emplacement et remplissage du 2eme reservoir.
johanp
Message par johanp »
Bonjour à tous, je suis un p'tit nouveau sur ce très bon forum.
Je roule avec un renault espace. On a commencé par 50% d'huile, puis 75%
et là 100% le tout sans modif ( Nous ne faisions que des grands trajets de 800kms et en été :wink: )
Mais maintenant que nous ne faisons que des petits trajets, je veux poser une
bi-carburation. J'ai bien compris le principe mais je souhaiterai avoir plus
d'infos sur l'emplacement de vos réservoirs et sur la façon de les remplir.
Si vous pouvez mettre des photos ce serait très sympa :roll:
J'ai pensé mettre sous la voiture un petit réservoir avec une jauge.
Elle serait connectée à un relais inverseur FINDER donc l'aiguille de niveau
servirait pour les deux carburants. Pour faire le plein de l'un des réservoirs,
je voudrais mettre une vanne ou electrovanne sur la canalisation de
remplissage pour que l'on remplisse par le même bouchon.
Est ce que quelqu'un a déjà testé ?
Merci pour vos réponses.
Johan
Message par joumpy »
Que c'est compliqué tout ça... :shock: :shock: :shock:
Tout ne doit pas être forcemment automatique.
Commences déjà par monter un kit de base et tu verras ensuite pour les jauges, le remplissage par un seul bouchon,...
C'est déjà pas simple à tout saisir. Ballades-toi sur ce forum et rapproches-toi de quelqu'un dans ta région.
:wink:
skyfish
Message par skyfish »
pour le remplissage par le même bouchon, l'idée est judicieuse et il suffit d'une simple électrovanne 3 voies de gros diamètre, type circuit d'eau, pour faire l'affaire
bien vu! :)
johanp
Ohh certe tout ne doit pas être automatisé mais reconnais que quand on peut
faire quelque chose autant le faire bien.
Pour la jauge, ce n'est qu'un relai inverseur qui est commandé en meme temps que les electrovannes
Ca peut meme se faire plus simplement avec un double inverseur qui d'un coté te permet de basculer HV/GO et de l'autre tu bascules tes jauges..Pour ton espace tu as la place sous le chassis en cherchant bien tu dois pouvoir trouver les reservoir GPL qui se faisaient sur ces engins ils étaient faits de 2 tubes soudés en L ils passaient autour du reservoir d'essence d'origine :wink: pour ton remplissage commun cherche dans les catalogues PVC evacuation (pum plastique) la vanne 3voies manuelle PVC ca doit le faire...
vincenzzo
Message par vincenzzo »
Yes de nouvelles idees...
Pour le basculement des jauges, tu as des interupteurs à 6 pattes qui font cela tres bien (il faut des M/M je crois)...
Je crois qu'il y en a chez conrad...
Par contre il faut que tes 2 jauges est les memes caracteristiques.
MAC406
Message par MAC406 »
Y’a tellement de source de panne en bi carburation (comme en mono d’ailleurs) que moins on automatise, plus on sait dans quelle position on se trouve en cas de pb etc …..
johanp
Je pensais qu'il y avait plus de monde qui remplissait son reservoir...
Pour ma part je pense que je vais installer un reservoir de 2cv.
Ils font une vingtaine de litre et sont carrés.
Ca ne doit pas etre trop compliqué a mettre sous l'espace.
Mais je reste preneur de meilleures idées et solutions...
avec des p'tites photos ce serait bien.
Merci, bonne route! :wink:
FredBen
Message par FredBen »
Pour afficher le niveau de chaque réservoir en fonction du carburant utilisé (hvb/go), les sondes semblent être compatibles entre les véhicules.
J'utilise cette solution avec un relais inverseur qui bascule l'affichage tdb de ma 405 du niveau du réservoir d'origine vers le niveau du réservoir de Panda que j'ai placé à la place de la roue de secours. Le branchement est très simple à réaliser.
Fred
Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants (Arrêtons de la bousiller)
MAC406
FredBen a écrit :Salut,
Fred
salut Fred,
tu peux faire une photo de ton reservoir de penda ??
FredBen
J'essaie de faire ça demain.
Je pense que je vais l'enlever et installer un réservoir maison afin d'optimiser la forme et la contenance car le volume utile ne dépasse pas 25 l. Un réservoir GPL modifié ou un réservoir inox serait mieux adapté.
Je fais souvent des trajets de 2X500 kms (Bretagne - Paris) pour le boulot et s'arrêter en cours de route pour transvaser les bidons stockés dans le coffre (3x20l) n'est pas très bon pour le dos.
Mon post descriptif (pas très à jour :oops:) :
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=9480
Fred
FredBen
Voilà qques photos un peu floues, mon APN n'est pas dernière génération :D.
Ce réservoir n'est pas étanche : si je remplis trop, ça dégueule.
Les fixations (3) :
Côté :
A l'avant :
Conduit de remplissage :
Fred
Retourner vers « Réservoirs d'huile »
