Info bougie
Info bougie
Messagepar Bxjack » Lun Fév 25, 2013 4:07 pm
Je viens de changer mes bougies de pré-chaufage sur mon XUD9, j'ai pu en profiter pour répondre à certaine de mes interrogations :
- quelle est la différence de résistance entre une bougie "vieille (bosch)" et une neuve (bosch) :
bougie de 6 ans sub-claquante (la dernière des 4 à marcher encore) = 20ohm (bougie en place - alimentation électrique débranchée) -
bougie neuve = 6 ohm sur l'établi, et idem en place dans le moteur.
- la mesure de la résistance sur une bougie "en place" altère-t-il la mesure :
non ou peu : bougie neuve pas de différence, bougie ancienne : 20ohm en place contre 18 ohm sur l'établi.
- que donne la mesure de résistance avec 4 bougie en place branchée électriquement : 1.5ohm, soit 6/4.
donc en notant régulièrement la résistance des 4 bougies en place, pour suivre leur vieillisement, ont doit pouvoir detecter l'augmentation "soudaine" de résistance si une bougie claque.
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Bxjack
Re: Info bougie
Messagepar yanou » Lun Fév 25, 2013 4:26 pm
je change quand ca demarre mal... sachant qu'a l'huile ca ramasse severe (surtout en mono)
meme avec 1 bougie naze ca craque au dessus de 5°C avec un XUD rincé...
ta méthode ne te diras pas quelle bougie est secouée... puis quelle flemme de sortir le voltmetre pour ca :o .
t'arraches le bornier, un bout de cable a la batterie, touchette sur chaque bougie... ca va vite te dires laquelle ne fait pas son taf...
Re: Info bougie
Messagepar herbert » Lun Fév 25, 2013 5:13 pm
Hello
20 Ω c'est bien trop
une bonne bougie ça bip a l'ohm mètre. Ca doit faire un truc comme 0.6 Ω ...
6 ça me parait beaucoup.
Une bougie fait environ 250W ... donc I= u/r (juste pour avoir I hein) et comme p= u x i bon bein avec 6 Ω ça fait 2A ..pil 10x moins; tu es sur d'avoir une bonne lecture de ton multimètre?
Pour ce qui est de les tester en place très peu pour moi...
ça peu donner des valeur à la con.
Moi je lui met un coup de pince ampèremétrique, si au debut du préchauffage je suis trop en dessous de mes 120A (oui c'est un 6 cyl) ça me donne une idée de l’état de l'ensemble et de toute façon comme c'est des bestioles qui se remplacent toutes ensembles, bein rien qu'a la pince la messe est dite, c'est pas la peine de démonter et remonter des merdes que tu devras remplacer un mois après.
Après tu peut t'amuser a mesurer pour voir a quel point elles sont hs histoire de rigoler :)
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Re: Info bougie
Messagepar écoopérateur » Lun Fév 25, 2013 5:58 pm
yanou tu touchette chaque bougies mais elle sont relié entre elle! tu debranche? dans ce cas un coup de homettre.
si non j ai une technique simple et efficace:
5 prechauffages complet et tu touche la tetes des bougie, celles qui sont encore froide son raide.
j en ai changé une ce matin.
écoopérateur
Re: Info bougie
Messagepar AlainVar » Lun Fév 25, 2013 6:23 pm
écoopérateur a écrit:yanou tu touchette chaque bougies mais elle sont relié entre elle! tu debranche? dans ce cas un coup de homettre.
Pas " con " comme technique ....Je retiens
AlainVar
Re: Info bougie
Messagepar Land Rover » Lun Fév 25, 2013 7:04 pm
Yep , une bougie tourne autour du demi ohm
La touchette au doigt , exact , on sent la tiédeur ...ou pas
Re: Info bougie
Messagepar yanou » Mar Fév 26, 2013 11:30 am
oui j'enleve le cable sinon tu ne vois rien...
Retourner vers Electricité
