Nourrice a carburant maison
Mastidoik
Message par Mastidoik »
Salut a tous
Voici donc mon bricolage d'une nourrice a carburant maison.
Pour commencer le materiel necessaire:
-un chalumeau
-une scie a métaux
-une pince
-un tube alu de 8mm de diametre exterieur
-un tube laiton de 6mm de diametre exterieur
-Sikaflex ou autre mastic polyuréthane
-un joint caoutchouc du diametre interieur du bouchon si celui-ci n'en a pas
Et un bidon de 20L acheter chez "flauraud"
Pour commencer couper vos tiges a la longueur desiré. Soit la hauteur du bidon + 5 cm. Pour la prise d'air je l'ai faite d'environs 5cm puis pincer pour en reduire le diametre. Ensuite faire les trous pour les tubes plongeur et la prise d'air
Pour des faire trous propre chauffer vos tiges au challumeau et percer le bidon avec vos tiges bien chaudes.
Mettez vos tiges en place et coller les avec le sikaflex
(sur la photo c'est de la pate a joint mais aprés utilisation il s'avere que le mastic polyuréthane soit la meilleur solution, resistance et élasticité )
et laisser secher au moins 24h
mettez le joint caoutchouc en place dans le bouchon
Le lendemain il ne vous reste plus cas mettre en place votre nourrice maison dans votre coffre, brancher les durits faire le plein du bidon.
ATTENTION dans cette position il ne vaut mieu pas mettre plus de 15L de carburant dedans sinon ca ne va pas sentir très bon dans votre voiture.
Et voici ma nourrice dans le coffre de ma Zx bi-carburer
Voila, j'espere que ce post pourra etre utile a la communauté huileuse :wink:
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
wolf505
Re: Nourrice a carburant maison
Message par wolf505 »
Mastidoik a écrit :Et un bidon de 20L acheter chez "flauraud"
j'en donne 6 des bidons comme ca, si ca dit a quelqu'un...
Mastidoik
Dommage, ca fait un peu loin de chez moi l'oise
Sinon, ca m'aurais interesser...
skoutty
Message par skoutty »
Et comment tu l'a fixé dans le coffre? Tendeur ou plaque soudé?
Sur mon ancienne voiture j'avais commencé à bricoler le second reservoir(8L), mon event je l'avais rallonger avec un tuyau d'arrosage, il passais dans le montant entre la vitre arrière et le coffre: et un petit trou plus tard il ressortait dans le joint du coffre (en haut), si tu fait une prise d'air 60 cm plus haut que le reservoir je pense que tu pourra mettre les 20L dans ton reservoir.
Mastidoik
Il est fixé avec un tendeur bien tendu :wink:
Je pense que prochainement je vais faire un coffre dans le coffre pour ce reservoir.
Et je vais aussi installé une coupelle de camping car a coté de l'orifice du reservoir d'origine avec un tuyau de remplissage. ce qui m'éviterai de galerer a faire le plein de pétrole.
J'y ai penser aussi mais quand j'aurais installer la coupelle cité ci dessus
il y aura un event. Alors, a ce moment là je ferai un méga joint dans le bouchon de ma nourrice pour qu'il ne fuit pas. Je brancherai avec une durite l'event de ma nourrice a l'event de la coupelle et j'installerais une jauge pour savoir ou j'en suis de mon niveau de carburant. Sans devoir ouvrir le coffre... :wink:
Retourner vers « Réservoirs d'huile »
