J'avais fait un chouette réchauffeur bobiné sur tuyau de plomberie, en respectant le bobinage double suggéré par Riccolio.
L'an dernier, au bout de 2.5 ans, il déconne, ma sonde de température se met à afficher n'importe quoi,ca ne chauffer presque plus, je fini par bien vérifier : les domino du réchauffeur fondus !
je refais le réchauffeur et j'en profite pour le rajouter quelques Watt : j'arrive à 220W.
Mais voila , ca recommence, la sonde de température redéconne et perte de puissance de chauffe, signes annonciateurs d'un pb électrique. Après quelque renseignement auprès d'électricien, il semblerait que les vernis des fils de moteur puissent s'abimer dans le temps, particulièrement avec les dilatation / contraction si ils chauffent. Du coup risque que les spires se mettent entre elles en court-circuit. Cela pourrait bien correspondre à la perte de puissance de chauffe que j'observe.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ??
