Oui ca doit pouvoir se faire avec de la 1.5, je crois que ca se trouve. Il te faudra maintenir un arc long pour avoir une faible pénétration, pas évident. Aussi utiliser une faible intensité, mais amorçage difficile.vincenzzo a écrit :Je pense que je vais essayer aussi de souder un bidon à l'arc avec de la 2mm...
Ca va percer grave je pense...
Mais j'ai envie de me le tenter...
Réservoir roue de secours
A l'arc même avec des petites baguette cela prend un un gars éxperimenté pour cette job..
Au TIG pas de probléme une tole de 1mm épais se soude bien, mais tout le monde n'as pas un TIG l'autre facon plus populaire c'est la brassure au chalumeau oxyacetylene et bagette de laiton enrobé de flox assez facile a réaliser
Quand on fait des soudures sur des rerservoirs mince on procede par recouvrement de la tole et on fait fusion presque sans apport
le but et de faire un joint mecanique et une soudure étanche non travaillante . A éviter de la soudure bout a bout
Proceder par pointage un peu partout la chaleur fait des écarts
Au TiG je fait des reservoirs d'avion en aluminium trés mince .
Pour ceux qui savent travailler la fibre de verre et resine epoxi on fait la forme en mousse isolante creuse avec des paneaux, on la recouvre de fibre de verre et avec de la resine on l'enduit, une fois le tout durci on vide de l'acetone et la mousse se dissous completement , nettoyage, et le reservoir a la forme que l'on veut , avec de la resine polyester je ne sais pas si l'huile ne la rendrait mole ?
Rien n'empeche de recouvrire au complet ton reservoir de plastique avec de la fibre de verre la natté (plein de petit poil pressé )
André
A la semi-automatique celle que les carossiers auto utilisent ,il faut avoir de l'experience pour bien ajuster la machine..Macromalhuile37 a écrit :Meme au TIG les soudures sur un bidon de 200l c'est limite...Avec de la 1.6 vous pouvez espérer souder une tole de 1mm au dessous c'est mort...
Ne jamais abandoner...A l'étain comme les remouleurs d'antan
André
j'ai deja soudé a l'arc une tole de 6/10em pour me faire un gratoire spécial, ca va. Mais c'est vraix que j'avais d'oxy/acetylene a l'epoque. maintenent ca serait une bonne brasure, plus solide pour ce genre d'assemblage.Macromalhuile37 a écrit :Meme au TIG les soudures sur un bidon de 200l c'est limite...Avec de la 1.6 vous pouvez espérer souder une tole de 1mm au dessous c'est mort...
- joumpy
Wolf, avant de souder ton PE ou PP, il faut le flammer, sinon, la soudure ne sera que collée.
Facile pour toi qui est chimiste: il faut remettre des radicaux libres en surface, sinon la tension superficielle est tros faible pour le mouillage...
En gros, tu passes un chalumeau gaz avec une flamme bleue, tu chauffe sans fondre et tu soudes ou colles ensuite.
Ouiii joumpy!!! j'ai remarqué! d'ailleur les 2 dernières passes de soudures je les ai faites au chalumeau a butane . Le resultat est beaucoup plus concluant . Le reservoir tiens mon poids (82kg tout en muscle ) tout en sautillant dessus et pleins d'eau (le reservoir pas moi, moi, je suis plein d'autre chose mais c'est une autre histoire ).
merci pour la tres scientifique explication .
Si non je ne suis pas pur chimiste, mais technicien des procédes de l'industrie chimique. Et depuis 5 ans je fait dans la mètrologie des polluants athmosphériques aux rejets canalisés.
Voila pour mon CV
Voila pour mon CV
- joumpy
Moi non plus , pas pur chimiste, plutôt matériaux: expert en très haute température (au delà de 1800°C)
Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de mécanos sur le forum et si je parle à tors et à travers de "radicaux libres" et de "tension superficielle", je crains qu'on ne se comprenne pas bien bien...
Mais flammer au chalumeau butane, nickel...
pour moi le mieux serait effectivement le fut de 200l métal soudé à l'OA...
c'est vraiment la meilleure soudure qu'il puisse exister à mon avis pour ces applications en "bord à bord" et avec des épaisseure justement pas épaisses !!!
bonne journée les gens
BMW K1200S - 100% sans plomb
- MAC406
Je vais essayer de souder a l’étain en faisant chevaucher les tôles en exploitant les petites ondulations des bidon de 200 litres tôle. Je dis bien je vais essayer, c’est po gagner.
Les bidon de 200 l se soude extrêmement bien a l’etain
salut
Le reservoir PE a passé 2 semaines dans le panier roue de secour plein d'eau, il y a de nouveau une fuite . Je laisse tombé, ca se soude pas , poutant l'aspet en surface fait bien lisse et bien cohérant, mais a coeur, c'est juste collé. Je suis certains que j'y serais parvenu avec du PVC. je me replirais sur un reservoir fut tole a la mac. Faut juste que je trouve un fut.
Negatif aucune ironie .wolf505 a écrit :je te sens irononique tigman, je me trompe? t'auais pas fait comme ca?
Je suis dans le domaine du soudage depuis tres longtemps et je l'enseigne depuis 15 ans , ta technique je l'enseigne a l'occasion donc c'est bin bon
Ed
GM Sylverado92/95-6.5td
Dodge Ram 2500 Cummins 800hp
Bonne nouvelle.
Le mastic polyuréthanne adhère très bien au PE si ce dernier a été passé au chalumeau sur la zone de collage (merci vincenzzo). Je remis mon reservoir roue ainsi collé (voir photo en debut de topic) sous l'auto plein d'eau et gonflé a la bouche : pas de fuite, et il y avait toujours une faible pression une semaine apres.
Si non pas beaucoup de temps pour bricoler, l gamin me prend tout mon temps . Et j'ai d'autre bricolages dans la maison a faire plus urgent que la bicarb. Donc je met 35% dans la lucas pour le moment.
- MAC406
