Problème sur finder
Problème sur finder
Messagepar poupeau » Jeu Nov 26, 2009 10:16 pm
Bonjour à tous! J'ai un problème sur un relais tempo finder 80.01 qui ne colle pas à chaque fois que je lui demande.
J'ai ouvert le boitier et dès que j'effleure un composants hop le relais colle.
Vu que je l'ai ouvert il n'est plus sous garantie.
Est ce que d'autres personnes ont eu cette mésaventure avec les finder ou pas? Sinon j'en rachète un autre...
poupeau
Re: Problème sur finder
Messagepar vincenzzo » Jeu Nov 26, 2009 10:58 pm
Je n'ai jamais eu de probleme sur tous les finder que j'ai monté sur mes bicarbu!
J'en utilise aussi dans mon electricité maison, et pas de probleme non plus!!!
vincenzzo
Messagepar lolo85 » Lun Fév 08, 2010 11:32 pm
ben moi la cet apres j'en est monter un sur une caisse et le probleme c'est que l'electrovane alime est open mais sur celle du retour il y a toujour du courant qui l'alimente donc la tempo du finder ne ce met pas en route et ne coupe pas la borne 18
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar poupeau » Mar Fév 09, 2010 6:34 pm
t'es bien sur la fonction BE?
poupeau
Messagepar lolo85 » Mar Fév 09, 2010 9:05 pm
oui sur ce
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Retourner vers Electricité
