amemioration de la combustion?
Soyez précis dans votre titre
Messagepar oleum » Mer Oct 06, 2010 11:54 am
bonjour a tous,
cela fait quelque année que je vous lis pour essayer de bien cerné la combustion huile végétal dans le moteur.
excusez moi si mon idée parai conne ( eh oui!!)
je voulais savoir si le faite de "désactiver" le turbo (grâce a la wasergate) permettrez de diminuer le couple maxi du véhicule et donc augmenter la charge.ce qui est meilleur pour la combustion de l'huile.
merci de vos avis
oleum
Re: amemioration de la combustion?
Messagepar jmax_oc » Mer Oct 06, 2010 2:01 pm
Non, ça serait pire, je m'explique.
La chaleur de la préchambre est due à la compression qui y règne et cette compression est plus forte quand le turbo souffle => T° plus haute => meilleure combustion.
En plus de ceci, le turbo est restrictif dans le sens où il freine les gaz d'échappement => ne pas s'en servir est une 'perte'. De même, un moteur turbo dont le turbo ne fonctionne pas marche beaucoup moins bien du fait du rapport de compression moins fort que sur un diesel de base.
La seule façon que j'ai trouvé de faire tourner le moteur le plus chaud possible et le plus en charge possible :
1/ laisser les bougies de préchauffage jusqu'à ce que le moteur atteigne 60°C
2/ rouler plutôt en sous régime que sur-régime
3/ si tu en as l'envie, les moyens et le temps, mettre une boîte longue qui va changer la condutie par une conduite au couple
4/ si tu en as l'envie, les moyens et le temps, chauffer le plus fort possible (max 200°C) l'huile entre la pompe à injection et les injecteurs pour améliorer la pulvérisation mais surtout la combustion
jmax_oc
Messagepar oleum » Mer Oct 06, 2010 2:44 pm
Merci de cette réponse ultra rapide .
pour le 1/ n'y a il pas un problème si le moteur est froid(<60°)mais que le moteur est en charge?
2/ c'est ce que j'essaie de faire
3/pas trop l'envie et les moyens techniques(voir peut être avec les pneu)
4/ je penser que de trop chauffer les injecteurs pouvaient ce gripper :(
oleum
Messagepar jmax_oc » Mer Oct 06, 2010 4:12 pm
1/ Non aucun souci.
4/ Les injecteurs sont en contact permanent avec la pré-chambre qui fonctionne à plus de 600°C
jmax_oc
Messagepar gaston13 » Mer Oct 06, 2010 5:49 pm
jmax_oc a écrit:De même, un moteur turbo dont le turbo ne fonctionne pas marche beaucoup moins bien du fait du rapport de compression moins fort que sur un diesel de base.
vrai sur un moteur essence mais je n'ai jamais constaté sur un diesel (IIBP) que le taux de compression était abaissé pour la version turbo
Messagepar jmax_oc » Mer Oct 06, 2010 8:54 pm
Sur les XUD, le rapport est supérieur aux XUD9T (de 1.5 bars il me semble)
jmax_oc
Messagepar oleum » Jeu Oct 07, 2010 8:00 pm
merci pour toutes ces explications.
oleum
Messagepar Pidum » Ven Avr 11, 2014 5:06 pm
Bonjour.
Je déterre car le titre du topic correspond exactement a ma question. Je me demandais quels étaient les besoins de air a quantité égale de l'huile par rapport au go.
Je vais bientôt bicarburer, et j'ai l'occasion pour quasi pas un rond de gaver d'air mon atmo sur le principe de l'admission dynamique.
Je me demandais donc quels pourraient-être les effets bénéfiques de cette petite amélioration tq l'odeur, les fumées, un peu de gain de puissance donc baise de la conso... :occasion7:
Désolé si ça ressemble au talc du vendredi
Pidum
Messagepar jnf80 » Ven Mai 12, 2017 11:22 pm
Ca fait des mois voir années que je ne suis pas venu ici :oops:
Je me posais aussi la question à savoir si il y avait intéret à augmenter le débit d'air ou le diminuer pour rouler à l'HVB
Je sais qu'un préparateur moteur baisse le débit d'air pour passer de l'essence au E85 mais gazole / HVB je ne sais pas
Mon turbo a géométrie variable pousse trop je ne peux pas appuyé sur le champignon que j'attend 1 bar :? du coup je n'ai pas de pèche vu que je dois toujours avoir le pied super léger, ca ne me gène pas trop mais si moins d'air augmente le rendement je vais sans doute m'y intéressé de plus pret :roll:
Plus ou moins d'air pour rouler à l'HVB ?
