Retour d'expérience PAR UN DIESELISTE !
Ici sont exposés des retours détaillés et argumentés d'expériences huileuses
Messagepar z650 » Mer Fév 15, 2006 10:14 pm
x-team-2 a écrit:AVIS IMPORTANT :
Dans la Pi a 80 C° :
REP : bof bof, il dit que sur des arrets fréquents, la pompe continuerai a chauffer et influencerai Uniquement son fonctionnement :
Démarage a Chaud difficile ...
ok , mais si tu as l'occasion de le revoir , pose lui la question des joints a cette temperature 80-90°C .
En reunissant les avis de pleins de dieseliste , cela nous donnera une idée a peu pres stable .
a+
z650
Messagepar x-team-2 » Jeu Fév 16, 2006 5:41 pm
D'accord Z650 .... :D
Auto : Vendue !
Recycle pour le fun ...
x-team-2
retour expérience par un diéséliste
Messagepar Delacotte » Lun Fév 20, 2006 4:17 pm
température admissible à l'entrée de PI
Quel que soit le carburant, on ne peut excéder une température de 90°
riques :
- endommager les joints par un "déssèchement" prématuré
- vaporisation du go
= > régulation impérative du ldr avec plage de déclenchement des ventilateurs entre 88° et 93°
Mécaniqueement, les pièces ne souffrent pas mais les joints ne supportent pas les hautes températures...
Une électrovanne est indispensable pour couper le réchauffeur ldr/hev pendant un fonctionnement au go supérieur à 3 à 4 minutes (durée de la purge)...
goboil
Delacotte
Messagepar mica » Lun Fév 20, 2006 4:25 pm
Est ce que la T°C de 90°C maxi est valable aussi pour les PI haute pression ?
HDI, dCi, TDI, etc.
Ou faut il se tenir à 70°C ?
Messagepar sosonn » Lun Fév 20, 2006 5:32 pm
c'est bien ce que je pensais Delacotte confirme le gazoil chauffer n est pas bon pour la pompe
sosonn
Messagepar ZupeToTo2000 » Lun Fév 20, 2006 6:12 pm
sosonn a écrit:c'est bien ce que je pensais Delacotte confirme le gazoil chauffer n est pas bon pour la pompe
Pas seulement le gasoil : Delacotte a seulement dit que n'importe quel carburant trop chaud (T>90°C) est mauvais pour la pompe.
ZupeToTo2000
Re: retour expérience par un diéséliste
Messagepar sosonn » Lun Fév 20, 2006 6:47 pm
Delacotte a écrit:Une électrovanne est indispensable pour couper le réchauffeur ldr/hev pendant un fonctionnement au go supérieur à 3 à 4 minutes (durée de la purge)...
egalement ca
merci a toi delacotte pour tes infos
sosonn
Messagepar z650 » Sam Fév 25, 2006 5:13 pm
haaa , d'ou voila l'interet de mon super :lol: rechauffeur elec+ldr+retour+coupure ldr , pour etre au top !!!
Tous le monde se foutais de ma poire !!! :lol: :lol:
qui en veux ??? a vendre 100 euros piece !!!! :roll:
z650
Messagepar mica » Sam Fév 25, 2006 5:41 pm
egalement ca
S'est pour cela que je ne mets pas de réchauffeur LDR dans ma boucle.
Si l'HVP arrive entre 80 et 85°C dans la boucle (avec un bon réchauffeur à plaque)s il suffit d'un réchauffeur à bobine dans la boucle pour une T°C > à 75°C.
S'il n'y a pas de boucle ou si la boucle est uniquement à l'HVP aucun problème.
Messagepar x-team-2 » Sam Fév 25, 2006 7:56 pm
Le dieseliste agé de je sais pas quel pige, avec une expérience de fou... m'a assurer que la température Ideal de fonctionnement d'un moteur est un carburant a 40 C° ...
Intox, véridicte... qui croire ?
:oops:
Auto : Vendue !
x-team-2
Messagepar mica » Sam Fév 25, 2006 8:24 pm
x-team-2 a écrit:Le dieseliste agé de je sais pas quel pige, avec une expérience de fou... m'a assurer que la température Ideal de fonctionnement d'un moteur est un carburant a 40 C° ...
:oops:
Pour le GO, sûrement.
Pour l'HVP 70°C minimum et 90°C maximum.
Messagepar sosonn » Sam Fév 25, 2006 8:48 pm
+1 mica
un carburant tel que le gazoil a une temperature ideal de 40°
etant donné que l huile est beaucoup plus visceuse que le gazoil alors 40° n est alors plus valable
sosonn
Messagepar x-team-2 » Sam Fév 25, 2006 9:58 pm
ca va alors..
mon réchauffeur ldr chauffe a 44.. + -
a vérifié avec ma sonde de z650 .. tjs pas montée !
Auto : Vendue !
x-team-2
Messagepar Snickers » Mar Mar 07, 2006 12:50 am
Merci Mr Delacotte pour les infos apporté avec beaucoup de rigueur.
Cela dit les résultats semble considérablement différer en fonction des moteurs. La généralisation n'est peut-être pas valable!
Je partage le même point de vue sur le bouclage. la présence de bulle ne doit pas être évacuer vers les injecteurs ! Ce qui se produit en cas de bouclage.
J'ai tracer les courbes comparative de vicosité et suis arrivé à la conclusion que la température mini de 70° en HVB était impérative pour ne pas fatigué ou casser la pompe.
Il me reste toutefois beaucoups de questions...
Avez vous une idée précise sur la raison des casses observées sur les Lucas notament ?
Qu'est ce qui provoque le gripage, la casse de l'étage haute pression ?
Théoriquement, si la pression d'injection reste la même et le débit reste le même, la puissance d'entrée de la pompe devrait rester identique ?
Un injecteur taré au gazoil à 140 bars à t'il la même pression de tarrage avec de l'huile ?
N'est il pas possible avec une qualité d'huile "industriel" d'obtenir une combution satisfaisante du moteur ?
Pourquoi cette orientation obligatoire vers le diester est t'elle toujours retenue ? Qu'elle est la raison TECHNIQUE, si elle existe ?
Resident en allemagne. Je pourrait faire le plein HVB mais mon moteur ne s'y prête pas sans modification. 2.1 TD Lucas Epic.
Ici, le problème de pollution ne semble pas mentionné. Le HVB est même détaxé par le gouvernement (uniquement TVA). Je ne pense pas que ces choix se soit effectués sans validation, essais prealable !
Par conséquent, cela ne constitue t'il pas une preuve que l'utilisation de l'HVB est possible en respectant les normes !
Snickers
