économiseur de carburant : aimants
Soyez précis dans votre titre
Messagepar karmad » Sam Oct 29, 2005 4:24 pm
Allez les copains, vous avez pas une idée du pourquoi c'est autant ecrasé?
:roll:
VW T3 1.6l TD de 87...50/50 puis tres bientot...100%
C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes
allez un peu de pub: http://www.t3zone.com
karmad
Messagepar Joner » Ven Nov 04, 2005 5:41 pm
parceque !
la puissance
du champ
magnétiuque
est inversement
proportionnel
au carré
de la distance !!!
donc + c'est près + c'est puissant ! simple non ?
et non pas de dépot dans une durite, l'huile nettoie, et ça empeche pas de rouler à plein tube je l'ai sur ma caisse ça dépote !
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Joner
Messagepar karmad » Ven Nov 04, 2005 5:58 pm
Merci m'sieur :)
karmad
Messagepar bencheux » Lun Nov 07, 2005 10:59 am
Pas mal cette histoire d'aimants, tu gagnes en conso ou comportement moteur Joner ?
ZX TD PI bosch 40% HVB agri + recyclée en ce moment. 1 an que je roule à l'huile, déjà 262000km, bientôt le kit 100% , vivement....
bencheux
Messagepar jonsmit » Mer Nov 09, 2005 8:07 pm
salut vous en pensez quoi?
Economiseur-Essence
MOINS-CARBURANT-ET-PLUS-PUISSANCE-A-TON-MOTEUR
y en a des choses?
jonsmit
Messagepar bencheux » Jeu Nov 10, 2005 12:10 pm
Pas trop d'info sur ce que c'est exactement....... :(
Perso, je me méfie de tous ces trucs miracles qui coutent souvent la peau du c.. agréer par la NASA, à usage militaire avec des matériaux issus de l'aéronautique, blablabla...... toujours le même discourt commercial et bien sûr ça vient encore des USA, c'est vrai que toutes les inventions ont eu lieu là bas :lol: :roll:
bencheux
Messagepar samuel51 » Jeu Nov 10, 2005 1:38 pm
bonjour,
le principe des aimants est connu par les dieséliste pour casser les molécules de carburant. j'en ai 2 balaise de démarreur, au niveau conso on ne gagne pas grand chose, 0,25 à 0,5 litres peut etre, mais en souplesse et en reprise, c'est nickel.
samuel
peugeot 406 srtd 76 passé en pompe bosch et 100 % hvb été,et 80% HVB(avec0,3% acétone) + 20% gasoil
samuel51
Messagepar Joner » Jeu Nov 10, 2005 2:34 pm
tu m'étonnes !
je suis bien content d'avoir un peu de retour !
de mon coté j'en monte systématiquement, de + ce qui n'est pas mùesurable, c'est la pollution en moins : oxyde de carbone mais aussi d'azote, là où on tape les huileux justement ! :wink:
Joner
Messagepar Joner » Mar Nov 22, 2005 3:40 pm
je voulais vous montrer des photos de mon économiseur :
cette durite transparent est débranchée pour qu'on voit mieux : j'ai placé juste avant l'entrée de la pompe à injection un tube en cuivre applati (meilleur puissance des aimants, aucune baisse de régime remarquée), les aimants rectangulaires sont placés de part et d'autre, enroulés par du fil de fer (c'est mieux l'expliquent certains, le champ magnétique est + fort, on peut le vérifier en placant une lame de scie à métaux par exemple par le trou applati pour évaluer le champ magnétique).
la paire d'aimants ronds c'est que j'en avais en trop ! je les ai mis là pour l'instant ... je suis en train de les réutiliser pour un ami :wink:
le tout remis à sa place :
le tout est bien sur protégé de la chaleur car les néodyme se démagnétisent au dela de 100°C ...
l'aimant commandé sur www.conrad.fr : 3.3€, ce qui fait environ 15€ avec les colliers ... !!!
la durite transparent a été rajoutée, avant c'était une durite plus petite et passait derrière la PI ... là elle est + grosse à l'intérieur (c'est mieux pour les pertes de charges hydrauliques) et transperente : pratique pour détecter les bulles d'air !
Joner
Messagepar bencheux » Mar Nov 22, 2005 3:53 pm
c'est quoi la bidouille au niveau de la vis de réglage du plongeur joner ...? on dirait que ta vis est matraquée :shock:
ou alors monsieur à touché à la pression de pompe pour gagner quelques poneys.... :lol:
bencheux
Messagepar Joner » Mar Nov 22, 2005 4:07 pm
non ça je sais pas faire mais j'aimerais bien j'avoue :wink:
vis de réglage du plongeur ? c'ets quoi le plongeur ?
