
Merci de vos réponses.
Mohue
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Aoû 24, 2011 8:09 am
Celle HS presentée ci dessus n'avait que 100 000km environ.
Messagepar joumpy » Mer Aoû 24, 2011 10:21 am
C'est marqué sur la notice: 30 cms maxi d'aspiration pour de l'essence.
En extrapolant pour de l'huile beaucoup plus visqueuse que de l'essence, faut vraiment pas la mettre trop haut...
Coté durée de vie, celle qui est montée sur mon véhicule sert finalement assez peu (interrupteur). Celle sur la station de filtration est largement plus utilisée et a déjà transféré plus de 3.000 litres d'huile. Mais comme elle marche encore...
A coté de ça, ma pompe à eau de camping car en est à sa 5 ème réparation pour à peine 200 litres transférés!
La seule chose vraiment importante: n'utilisez pas le filtre d'origine Facet, tant pis pour la garantie, une simple tétine et plus d'emmerdes! :shock: :shock: :shock:
Messagepar Mohue » Mer Aoû 24, 2011 12:28 pm
Elle est d'ailleurs de combien la garantie ?
Parce que si c'est un an, je pense qu'avec ou sans filtre, elle les tiendra de toute façon, pour peu qu'on ne mette pas n'importe quoi dans le réservoir, bien entendu.
Mohue
Messagepar Land Rover » Mer Aoû 24, 2011 2:04 pm
Macromalhuile37 a écrit:Et pour une plus grande durée. Montez la avec l'axe entrée sortie VERTICAL. Sinon le piston bouffe seulement un coté du cylindre et fini par le percer...il doit y arriver aussi en position verticale mais moins facilement je pense...
Mince !
les miennes sont horizontales et toujours en fonction je pense que moins de problèmes de bulles coincées dedans qui arrivent à la désamorcer des fois
Messagepar Nicoo » Mar Mar 03, 2015 12:41 pm
Salut !
Vous les trouvez à quel prix les pompes a facet ? Si quelqu'un a un bon plan..
Donc pas besoin de l'allumer forcément ?! Si pas en fonctionnement ça ne bloque pas trop le jus ?
Ça tire beaucoup de puissance ?
Merci d'avance.
Nicoo
Messagepar gaston13 » Mar Mar 03, 2015 1:51 pm
au moins cher sur ebay.uk mais pour une seule je ne sais pas si ça vaut le coup avec les FDP par rapport a bioclic par exemple... Attention d'en prendre une vraie...
les facet sont passantes.
elle est éteinte 99% du temps sur mes montages.
je ne sais pas exactement combien ça tire mais un fusble de 3A suffit....
Messagepar lelouton » Mar Mar 03, 2015 9:49 pm
La mienne tourne en mono 100% du temps depuis 2010, c'est une vrai facet (modèle en plastoc non démontable) acheté sur ebay UK pour une 40 aine d'euros :
http://www.ebay.fr/itm/1x-Facet-60106-P ... 35df143e10
Sinon pour les fausses, autant payer pas cher :
http://www.banggood.com/12V-Heavy-Duty- ... 20860.html
http://www.banggood.com/12V-Electric-Fu ... 19121.html
Longévité non garantie :lol: :lol:
lelouton
Messagepar joumpy » Mar Mar 03, 2015 10:23 pm
J'ai une préférence pour les modèles en métal qui sont démontables.
J'ai plusieurs fois mis de la merde plein ma pompe avant de comprendre d'où ça venait: le joint du bouchon en liège (ou plutôt le joint en liège du bouchon, mais tout le monde avait compris!) qui se morcelait petit à petit.
Sans démontage, je n'aurais pas pu sauver ma pompinette...
Messagepar Nicoo » Mer Mar 04, 2015 11:28 am
Super lelouton le tarif ta pompe pas démontable..
Sur ton dernier lien la pompe semble pas mal faite !
Nicoo
