Salut la communauté de huileux,
Je roule depuis un paquet d'année en mono-carburation entre 93 et 97/100 d'huile à la montagne (attention le sujet n'est pas sur la mono-carburation qui me vas très bien et mon huile je m'arrange pour pas qu'elle ne fige pas l'hiver ou même qu'elle paillette) mais j'utilise depuis très longtemps une pompe facet 40107 avec un pré-filtre grosse capacité que vous trouverez ici :
https://www.tec-racing.fr/filtre-grande ... -2205.html
Mon soucis c'est que j'en ai marre de changer les pré-filtres et je pensais ré-installer une pompe type blue top, comme ici :
https://www.oreca-store.com/kit-facet-b ... sence.html
Je pense l'acheter très, très bientôt et mieux la monter que ma pompe 40107 que j'ai actuellement (elle est monté dans le compartiment moteur et je sais que ce n'est pas l'endroit idéal, mais feignantise) je veux monter donc la blue top car le filtre est intégré et lavable !!! ça ça me plait carrément !
Ma question est super simple est ce que il y en a d'entre vous qui ont installé cette pompe 'la blue top' et si oui qu'elle retour d’expérience ???
MERCI
pompe facet 40107 contre facet blue top
Re: pompe facet 40107 contre facet blue top
Perso , je ne comprends pas trop ton raisonnement !
Si tu dois changer ton filtre souvent ca ne vient pas de ta pompe mais de ton huile .... donc a quoi ca te servirait de changer la pompe ?
Bien moi je comprend mon raisonnement !
D'un côté j'ai un filtre que j'achète 8 euros et de l'autre j'en ai un que je fais juste nettoyer.
Donc 1 c'est gratuit et écologique et l'autre c'est payant et en plus je pollue !
Du coup y'a pas photo !
Mon huile est la plus nickel possible, mais quand même l'hiver à la montagne par moment, il fait froid et l'huile peu pailleté légèrement et du coup a ce moment je dois changer le filtre, car ça finit par le boucher.
Les dernières années je me suis un peu amélioré et ça m'arrive de moins en moins d'avoir besoin de changer le filtre, mais quand même, ça sera toujours mieux de nettoyer un filtre plutôt que d'en racheté un et jeté le vieux !
Un retour d’expérience sur cette pompe facet blue top ?
- Tibo1987
Bah sinon tu vires le préfiltre c ce que fait tout le monde ici.
- morris
+1
Préfiltre transparent après facet.
Il en existe aussi des lavables :
https://www.amazon.fr/dp/B077YRNMVS/ref ... rFbTTF9M6T
https://www.ruedelamer.com/filtre-essen ... TwEALw_wcB
Série 3 refill (tamis)de rechange osculati parts n°17.665.00
Le filtre osculati est de meilleure qualité que les copies chinoises qui sont fabriqué dans un zamac de daube qui fissure.
Merci effectivement je l'avais vu ce petit filtre, bon je vais certainement l'acheter et je pensais le mettre après mon réchauffeur électrique, réchauffeur fait maison avec 2 bougies de préchauffage, il parait que des fois ça fait des petits patés sur les bougies qui se décolle et vont dans la PI, (j'ai jamais eux de problèmes pour le moment, mais bon).
En tout cas merci pour les conseils, je vous dirais pour la suite.
Bonne aprem
Bonne aprem
- morris
Salut, mais attention a ta température de sortie de réchauffeur car ton préfiltre peux fondre.
