Réservoir de GO "lave glace"
Messagepar gaston13 » Sam Jan 03, 2009 5:44 pm
Il y a bien quelques années, j'avais vu un reportage sur des yougoslaves qui passaient des trucs en fraude a la frontière en les planquant dans le réservoir et en roulant avec le contenu du lave-glace
ça m'a beaucoup marqué :o
Voici un réservoir auxiliaire de gasoil réalisé a partir d'un lave glace de Vw T4 (4 litres a la louche...)
L'huile étant bien entendu dans le réservoir d'origine (Mr. Renault a prévu le renfoncement pour caser la Facet direct a sa sortie :o)
Vu que je charge souvent comme un forain, je préfère ne pas a avoir a compter avec un réservoir auxiliaire qui m'encombre le coffre...
Voila le travail :
détails du plongeur :
réalisé avec un bouchon de vidange et un tube 8/10 en alu
ce dernier est rentré en force dans le bouchon percé en 10
un petit joint en caoutchouc, et c'est parti !
le tout monté derrière le radiateur, l'orifice de remplissage tombant juste comme il faut parmi les durites du turbal :o :
Messagepar Patlepirate » Sam Jan 03, 2009 8:26 pm
j'ai fait l'année avec un bidon de 5 L comme reservoir GO. beaucoup d'emmerdes à cause de cette petite quantitée !
GO vite souillé en cas de purge racourçie, autonomie ridicule quand filtre HVP bouché ( - de 50 km), j'ai fini avec un bidon de 20 L dans le coffre pour completer mon petit reservoir.
prochain montage, je garde un vrai reservoir : 50 l.
le Pat
Patlepirate
Messagepar yohweb » Sam Jan 03, 2009 9:16 pm
Patlepirate a écrit:j'ai fait l'année avec un bidon de 5 L comme reservoir GO. beaucoup d'emmerdes à cause de cette petite quantitée !
le Pat
+1
ou au moins un 30 litres :roll:
yohweb
Messagepar gaston13 » Sam Jan 03, 2009 9:17 pm
Merci pour vos avis :o
je verrais bien si ça me saoule trop !
Messagepar yohweb » Sam Jan 03, 2009 9:18 pm
de rien mon poulet......tu viendras me voir quand tu voudras changer :o :wink:
yohweb
Messagepar gaston13 » Sam Jan 03, 2009 9:28 pm
Bah en fait, j'aimerais bien un gros réservoir (rien que pour ne pas passer souvent a la pompe :o)
mais dans une Nevada 7 places, ben y'a plus tellement de place dans le coffre ! Encore que j'ai enfin compris comment on rabattait les banquettes, ça va mieux pour charger...
Fin'bon y'a déja un caisson de Basse (non, ça je ne le vire pas...) si il y a en plus un bidon de 20 litres a déplacer a chaque changement de config (2-5-7 places)
Reste la solution du coffre de toit :lol:
ou du réservoir roue de secours...
ça attendra que je sois riche :twisted:
Messagepar petroilette » Sam Jan 03, 2009 9:29 pm
Réservoir d'été mais pas d'hiver :wink:
petroilette
Messagepar stef78 » Ven Avr 03, 2009 1:35 pm
comment tu les as fixé tes plongeur?
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Ford courrier 2000 1.8 IIBP
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
stef78
Messagepar yohweb » Ven Avr 03, 2009 8:06 pm
comme gaston n'est pas dispo en ce moment, je vais te répondre....
il me semble bien que le plongeur est vissé en force dans le bocal :roll:
yohweb
Messagepar stef78 » Ven Avr 03, 2009 8:30 pm
:D ok merci ,mais je vois pas comment il l'a vissé ...le tube traverse le plastique et tu n'as pas d'acces pour mettre un ecrou non?
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
stef78
Messagepar yohweb » Ven Avr 03, 2009 8:33 pm
si tu regardes bien
il y'a un pas de visse sur le bouchon, il l'a vissé en force dans le plastique du bocal
yohweb
Messagepar stef78 » Ven Avr 03, 2009 9:00 pm
exact j'avais pas remarqué :wink:
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
stef78
Messagepar yohweb » Sam Avr 04, 2009 1:37 pm
au fait stef, pourquoi cette question ?
tu vas bicarburer le courrier ?
yohweb
Messagepar stef78 » Sam Avr 04, 2009 1:49 pm
Non c'est pour bicarburer mon camping car,je voudrais acheter un nourice de bateau mais il faudrait que je rajoute un plongeur pour le retour.
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
stef78
Messagepar yohweb » Sam Avr 04, 2009 2:03 pm
sur la clio, comme sur la 21 à ju, c'est juste une tétine vissée en force dans le plastique......
yohweb
Messagepar gaston13 » Sam Avr 04, 2009 2:32 pm
oui c'est ça, le bocal est assez épais, j'ai vissé en force dans le plastoc, ça a pas été facile de faire un trou propre avec mon outillage de professionnel :o
étanchéité testée a la flotte : impec
bientôt de retour :D
Messagepar yohweb » Sam Avr 04, 2009 5:49 pm
gaston13 a écrit:bientôt de retour :D
cool :o
ça se passe bien ?
yohweb
Messagepar gaston13 » Sam Avr 04, 2009 6:22 pm
impec :o
parti ce matin du gers, le pouce en l'air, là je suis en dordogne, pas trop loin du 33
alors cette passat, tu laisse béton ?
Messagepar yohweb » Sam Avr 04, 2009 7:06 pm
ouai je rester sur des gazouts :roll:
merci quand même en tous cas :wink:
yohweb
Re: Réservoir de GO "lave glace"
Messagepar Nicoo » Mar Mai 15, 2012 2:06 pm
déterrage !!! ^^
Alors ce réservoir ça le fait ou pas ? Toujours en place ? Le retour d'expérience m'intéresse !
Nicoo
