Branchement d'une jauge
Messagepar gaston13 » Jeu Nov 13, 2008 2:49 pm
Salut les huileux, voici mes dernières trouvailles aux puces :
1€ :
2€ :
Et voici les connectiques :
pour la jauge, je dirais :
-rouge : + apres contact
-jaune : signal
-bleu : masse
par contre pour le réservoir...
Bref, si vous avez une idées des correspondance couleur des fils...
le réservoir vient d'une aprilia 50 ou 125
merci :wink:
Messagepar FAC33 » Jeu Nov 13, 2008 7:29 pm
Démontes la jauge du réservoir pour comprendre les fils. :wink:
FAC33
Messagepar skoutty » Jeu Nov 13, 2008 8:02 pm
Ca ne peux pas faire de mal que tu demonte le reservoir pour enlever la condensation et la rouille qui traine au fond.
Sinon pour comprendre les fils prend un multimètre et cherche la valeur qui bouge en fonction de la position du flotteur de la jauge.
skoutty
Messagepar gaston13 » Jeu Nov 13, 2008 11:25 pm
skoutty a écrit:Ca ne peux pas faire de mal que tu demonte le reservoir pour enlever la condensation et la rouille qui traine au fond.
fait :wink:
ok, j'en ai commandé un, on va voir ça :)
merci du tuyau!
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 14, 2008 10:42 am
Tchequoslovaquia...Je crains la contamination...Ta 21 va mourir dans d'atroces soufrances :o
Messagepar yohweb » Ven Nov 14, 2008 10:46 am
Macromalhuile37 a écrit:Tchequoslovaquia...Je crains la contamination...Ta 21 va mourir dans d'atroces soufrances :o
ce n'est qu'une jauge...... :roll: ..... :o
yohweb
Messagepar gaston13 » Ven Nov 14, 2008 12:17 pm
Va savoir d'ou elle vient.... :o
Messagepar skoutty » Lun Nov 17, 2008 9:00 pm
D'abord c'est ecrit CZECHOSLOVAKIA, et pis les 21 ca n'a peur de rien d'abord...
Et moi je serait fier d'avoir un afficheur ou dessus il est ecrit fabriqué dans un pays qui n'existe plus (genre URSS), ou alors la PI made in vatican vous pensez que c'est fiable?
skoutty
Messagepar el_fede » Lun Nov 17, 2008 9:11 pm
3 "je vous salue ", 2 "pater" et ça démarre.
Faut pas être pressé, c'est tout. :D
el_fede
Messagepar gaston13 » Lun Nov 17, 2008 10:36 pm
FAC33 a écrit:Démontes la jauge du réservoir pour comprendre les fils. :wink:
la jauge est scellée, impossible de comprendre la fonction de chaque fil.. :?
mais j'ai reçu tout a l'heure mon multimètre donc je vais pouvoir essayer de mesurer les variations de résistance
D'ailleurs je suis noob dans l'utilisation du multi... conseils bienvenus :o
Bon tant qu'on y est, encore une petite question d'ordre électrique
ce soir, je me suis attelé à la fabrication de "mon panneau de contrôle" :D
et je me demandais si je pouvais brancher sans souci les 5 masses ensemble (3 leds, jauge et ampoule de la jauge) ?
voila à quoi ressemble le bordel :
Merci :wink:
Messagepar FAC33 » Lun Nov 17, 2008 11:19 pm
5 masses ensemble, c'est possible mais il faut prendre du fil de plus grosse section pour aller à la masse véhicule tout simplement.
Pour ton multimètre, prends une photo bien nette et on va te guider ...
Pour ta jauge, il est évident que cela se démonte ... sinon comment l'aurait-il monté ?
C'est serti ?
FAC33
Messagepar gaston13 » Lun Nov 17, 2008 11:58 pm
FAC33 a écrit:5 masses ensemble, c'est possible mais il faut prendre du fil de plus grosse section pour aller à la masse véhicule tout simplement.
ok, bah je pense qu'un cheveu suffit pour faire passer une masse de led... donc un p'tit fil + 3 cheveux et ça devrait aller :o
je fais ça demain
C'est serti ?
oui c'est serti :wink:
Messagepar gaston13 » Mar Nov 18, 2008 12:58 pm
V'la la bête :
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Nov 18, 2008 2:25 pm
Houla.... a l'HV ca risque de se transformer en PI 7 ...
Messagepar el_fede » Mar Nov 18, 2008 2:51 pm
:o :o :o
el_fede
Messagepar gaston13 » Mar Nov 18, 2008 2:59 pm
là faut qu'on m'explique.... :o
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Nov 18, 2008 3:22 pm
Vatican ...PI 7 (Pie sept, pissette....)
Messagepar FAC33 » Mar Nov 18, 2008 3:26 pm
Macromalhuile37 a écrit:Houla.... a l'HV ca risque de se transformer en PI 7 ...
Relis à voix haute ... :o
FAC33
Messagepar gaston13 » Mar Nov 18, 2008 3:28 pm
ok, le Pape Pie VII d'où le rapport avec le Vatican, pas mal... :!: :o
Messagepar el_fede » Mar Nov 18, 2008 4:55 pm
Parait pas comme ça mais il est culturé le macro! :D
el_fede
Retourner vers Electricité
