Relais sur électovannes?
Messagepar JeanFran » Mar Mai 08, 2007 10:55 am
Je vais prochainement installer mes électrovannes et je m' intérroge sur un point, la mise en place ou pas d' un relais. Sur la fiche téchnique du montage du site où j' ai commandé mes EV, on ne mentionne rien, par contre certains en parlent sur le forum.
Je voudrais bien brancher de manière que lorsque j' alimente l' EV de la PI en position huile, la pompe de prégavage se met en route.Alors relais ou pas?
JeanFran
Messagepar mica » Mar Mai 08, 2007 11:15 am
Pour 1 EV et 1 pompe de gavage pas besoin de relais.
Messagepar skyfish » Mar Mai 08, 2007 6:04 pm
l'utilisation de relais se fait sur les circuits de puissance (style réchauffeur électrique)
la conso d'une électrovanne et d'une pompe de gavage est dérisoire (15W chacune) et l'ampérage est donc très faible (2A environ); un relais n'est absolument pas nécessaire, ce courant peut passer par l'interrupteur sans danger.
bon montage :)
skyfish
Messagepar LauF » Mer Mai 09, 2007 10:47 am
Mes électrovannes consomment 0.3A sous 12V, soit en gros 3W ; à l'enclenchement, c'est au pire 10W qui transitent : pas besoin de relais pour ça ;)
LauF
Messagepar BIOnergyMAN43 » Dim Mar 30, 2008 12:26 pm
Je pourris le post : Un relais derrière un relais, c'est possible ?
Je vais avoir un régulateur thermique qui va me servir à alimenter ou non mon réchauffeur 300W, lui même fonctionnant via un relais.
Donc le relais du régulateur mettra en service le second relais : pas de contre-indication ?
Merci, Denis.
BIOnergyMAN43
Messagepar miiicke » Dim Mar 30, 2008 12:38 pm
il faut voir si la puissance envoyée dans le circuit de commande du second relais ne vas pas l'abimer.
à part ca je ne vois pas pourquoi ca ne marcherais pas
avant: ford fiesta année 1993, 141 000 km , PI BOSCH . 2000 km à 20 %
maintenant: ZX de 93, 202300 km dont 12000 à 15% et 4000 à 100%, PI luca
kit bicarbu depuis le 5/4/2008
miiicke
Messagepar papagog » Dim Mar 30, 2008 7:50 pm
ça devrait etre bon !
une bobine de EV ou relais ça doit etre kif kif
papagog
Retourner vers Electricité