Merci :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar joumpy » Lun Mai 15, 2017 11:15 am
Sur un diesel, c'est assez facile de voir si le moulin manque d'air: la couleur des fumées va changer fortement vers le coté obscur...
En principe, ces moulins tournent en excès d'air.
Les vannes EGR diminuent l'excès d'air, les turbos l'augmente.
Sur un moulin fixe, il y a moyen d'optimiser.
Sur une bagnole, la charge et le régime changent sans arrêt.
Si pas assez d'air, ça boucane, si trop d'air, ça fabrique des NOx
Messagepar jnf80 » Mar Mai 16, 2017 7:03 am
Merci pour ta réponse :wink:
Je n'arrive pas à me rendre compte si il faut augmenter ou diminuer.
J'ai vu que pour 1L de SP95 il falait + d'air que pour bruler 1L de gazole mais pour l'HVB je n'ai pas trouver la quantité d'air
En principe j'ai augmenté grace au filtre à air Green mais après e 'ai aucun moyen de mesurer l'efficacité par moi même
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 16, 2017 9:12 am
jnf80 a écrit:En principe j'ai augmenté grace au filtre à air Green mais après e 'ai aucun moyen de mesurer l'efficacité par moi même
Si :Un retroviseur.... :o
Messagepar jnf80 » Mer Mai 17, 2017 7:56 am
:lol:
Oui mais dans mon cas ca ne sera pas fiable du tout car il fume noir quand il fait froid dehors ou quand je pousse le moteur et c'est suivant la qualité de l'HVB récupérée.
Et encore je me demande si l'humeur de l'engin ne jouerait pas la dessus aussi :lol:
En fait je cherche une tendance, plus d'air pour l'SP95 que le gazole j'ai pensé un moment que mieux ca brule plus il faut d'air donc éventuellement il faudrait moins d'air pour l'HVB, cela est pure supposition mais si je peux facilement optimiser la chose autant le faire :wink: en réduisant le diamètre de l'entrée d'air par exemple ce que je ne sais pas c'est si effectivement ca a une influence est ce que je le verrai ?
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar joumpy » Mer Mai 17, 2017 9:37 am
Cette fumée noire vient probablement d'ailleurs...
Si ton moulin supporte mal l'HVB épaisse et les accélérations, il y a fort à parier que la pompe à injection manque de carburant et que sa pression interne chute.
Or la pression interne est utilisée pour faire fonctionner le système d'avance à l'injection en fonction du régime moteur.
Du coup, si la pression n'est pas suffisante, l'avance n'augmente pas (suffisamment) avec le régime, la PI injecte trop tard et ça fume noir avec moins de patate.
Alors que globalement, la quantité de carburant injectée est correcte...
Dans ce mode de fonctionnement, la consommation augmente fortement.
Messagepar jnf80 » Mer Mai 17, 2017 1:56 pm
Ca un problème d'avance de la PI oui ca se pourrait bien, le truc c'est que je n'ose pas vraiment y toucher
Après je roule à 100% recyclé, qualité des fois est un peu limite suivant ce que je récupère, ca doit jouer aussi sur l'ensemble
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar jnf80 » Dim Mai 21, 2017 12:30 pm
J'ai installé un glasspack sur l'échappement, ca fonctionne bien mieux :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar jnf80 » Dim Mai 28, 2017 10:52 am
Et je consomme carrément moins qu'avant :wink:
Ou alors c'est un effet de la température actuel :roll:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar k1200s1 » Dim Mai 28, 2017 12:22 pm
vrai sur un moteur essence mais je n'ai jamais constaté sur un diesel (IIBP) que le taux de compression était abaissé pour la version turbo[/quote]
306d atmo : 23:1, 306dt 21:8,hdi 18:1.
Megane 1 19d:21,5 dt:18,3
Sur un 1,9l VW ou le 2,4l BMW par contre ,le taux est parfaitement identique .
k1200s1
Messagepar jnf80 » Dim Mai 28, 2017 8:54 pm
Bien dans mon cas c'est flagrant :wink:
Un copain qui a le même véhicule que moi, qui est également en échappement libre va commander également un glasspack, on verra si lui aussi à une baisse de conso :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
