Se passer de la FACET en été ?
dubi
Message par dubi »
J'ai une FACET 40107 et je l'utilise sans Pb en autome, hivert et printemps.
Mais je me pose la question de savoir si je pourrais la couper (avec un interrupteur) en
été ? L'huile étant bien liquide je n'ai plus besoin d'aider la PI (je suis en mono réservoir
avec mélange à 50/50) et réchauffeur
Le carburant peut-il continuer à passer malgres tout ou est ce que cela va bloquer (voire
forcer) avec risque pour la PI (C15 de 2001 et pompe LUCAS)
Re: Se passer de la FACET en été ?
Message par gaston13 »
la facet laisse passer le carburant lorsqu'elle n'est pas alimentée
s'en passer, avec une pompe Lucas...sans opinion. tant qu'elle est là autant qu'elle serve
as tu un schéma de ton montage ?
certains font des bicarbs sans facet du tout mais généralement en montage bouclé, c'est a dire que la Pi n'a pas a réaspirer le carburant depuis le réservoir
4en1
Message par 4en1 »
Perso non!
car après avoir fais le test avec et sans,
j'ai une perte de puissance en mode hv sans la facet
dès que je la remets : hop ca, hv mieux
206+ hdi 70%
dubi
Message par dubi »
Merci pour vos explications, vous me rassurez
Je la branche dés demain car en ce moment ça caille !!!
4en1
Message par 4en1 »
oui ca pêle,
ca va soulager ta pi
après la mise en route du vl
au ralenti ton circuit sera sous pression
gare aux fuites, une petite inspection capot ouvert est vivement conseillée....
c'est idéal aussi pour traquer les prises d'air vu le circuit est sous pression
n'oublie pas le pré filtre, un inter et un fusible
après quelques temps tu devras resserrer tous tes colliers
et tient nous au jus
206+ hdi 70%
Le prefiltre ne ma'a caussé que des emmerdes...
j'en ai jamais mis et ma facet va très bien
4en1
Message par 4en1 »
:( moi aussi !
mais dur de conseiller qu'il ne faut pas en mètre alors que ca facet est peut-être encore sous garantie
perso je tourne sans depuis, tout comme vous deux
j'ai pas eut le temps de tester un autre flitre jaune....
206+ hdi 70%
Retourner vers « Pompes de prégavages »
