Feuille tableur suivi de consommation
Ici sont exposés des retours détaillés et argumentés d'expériences huileuses
Bouh Chon
Message par Bouh Chon »
Bonsoir a tous!
savez vous si certains auraient deja eu l'occasion de monter une feuille de suivi de consommation de leur véhicule au moyen de tableur?
j'en avais fait une sous excel il y a un peu de temps de cela, mais venant de perdre la clé usb sur laquelle elle était dans un courrier de La Poste, je me tate a en refaire une, en l'optimisant un peu.
ce que je compte refaire, c'est un tableur dans le quel on pourrait renseigner le volume de gasoil lors du plein, celui d'huile, le cumul, le volume total, le cumul total, le prix, le cumul du prix, la distance parcourue...
si certains sont chaud, je peux peut etre meme démarrer un google docs, et que d'autres pourraient venir améliorer.
vos avis?
Laguna 1 phase 1, 2.2dt, mono réservoir : entre 33% l'hiver à beaucoup sur long trajet...
Conso 2013 : 36 400km, 1 159L GO, 1 177L HV
Conso 2014 : In progress, coming soon...
Bouh Chon
Re: Feuille tableur suivi de consommation
bon voila ce que je viens de bidouiller en vitesse, on va essayer de rendre ca un peu plus beau :
https://docs.google.com/spreadsheet/ar? ... l0GLvdLrXU
c'est du google made, si y'en a qui veulent le code source, ou meme contribuer, mp!
Mastidoik
Message par Mastidoik »
C'est pas mal ton idée...
Ça m’intéresse ! Par contre ton lien = not found
8)
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Lorenzom
Message par Lorenzom »
J'utilise ce genre de chose :o :o
Au départ, c'était avec un seul carburant, et un seul réservoir (je connaissais pas encore l'huile). Ensuite j'ai ajouté la possibilité de tenir compte d'un bidon rempli à la station, puis une estimation de l'autonomie. Jusque là , pas de problème, des consos bien mesurées (en faisant le plein toujours au même niveau), incertitude mieux que le 1% (0.1litre sur 10l). :king:
Quand j'ai commencé à utiliser l'HV, c'est vite devenu compliqué :?: : deux réservoirs, deux carburants, un bidon en plus. Pour faire un calcul de conso précis , il faut une référence précise de remplissage des réservoirs -tant qu'à faire au même moment-. :sad5:
Quel est celui qui en bicarb fait le plein du réservoir GO à la station et au même kilométrage celui du réservoir d'HV ? :joker:
Depuis que j'utilise de l'HV, les consos sont plus "floues" :drunken: , et ce d'autant plus que je n'ai pas vraiment de mesure "calibrée" de la quantité d'huile ajoutée, juste une estimation d'après la contenance effective des bidons que j'utilise pour le remplissage. :bigsmurf:
Pour les calculs, on peut séparer assez facilement conso HV de conso GO, (et on s'apercevra, en bicarb du moins, que l'importance relative de celles-ci dépend énormément de quand on bascule, donc du type de trajet, des températures externes, etc...) :sad4:
Si l'important c'est la conso véhicule (celle qui donne l'état du moteur), les calculs deviennent vite compliqués. ](*,)
PS: et je ne parle pas des putains d'évolutions de Micro$hiotte Excel qui m'a déjà obligé plusieurs fois à réécrires des macros ou fonctions. :crybaby:
Actuellement je suis encore dans un autre mode: celui du monoréservoir avec mélange, et pas encore eu le courage de plancher là dessus (j'utilise ma feuille monocarburant en essayant de respecter le pourcentage limite de 30%), avec toute l'incertitude sur le volume d'HV(R). :pottytrain5:
Mastidoik
Ben il y a bien une solution pour connaitre le volume que l'on met dans le réservoir HV
Le volucompteur
Sur un autre forum spécialisé VAG, ils ont mis pour chaque membre, une page ou tu rentre tes conso et kilométrage et le calcul se fait tout seul.
C'est bien fait, ça permet de voir la moyenne sur le + ou - long terme... :D
8)
Bouh Chon
arf, je ne connais pas encore bien toutes les subtilités de google docs, réessaye avec ce lien :
https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... utput=html
autrement, c'est vrai que jusque l'arrivée de l'HV dans mon réservoir, les calculs étaient simple puisque je me fiais aux indications de la pompe. désormais, ca ne me sert que epour remplir la partie consommation en gasole. étant en mono réservoir, j'indique seulement le volume d'huile que je mets lorsque je fais mon plein d'huile.
d'ailleur, pour mesurer le volume d'huile, chacun sa patite méthode. mes bidons étant opaque, et la mesure peu fiable, je quantifie le volume au poids. j'ai selon mon mélange une courbe de poids de l'huile pour 1L, faite par mes propres soins. ensuite ben, avant le réservoir, je passe par la case balance numérique, précision de certes de 100g, mais pour les grands volumes ca devient bien. une petite division et hop!
voila voila...
Retourner vers « Retours d'études sur l'utilisation de l'huile »
