Réguler facilement la pression dans le circuit bouclé
Soyez précis dans votre titre
Macarel81
Message par Macarel81 »
Salut a tous.
Dans mon idée de bi carburation, je compte faire une boucle avec une pompe de pregavage hors de cette boucle.
Ma plus grande peur dans un système bouclé avec pompe de prégavage en amont, c'est la pression du circuit. En effet, si on pose une pompe de prégavage a la sortie du reservoir (et donc hors de la boucle), ce que va injecter la pompe pregav. sera supérieur a la consommation absolue de la boucle (ie la consommation du moteur, soit quelques L/100. Ce qui entrainera une surpression dans la boucle, et des fuites au niveau des joints de la pompe, des durites qui se débranchent... Bref le scenario catastrophe !
Alors pourquoi ne pas integrer un interrupteur à pression dans le circuit pour que la pompe de pregavage ne se mette en branle que lorsque la pression de la boucle diminue ? Et surtout qui l'arrête quand elle depasse une pression donnée (un poil au dessus d'un bar par exemple) ?
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un aurait il déja concretisé cette idee ?
Pijot 406 Coupé 100% E85
VW Polo D 100%ici
Un simple clapet anti retour(qui renvoie le surplus au reservoir HV) avec un tarrage de 0.5 bar maxi fait l'affaire. De plus il permet de purger automatiquement l'air de ta boucle...
Macarel81
Ok, mais ca implique de tirer un retour réservoir, ce que je veux eviter...
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Koi que...
Tu aurais des infos sur un modele en particulier de clapet anti retour genre un lien ou un truc comme ca ?
VW Polo D 100%ici
Ton inter a pression il coute dans les 30€ plus un T plus la filerie le relais pour ta facet...Attention je ne pense pas qu'il soit compatible avec L'HV chaude....Un petit retour avec un petit tuyau transparent pour te permetre de visualiser ca qui passe dedans un petit clapet a 10€, plus de soucis de microbullage dans la boucle...A toi de choisir...Personellement c'est fait...
Macarel81
C'est vrai que ca me parait moins galere...
C'etait juste pour le fun de faire un truc différent ! :D
Tu as un lien a me filer pour le clapet que tu utilises ?
VW Polo D 100%ici
Le mien est un pare flamme de chalumeau oxyacétylènique...Sinon chez AD ils en ont mais sur le net je ne sais pas ou trouver...
ZupeToTo2000
Message par ZupeToTo2000 »
Macromalhuile37 a écrit :Le mien est un pare flamme de chalumeau oxyacétylènique.
Tu le trouves où ton pare-flamme à 10 euros?
Le mien est un modèle a 0€ trouvé dans une poubelle...Chez AD pour les clapet AR. Ou rayon plomberie chauffage chez leroy merlin clapet anti pollution sur reseau de chauffage ou chez les ferrailleurs sur du pneumatique (clapet de décharge de vérin ....)et la vous faites dans l'€ symbolique...
Hyenecal
Message par Hyenecal »
A quoi cela ressemble-t-il ? Tu aurais une photo, SVP ?
MERCI !
Hyenecal
MERCI !
Donc, si j'ai bien compris, on branche la dérivation juste avant ?
Macarel81
L'ideal serait de la brancher entre l'EV d'admission et le systeme de chauffage d'huile
Comme ca tu peux faire tourner la pompe de prégavage alors que tu roules encore au GO, et réchauffer le circuit HV le matin quand ca fait froid
VW Polo D 100%ici
Macarel81
et puis ca te permet de faire tourner l'huile qui serait apres le systeme de chauffage si tu as des tuyaux un peu longs, pour eviter d'envoyer trop d'huile froide dans le PI !
VW Polo D 100%ici
Z'avez tout compris messieurs....
Hyenecal
certains évoquent la formation de bulles par cavitation dans la PI, et donc lesquelles bulles restent emprisonnées dans la boucle avec à terme un désamorçage du circuit...
Existe-t-il un genre clapet de mise à l'air qui évite les fuites et permette quand même à l'air de s'échapper ???
En positionant la sortie pour ton cicuit de retour vers le haut et en presurisant la boucle avec la facet les bulles iront au retour reservoir...
wolf505
Message par wolf505 »
Bien je vois que l'idée de purge de boucle en continu fait son chemin :thumbright: :hello1: . Ca marche au top. Moi j'ai une petite vanne au tableau de bord, mais le clapet qui s'ouvre uniquement quand la pression est elevée ,c'est a dire quand la pompe ne tourne pas vite c'est encore mieux, bravo.
Hyenecal
C'est pas c_n du tout, ça, macromalhuile !!! C'est même d'une logique imparable : les bulles flottent !
Je vais regarder demain, si j'ai assez de plce sous le capot pour positionner comme cela la boucle...
Du reste, si je fais déboucher la fin de la boucle juste en amont de la facet (et le y de retour réservoir), je pense qu'il n'y aut=rait pas besoin de clapet anti-retour, non ?
wolf505
Si tu est certain que ta facet a toujour un debit superieur à PI tu peut t'en passer, mais le PI sera moins gavée et tu va perdre ene puissance de chauffe.
Un avantage de la vanne tu peut deboucler une patie de l'huile si ca chauffe trop, bon c'est sur faut l'ouvrir au debut de la pre-chauffe et la refermer à la fin. en fait je ne la ferme jamais conpletement j'ai un repere d'ouverture pour laisser passer juste un petit filet d'huile.
Retourner vers « Réflexion sur des modifications techniques d'un moteur »
