Calculer la puissance d'un réchauffeur bobiné.
Messagepar RiccOlio » Mer Nov 29, 2006 10:48 am
tazar a écrit:Pour calculer facilement la puissance de votre réchauffeur bobiné
en bas de la page du site:
http://www.h2osmose.com/ecogwada/fritte ... ex-205.htm
ca donne ca:
j'ai pas tout testé mais les résultats sembles bons. Si vous trouvez une erreur signalez la , avant l'incendie !!!!
RiccOlio
Messagepar petroilette » Ven Nov 28, 2008 2:37 pm
petroilette
Messagepar el_fede » Ven Nov 28, 2008 6:29 pm
Pétro, ton lien ne marche pas.
Pour h2osmose, j'avais signalé qu'il était FAUX ce calculateur.
Aquanaute13 répond en donnant un lien d'un calculateur qui fonctionne:
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... highlight=
el_fede
Messagepar petroilette » Ven Nov 28, 2008 10:49 pm
el_fede a écrit:Tout le monde ou presque connait cette page qui permet de calculer la puissance d'un réchauffeur électrique:
Et bien j'ai découvert de nombreuses erreurs de calcul en m'en servant.
Comme ce lien est souvent cité, je juge indispensable de savoir ça et déconseille vivement son usage.
Un réchauffeur électrique est une pièce beaucoup trop sensible pour se permettre de faire des erreurs.
Ici il y a quelque chose pour remplacer, même si c'est beaucoup moins complet.
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie ... istivit%E9
Je me suis pas mal (re)penché sur les formules électriques et peut faire un topo pour ceux que ça intéresse.
aquanaute13 a écrit:Bonsoir à tous
C'est exact. C'est pour cela que j'ai utilisé et utilise ceci
http://www.flegon.info/atm/index.php?PH ... %20de%20GB
téléchargez le fichier Excel "Calcul resistance bobinée.xls " que l'on peut aisément modifier et adapter pour d'autre métaux et aliages.
Cordialement Aquanaute13.
petroilette
Re: Calculer la puissance d'un réchauffeur bobiné.
Messagepar Tibo1987 » Lun Jan 10, 2011 12:39 pm
Salut tout le monde,
il semblerait que les liens ne fonctionnent plus depuis le relooking du site, je recherche un utilitaire pour calculer la longueur de fil de bobiné pour mon réchauffeur électrique.
Merci d'avance, Huileusement
Messagepar Bxjack » Lun Jan 10, 2011 11:00 pm
j'ai bien une feuille excel , mais c'est assez brouillon. Parce que en fait j'avais trouvé très dur de bien mesurer le diamètre du fil...or tout repose la dessus ! Au final j'ai fait plus simple : j'ai mesuré la résistance du bout de fil qui m'intéressait et je l'ai coupé pour obtenir la résistance souhaitée. Après avec U=R*I et P=I*U on retombe sur ses pieds.
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Bxjack
Messagepar mica » Mar Jan 11, 2011 8:08 am
Tibo1987 a écrit:Salut tout le monde,
Salut Tibo,
Donnes moi toi adresse mail et je t'envoie le fichier excel.
Messagepar écoopérateur » Ven Juin 03, 2011 7:19 pm
Page intéressante avec un utilitaire pour calculer la résistance d'un fil
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie ... e07fil.htm
après il suffit d'appliquer les formules pour avoir la puissance:
U (en Volt) = R (résistance en ohms) x I (courant en ampères)
et
P en Watt = U x I
EX: vous voulez un RE 250 w avec du fil 0,8mm de diametre
P/U = I
250/12 = 20,83 Ampères
U/I = R
12/20,83 = 0,576 ohms
Vous rentrez les données dans le tableau jusqu’à tomber juste.
résulat:
il faudra 17 M de fil en 0,8mm pour avoir 250W
attention à ne pas confondre la section en mm2 et le diamètre du fil !!
A vos réchauffeurs amis Huileux!
écoopérateur
Messagepar yanou » Sam Juin 04, 2011 10:54 am
en courant continu : P = R x I² pour une resistance
Messagepar depannerieintense » Lun Avr 09, 2012 7:08 pm
Salut, je prepare la bi_carb de ma ZX td xud9te et je reviens sur ce post pour avoir vos retour sur la fabrication des RE bobiné interne.
sur mon fourgon j'ai mis 16 metres de fils de 0,85 de diametre mais dans une durite de 15 mm de diametre sur 50 cm environs et en fait ça chauffe pas terrible car trop de volume d'huile en diametre 15.
Pour le prochain je prend de la durite de 10mm avec les spires plus petites donc mais toujours le fils enroulé en spires "croisées".(en partant avec les 16 m pliés en deux)
J'ai chopé du fils de 0,75 de diametre (dur a mesurer quand meme) sur un vieux aspirateur électroluks. ça a l'air d'etre du bon car le vernis ne fond pas à la flamme d'un briquet ou en grattant avec l'ongle...
Donc d'apres les calcul plus haut 17 m de 0,85 pour un RE de 250W mais dans le calcul c'est 12V alors que si on calcul avec 13V il faut 17metres de 0,75 pour 250W.
Qui a deja fait un RE avec du 0,75 et avec combien de metres?
Sachant que j'ai un multimetre a 2 balles je peut pas mesurer la resistance... :sad2:
merci d'avance. :notworthy:
depannerieintense
Messagepar depannerieintense » Mar Avr 10, 2012 10:08 pm
ok autant pour moi il y a deja plein d'autres post la dessus...11 metres pour certain, d'autres 13 ou 15 metres, je vais faire des essais; :read2:
depannerieintense
Messagepar yanou » Mer Avr 11, 2012 1:37 am
11m c'est short en 0.8 ;)
12 ca va nickel !
Messagepar depannerieintense » Mer Avr 11, 2012 12:05 pm
le fils que j'ai actuellement est du diametre 0,75 mm donc je vais tester.
depannerieintense
Retourner vers Electricité
