Finder , la modif ultime
Messagepar Land Rover » Jeu Avr 25, 2013 4:37 pm
Alors voilou , sur ce thème où j'échange avec tophys
http://www.oliomobile.org/fr/forum/153/ ... l?start=40 il reste une position qui ne réagit pas bien :
- exctinction du moteur en position HVB , par ex pour aller pisser ... ça arrive ...ou une petite sièste d'une heure qui conserve encore le chaud du moteur pour redémarrer correctement à l'huile
Au redémarrage , le finder refait un cycle
Voiçi donc ma soluce , en reprenant son schéma :
Il faut utiliser un inter à double coupure , j'ai utilisé un modèle secteur costaud , celui qu'on voit sur les pompes de jardin par ex , avec la position ON fluo :idea:
Un côté alimente comme avant du + après neiman à la première électrovanne EV1
Le deuxième côté alimente le B1 au + permanent
Ainsi le finder garde la mémoire de la position avant extinction moteur et la garde ... au redémarrage , il reste en HVB
Ca fonctionne impec :occasion9:
NB : si par exemple je m'endors une nuit en position HVB , les EV ne tirent pas sur la batterie , important en CC
Retourner vers Electricité
