Reservoir Torique en polyéthylène
Messagepar Wilfried » Ven Jan 18, 2008 9:42 am
ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici moi !
Juste pour ceux qui ne me connaisse pas ça fait maintenant 2 ans que je roule tous les jours avec mon kit perso, sans PB !
Du coup je me suis acheté un renault espace 3 2,2 TD et je vais le modifier, mais je voulais savoir si a votre avis, ce type de reservoir http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=4427 peut-il contenir de l'HVB ?
WIlfried.
Golf II D pompe bosch.
100% HVB avec un kit perso.
Ce n'est pas parce c'est impossible que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est impossible. (Sénèque)
Mon Kit: http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/5562.html
Wilfried
Messagepar jnf80 » Ven Jan 18, 2008 11:46 am
C'est juste mon avis mais si c'est un réservoir gazole ou essence, ca peut bien résister à l'HVB :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar julien.j8s » Ven Jan 18, 2008 11:57 am
je m'y suis interesse aussi il y a quelque temps, la vendeuse m'avait dit que c'etait pour l'eau potable
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar Leo » Ven Jan 18, 2008 12:07 pm
Si c'est pour de l'eau potable c'est certainement du polyéthylène, ça correspond à la matière de la plupart des bidons de 20 L que l'on peux utiliser, donc c'est bon pour l'huile :)
« Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste. » Kenneth E. Boulding
R 21 turbo 2.1 l - bicarburation maison
VW transporter 1.9 atmo - 75 % sans modif
Leo
Messagepar jnf80 » Ven Jan 18, 2008 12:13 pm
Sur le site c'est bien précisé Polyéthilène :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar Wilfried » Ven Jan 18, 2008 10:42 pm
Ok !
Merci pour vos reponses.
Donc pour resumer, puisque c'est du polyéthylène c'est tout bon pour notre huile !
Du coup c'est certainement le reservoir torique le moins cher non ?
Wilfried.
Wilfried
Messagepar pierrot012 » Lun Jan 21, 2008 9:12 pm
Et bien oui c'est le moins cher car j'ai fait des recherches et je suis tombé pour ma part à 200 euros commandé en Allemagne. BRAVO d'avoir trouvé celui la! Le polyéthylène supporte sans problème le HVB. Il n'y rien à craindre! Simplement, il y a les connectiques voir si elles sont toutes là (ou les faire soi) (prise d'air, retour PI, Sortie HVB) Voilà bonne continuation et merci pour l'info du réservoir.
pierrot012
Messagepar jnf80 » Mar Jan 22, 2008 10:07 am
Je suis quand même bien content d'avoir la place pour mettre un bidon tout bete de 27L récupéré en casse :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar joumpy » Mar Jan 22, 2008 11:31 am
Le polyéthylène n'a qu'un seul inconvénient: quasi impossible de coller ou souder dessus.
Toutes les entrées/sorties doivent être étanchées mécaniquement...
Messagepar jnf80 » Mar Jan 22, 2008 12:15 pm
Robinets avec pat de vis, joints caoutchouc et silicun :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar gadget » Jeu Jan 24, 2008 12:05 pm
Je connais un gars qui l'a dans sa golf 4 TDI 130. Avec le retour d'HV chaud, il s'est déformé surtout au niveau de la connection du retour.
a+
gadget
Messagepar Wilfried » Ven Fév 01, 2008 11:19 pm
Aie :shock: Pas Glop ça, si le reservoir se deforme avec la chaleur !
Je vais peut etre le garder pour le gasoil alors et mettre l'huile dans le resrvoir d'origine de l'espace.
Wilfried.
Wilfried
Messagepar petroilette » Sam Fév 02, 2008 10:56 am
Titre précisé et déplacé :wink:
petroilette
Messagepar Bxjack » Dim Mar 02, 2008 5:55 pm
oui le seul problème potentiel avec ce genre de réservoir c'est la monté en température.
mais si tu te met en boucle, pas de problème.
sinon c'est super léger comparé aux réservoir GPL :?
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Bxjack
Messagepar Stefoil38 » Dim Mar 02, 2008 7:59 pm
Bonsoir, le PE se soude trés bien, par contre, c'est effectivement un plastique qui n'est pas extremement résistant à la chaleur.. donc soit tu boucle soit si aprés essais ça semble trop souple tu inverse tes réservoirs.
Perso j'inverserais d'entrée, un peu plus de taf, mais tellement plus tranquille et plus d'autonomie..
Et sinon en fouillant un peu, il doit être possible de trouver un peu moins cher, Narbonne n'est pas réputé pour ses prix...
STF
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar wolf505 » Lun Mar 03, 2008 8:33 am
Stefoil38 a écrit:Bonsoir, le PE se soude trés bien
Haa? bien je dois pas etre doué alors :lol:
Nan sans rire tu crois que c'est soudé, mécaniquement c'est résistant, mais il reste toujours une tres légére fente et ca suinte.
voire ici http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... ue++souder
wolf505
Messagepar Stefoil38 » Lun Mar 03, 2008 12:04 pm
Bon, ok, j'ai pas encore fait de réservoir comme le tien ,mais comme dit dans ton sujet, il faut flammer et en plus avoir un certain coup de main... (pas que t'es pas capable non plus hein.. j'ai pas dis ça.. :wink: )
Mais du PE, j'en ai soudé (technique et manchons spéciaux quand même) pour des conduites d'air qui tiennent 8.5 bars. J'en "soude" aussi régulièrement pour réparer des rayures dans des semelles de ski, donc ça peut tenir, mais comme l'a fait remarquer Joumpy dans ton lien il ne faut pas que des peaux se forment (moi le coup de la tension superficielle ne me parle que dans le principe, aprés dans l'application je sais que peau = mauvaise cohésion)
Le PE peux également bien se coller, c'est le cas (toujours) des semelles de skis qui au niveau contraintes mécaniques prennent quand même bien aussi en cisaillement.
Mais là aussi, et comme l'a dit Lorenzo, il faut flammer, et là c'est plus pour "ouvrir" le matériau (en tout cas quand je fabriquais des snowboards, c'était la seule solution pérenne)
Et au final, le réservoir qu'avait Mica sous son Trafic devait être en PE, et il a tenu, donc plus à chercher la bonne méthode, le matériau peut aller.
Sinon, moi c'est le PVC que j'ai jamais soudé, si jamais je te demanderais des infos .
STF
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar joumpy » Lun Mar 03, 2008 7:42 pm
Stefoil38 a écrit:Sinon, moi c'est le PVC que j'ai jamais soudé, si jamais je te demanderais des infos .
STF
Le PVC, tu le regardes un peu fort, et c'est soudé! :lol: :lol: :lol:
Sérieusement, le point de ramollisement est beaucoup plus bas, l'écart de température pour le ramollisement est plus large et l'adhésion est excellente. Bref, rien de critique la-dedans.
Par contre totalement inadapté pour un réservoir de bagnole. Ramollisement trop bas et faible résistance aux chocs.
