branchement électrique pompe facet
- sunsmile
pour le branchement électrique d'une facet 40107, sur la notice il parle d'un commutateur de sureté pour la pression de l'huile, je me demandait ce que cela pouvait être ???
je vais mettre un relais 4 fiches et je pense brancher le déclenchement du relais à un + sur l'alternateur, comme ça pas besoin d'inter et la pompe se déclenche uniquement quand le moteur tourne !!
le relais va supporter la tension de sortie de l'alternateur, moins régulière que sur batterie ?
dites moi si je fais une connerie !!
et y'a plusieurs post sur le positionnement, alors 45° ou vertical a cause de l'usure ? la notice dit direction ascendante : ça ok, sortie plus haut que entrée de la pompe, 'éloignée à 45° du réservoir'?? : mauvaise traduction ?? comprendre à 45° ?!?
Jumpy 1.9l TD mono % variable, à vendre
806 1.9 l TD, à vendre aussi
mitsu L200 à bicarburer
Seul tu vas plus vite, à plusieurs on va plus loin !!
Re: branchement électrique pompe facet
Tu la branches directo sur le solénoïde de la PI et basta
- sunsmile
Solénoîde ?? l'electrovanne plutot, non ? Y'a qu'elle qui reçoit du jus sur ma PI et dès que l'on mets le contact ; j'y avait penser mais je me disais que la facet allait forcer pendant les 30 sec de préchauffe !!!
vu que je n'ai ni réchauffeur élec, pour l'instant, ni fait de bouclage ou autres... uniquement un réchauffeur par LDR !! la facet devra pousser le carburant (froid) a travers le filtre puis la PI pour retourner au réservoir par le retour pendant 20 à 30 sec, y'a un risque pour elle ?
sinon tu peux me dire plus précisément Land rover sur ce solénoîde ??
L'électrovanne oui , tous mes véhicules sont branchés ainsi sans aucun problème , directo et sans relais
- yanou
un petit fusible 3 ou 5A sur la ligne c'est pas mal !
le solenoide est la bobine de l'electrovanne
Le circuit du solenoide de pompe est deja protegé par un fusible...
- sunsmile
merci pour vos réponses !
notamment à toi Land rover qui a répondu rapidement, c'est pas que j'avais un doute ou autre mais j'aime bien comprendre le pourquoi du comment ça fonctionne tout ça et, des fois, c'est sur ça prend beaucoup de temps pour pas grand chose alors sans rancune !!!
etdu coup j'ai posé la question dans mon sujet http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... 6&start=20, et morris et joumpy on fait des super réponses sur tous mes questionnement...
je l'installe cet cet aprem !!! direct sur l'electrovanne et basta les questions !!!
mais le fils qui alimente l'Ev, il va supporter 2 à 3 A en plus, va pas fondre ???? bon ok, j' arrête , j'installe !!
- yanou
sur la facet.Macromalhuile37 a écrit :Le circuit du solenoide de pompe est deja protegé par un fusible...
