Automate farci pour friteuse!
Messagepar poupeau » Ven Jan 16, 2009 11:31 am
Bon ca y'est je m'y met à ce post sur mon automate.
Je suis parti de mon ancienne install, kit bicarbu aeden qui est toujours en place sous le capot.
Dans l'habitacle 3 boutons: pompe de gavage, EV1, EV2 plus la sonde de temperature.
Ca donnait ca:
J'ai acheté un automate siemens logo 12/24v, une sonde de temperature PT100, un convertisseur PT100...0-10v, un bouton d'anti-brouillard de 306 et des plastocs d'habitacle de 306.
J'ai donc mis un bouton d'anti brouillard de 306 pour forcer le système au gasole facilement et rapidement au cas de problème...
Après j'ai scié le cendrier par l'arriere pour caler l'automate comme ca:
Du coup j'avais plus d'allume cigar pour brancher le telephone ou allumer une clope. J'en ai alors mis 2 un peu plus derriere.
Sous le capot, j'ai juste mis la sonde en contact avec le rechauffeur et sous isolation.Je pense que la temperature relevée doit pas etre loin du vrai.
Pour ce qui est du fonctionnement:
Au début, sans contact, les 2 EV sont sur off donc au gasoil, et j'ai ça a l'afficheur:
Puis je demarre donc contact "on" et ca me donne ca:
Vu que je le moteur tourne, ca chauffe... on connait tous ca et dès que la sonde est à 45°c hop! l'EV aller passe a l'HV, le message ci dessous s'affiche puis 20secondes après l'EV retour passe à 1.
Soit je purge au gasoil ou la purge se fait toute seule pendant 1minute20, je quitte la bagnole et elle s'arrete toute seule.
A tout moment je peux aussi forcer au gas-oil avec le bouton vert et ce message s'affiche:
Ou forcer à l'huile, les 2EV sont sur "on" et le message suivant s'affiche:
Ah j'ai oublié, quand ca purge, y'a ca qui s'affiche:
Si vous avez des questions je suis carrément pret a vous renseigner!
ca m'a couté mais bon, jme suis bien amusé a le faire...
poupeau
Messagepar OLEOtechnic » Ven Jan 16, 2009 12:02 pm
Sympa l'installation, pour ma part j'utilise un automate crouzet M3.
La partie programmation demande un peu de boulot, mais on arrive a faire beaucoup de chose
Je ne suis pas trop fan de l'option coupure moteur aprés purge si oubli, perso j'utilise plutot une alarme sonore et visuelle en cas d'oubli de purge.
Salutations
OLEOtechnic
Messagepar poupeau » Ven Jan 16, 2009 12:13 pm
et il coute combien le crouzet?
poupeau
Messagepar joumpy » Ven Jan 16, 2009 12:31 pm
J'ai aussi un cendrier qui s'ouvre.
Plus de cendrier depuis que la jauge de température d'huile a pris la place des cendres...
Je ne fume pas donc je mets mes pièces pour les chariots ailleurs.
Par contre, j'ai conservé l'allume cigare pour le chauffe biberon!
C'est beau papa qui s'est tapé l'installation de la jauge dans le cendrier sans neutraliser l'ouverture. Il a fallu rogner le plastique de la jauge pour que ça passe! :o :o :o
Ca fait très propre!
Messagepar OLEOtechnic » Ven Jan 16, 2009 12:32 pm
120 € ht chez radiospares, le cable de liaison USB est par contre trés cher
OLEOtechnic
Messagepar poupeau » Ven Jan 16, 2009 12:56 pm
ok. pareil que le siemens. Et pareil le cable est super cher, j'en ai trouvé un a 40€ d'une autre marque.
poupeau
Messagepar mickalhuile » Ven Jan 16, 2009 2:01 pm
c'est claire très sympa comme système!!!
tu bascule à 45°c, c'est pas risqué?
ESPACE II 94 TD 355 000kms, titine prend des bornes...
PI BOCSH Bicarburation
Et vive le gras! quand il tombe pas à coté...
mickalhuile
Messagepar poupeau » Ven Jan 16, 2009 3:39 pm
45° c'est presque du luxe pour une PI bosch! :wink:
poupeau
Retourner vers Electricité
