Branchement electrovannes et methodes !!
Messagepar jonathanv8 » Jeu Jan 13, 2011 2:21 pm
Bon les gars comment branchez vous vos electrovannes et etre sur quelle fonctionne !!
Je parle de sa car il m'est arrivé d'avoir la led de mon inter éclairé mais que l'electrovanne ne fonctionne pas !!
J'explique le schéma suivant :
+APC volant /fusible/ inter / led /electrovannes
Comment pourrait on faire pour etre sur que le courant va bien aux electrovannes ?
Re: Branchement electrovannes et methodes !!
Messagepar el_fede » Jeu Jan 13, 2011 2:33 pm
En surveillant ta jauge de GO! :o
Ou en branchant une loupiote en série sur l'alim de ton EV.
Mais si la lampe grille, l'EV ne marche plus!
Avec des ampoules de rechange, ça peut fonctionner.
el_fede
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Jan 13, 2011 3:03 pm
Tu fais un retour de plus de ton EV a un voyant. J'avais fais ca pour pompon pour le rechauffeur electrique...Car par le passé j'avais eut des relais qui restaient collés...
Messagepar jonathanv8 » Jeu Jan 13, 2011 3:07 pm
Sa va faire beaucoups de fils , s'est sa l'inconvénient :oops:
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Jan 13, 2011 3:39 pm
tu peux aussi multiplexer... :o
Messagepar Tibop » Ven Jan 14, 2011 9:32 am
Ou lui mettre une interface wifi...
Tu peux aussi mettre tes EV dans le tableau de bord .... les fils seront plus courts!
Sinon, pour un retour de la sorte, un fils de telephone suffit à l'alimentation d'une led.
Yann.
Tibop
Retourner vers Electricité
