Couper la tempo sur finder
Re: Couper la tempo sur finder
Messagepar Tibo1987 » Mar Jan 17, 2012 4:55 pm
Coucou les jeunes je passe sur ce sujet rapidos,
la fonctione BE ça fait la tempo que dans un sens ???
Dans le sens du retour huile vers gasoil ??
Je trouve que mon GO part un peu vite, et ce depuis plus ou moins le début de l'install, surtout quand je fais des petits trajets, je commençais à me poser la question de cette tempo etc. etc. Ma tempo est après un +12V après contact ; en fait j'ai un +12V après contact qui ferme un relai qui vient prendre le jus direct de la batterie ; malgré ça mon boitier de régul ne s'arrête pas ni les +12 que j'ai sur mes inter (j'ai des LED dessus) il n'y que certains systèmes qui sont coupés quand on lance le démarreur (autoradio oui ; les phares ? même pas sur..) BREF si la tempo se fait que dans un sens, ça veut dire que je balance le GO dans l'huile à chaque bascule ? ça pas bon pour moi et mes 7 L de capacité de GO !
Messagepar écoopérateur » Mar Jan 17, 2012 11:14 pm
oui BE c'est que a la coupure, le deux c'et fonction CE.
j'ai la doc de finder si tu veux.
écoopérateur
Messagepar Tibo1987 » Mer Jan 18, 2012 12:15 am
Ah ouai pas bon ça !!!
C'est pour ça que mon GO fout le camp à toute vitesse ! A chaque passage GO vers huile je balance 1/2L de go dans l'huile !
Messagepar Mastidoik » Mer Jan 18, 2012 3:26 pm
+1 c'est bien CE pour temporisé comme il faut sur une bi-carbu.
Le schéma et l'explication sont sur le site de Aeden.
La golf est branché comme ça et aucun souci !!! ;)
8)
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Mastidoik
Messagepar Land Rover » Ven Oct 05, 2012 11:23 pm
je quote cette discussion pour après :notworthy:
:occasion5:
Messagepar morris » Ven Oct 05, 2012 11:45 pm
Mastidoik a écrit:+1 c'est bien CE pour temporisé comme il faut sur une bi-carbu.
8)
Extrait du site et schéma de l'époque(je retire si cela pose souci)
en mode ev alimentés pour l'huile carburant, mode CE=retard à l'impulsion et à la coupure de la commande (start externe)
Masti veut-il dire qu'au redémarrage il n'y a pas de nouvelle temporisation qui s'est déclenchée?
Messagepar Mastidoik » Sam Oct 06, 2012 3:23 pm
Au redémarrage de quoi morris ? Du moteur ?
Mastidoik
Messagepar Land Rover » Sam Oct 06, 2012 4:55 pm
Si j'ai bien compris , il refera un cycle si l'alim est derrière le neiman , s'il est sur + permanent , non
J'ai juste ?
Messagepar morris » Sam Oct 06, 2012 5:39 pm
@Masti : oui es-ce que lorsque tu redémarre ta voiture, la tempo se remet-elle en route?
Pour moi si on relie le Finder sur la batterie en direct, la purge ne se remet pas en route et donc pas de GO dans l'huile.
Messagepar herbert » Dim Oct 07, 2012 11:22 am
morris a écrit:@Masti : oui es-ce que lorsque tu redémarre ta voiture, la tempo se remet-elle en route?
Yo Morris
T'as tout compris
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar Mastidoik » Dim Oct 07, 2012 7:33 pm
Dans mon cas oui car je l'ai branché sur le + après contact. Mais étant donné que je roule en IDBP, je ne m’arrête JAMAIS a l'hv ;)
8)
Mastidoik
Messagepar tophys » Mer Mar 27, 2013 9:54 pm
Bonjour a tous
je remonte car j'ai également un souci sur ma temporisation
en fait mon EV de retour ce ferme bien au bout de 10 secondes mais le problème c'est qu'elle s'ouvre également 10 secondes après que mon régulateur de température est ouvert mon EV aller :?
mon schéma, j'ai merdé quelque part mais je comprend pas trop ou
tophys
Messagepar Tibo1987 » Mer Mar 27, 2013 10:33 pm
non ce n'est pas le schéma qui merde c'est le réglage de la tempo
BE ou CE
l'un ou l'autre de ces modes fait 10 secondes dans un sens 10 secondes dans l'autre, l'autre fait 10 secondes dans un sens 0 secondes dans l'autre.
L'un et l'autre de ses modes peut être valable en bicarb en fonction de ce que tu veux faire...
Par contre je ne trouve plus l'info de quel mode quoi mais tu trouveras vite en essayant.
Messagepar tophys » Mer Mar 27, 2013 11:06 pm
ok merci je réessayerai demain et je vous donnerais le retour, de mémoire je suis en CE
question à 2 balles, la sortie 16 sert à quoi?
tophys
Messagepar morris » Mer Mar 27, 2013 11:41 pm
:occasion5:
Messagepar Tibo1987 » Mer Mar 27, 2013 11:53 pm
morris c'est un peu le roi des bons tuyaux, des bons plans, du bon schéma qui va bien :D
Bravo!
Messagepar morris » Mer Mar 27, 2013 11:57 pm
Attends j'avais pas fini!
Messagepar tophys » Jeu Mar 28, 2013 12:08 am
merci morris :notworthy:
si je comprend bien il faut déjà que je passe le finder sur BE, la suite demain :wink:
tophys
Messagepar tophys » Jeu Mar 28, 2013 9:30 pm
voila le retour, un grand merci les gars ça marche nickel
je suis passé en mode BE :thumbup:
tophys
Messagepar morris » Jeu Mar 28, 2013 10:42 pm
?? Bon pas le même mode pour tout le monde :-k
Où se trouve la différence dans les schémas électriques des bicarb ?
J'aime bien comprendre :occasion5:
Retourner vers Electricité