Joner
Messagepar frenk » Mar Nov 22, 2005 4:15 pm
T'on LDA la téte au dessus de la pompe.
frenk
Messagepar Joner » Mar Nov 22, 2005 4:27 pm
ah ? ok ! ...
cette tête fait un changement suivant la pression qui est dans l'échangeur intercooler c'est bien ça ?!
ça fait quoi déjà comme changement ? je crois qu'il y a une membrane à l'intérieur ? ça joue sur la pression alros ?
sinon, je l'ai eu comme ça ! d'occase à 150.000 km ... vous croyez qu'elle a été changée ? (la membrane) ?
>sinon quelqu'un a un bon tuto pour augmenter la puissance ? j'en avais trouvé un sur forum-auto mais il est pas très détaillé ... c'est pas pour faire le flambi, c'est pour montrer qu'un moteur TD bien réglé ça vaut tous les moteurs, à l'huile acétonée aimants etc !
Joner
Messagepar frenk » Mar Nov 22, 2005 5:02 pm
Plus t'on turbo envoi d'air plus tu peux envoyer de gazoil ou hvb; ça joue dessus, essaye de désserer par quart de tour, et note bien t a position initial.
La tienne on dirais qu'il y avais une prise d'air et que ça éter gaver avec chez pas trop quoi.
frenk
Messagepar Joner » Mar Nov 22, 2005 5:14 pm
ok ! ...............
tu me dis d'essayer de désserrer la vis ... de débit max ? c'est celle qu'on voit par le devant, là, avec le repérage en jaune ? quand est-ce que tu t'arretes ?
Joner
Messagepar frenk » Mar Nov 22, 2005 5:16 pm
Non la visse sur le lda, au dessus, mais la tienne elle est cacher par on sais pas quoi dout le revirement du poste sur ce sujet.
frenk
Messagepar xavier blon » Mar Nov 22, 2005 10:36 pm
toutes les pompes Bosch n'ont pas cette visse de réglage, ça dépend des modèles. En fait, toutes les corps de pompes sont les mêmes, ce sont les chapeaux qui sont différents; c'est là que se trouvent les commandes de la pompe (voir le lien que j'ai posté, schéma pompe Bosch).
En fait, dans le champignon au-dessus de la pompe, il y a une membrane à laquelle est fixé un axe qui commande la richesse. Cette membrane est effectivement asservie à la pression d'admission, donc du turbo. Ce qui change d'un modèle à l'autre, c'est la forme de l'axe, qui suivant la version est soit droit, soit conique décentré.(je ferais bien un petit dessin mais j'ai pas de quoi le numériser). Quand il est conique (généralement sur les moteurs sportifs, type GolfII 1,6 GTD 82 cv, moteur RA), la pointe du cône est côté membrane; au plus le turbo pousse, au plus ça enrichi.
Sur les moteurs type AAZ 1,9 TD 75 cv, cet axe est droit. Le turbo pousse, mais il ne se passe pas grand chose de foudroyant... Un truc est donc de donner un petit coup de meule dans cet axe, pour l'affiner côté fixation à la membrane. On gagne pas mal de pêche. Le mieux? Trouver une membrane et son axe de Golf GTD...
P.S.: faire gaffe aux vols de ressorts au démontage!!!
été : 100% HVB.
xavier blon
Messagepar Joner » Mer Nov 23, 2005 1:27 pm
ah j'avais bien entendu parlé d'une tête de golf TD 1.6 et je revois la forme conique :wink:
j'ai un DHY 1.9 TD 90cv inejcteurs à 175, faut que je retrouve ce tuto !
je crois aussi faut mettre un mano dans le circuit du turbo ? :roll:
tu peux pas faire un dessin sous PAINT ? je le referais en mieux si tu veux !
Joner
Messagepar frneko » Jeu Nov 24, 2005 12:31 am
Bonjour à tous,
J'ai récupéré des aimants de disque dur
Comment faut'il les placer autour de la durite :
Coté qui se repoussent face à face (de chaque coté du tuyau)
ou l'inverse ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Opel Vectra 2.0 dti 16v de 98, moteur 135kkm.
Commence à 15%... 20%... 30%... 40%
frneko
Messagepar oliburn » Jeu Nov 24, 2005 8:33 am
JONER
les tuyaux blindés que tu utilises ressemblent etrangement à ceux que j'utilise pour les circuits d'eau dans les campings-car....
ne durcissent-ils pas à la longue ??????????
le combat sera rude ! mais il faut y croire !
oliburn
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 1 invité
