Idée de reservoir pas cher
Salut le peuple !
Au cours d'un apero bien arossé, il m'est venu une idée de sauvage pour fabriquer un reservoir d'HV a pas cher :
Le matériel :
- des tubes PVC de 100mm de diametres (genre tube d'evacuation d'egout de maison)
- les bouchons qui vont bien (2 par tube)
- Une selle (c'est un raccord qui se colle au milieu d'un tube pour en mettre un plus petit)
- Quelques tetines a visser dans les tubes
En plus, le calcul du volume du reservoir se fait facilement : 1m de tube = 10L.
En positionnant les tubes en triangle inversé (un tube en bas, deux au dessus ...) ou un au dessus de l'autre et en mettant la selle en bas pour recuperer l'huile (genre un bocal pour eviter les dejaugeages), on peut se fabriquer un reservoir de 40L pour moins de 20-30 € chez brico depot.
Chaque tube est relié a celui du dessus avec deux tetines vissées et collées dans les tubes + un peu de durite assez grosse pour permettre le remplissage voir carrement des raccords PVC.
Quand on sait ce qu'il y passe dedans, (produits menagers, acides, debouche canalisations....) on peut se dire que c'est quand meme du solide je pense.
Qu'en pensez vous ?
Le matériel :
Qu'en pensez vous ?
Bon, apres un rapide calcul, j'en suis a environ 1,19€/L de reservoir
(Mon projet ferait environ 36L pour 43€)
Le plus cher n'es pas le tube, mais les raccords et les tés PVC en diam. 100 pour tout assembler...
A noter tout de meme : il est possible d'ajouter facilement des litres pour pas cher, en rallongeant les tuyaux (10cm de + x3 = 3L de plus ! )
- jonathanv8
ça m'intéresse aussi !
pour un autre montage !
ZX volcane 1.9 TD , moteur 115000 kms , PI bosh, " montage bicarburation " . 3000 kms .
BOITE DE VITESSE ... "HS"
- jonathanv8
Mais on voudrait savoir combien sa fait en litre donc :Macarel81 a écrit :Bon... Dans la serie "retourne a l'ecole", le volume du tube n'est pas de 1L pour 10cm de tuyau en 100, mais de
5²x3.14x10 = 785 cm3 (soit 0.78L / 10cm)
Sans compter l'epaisseur du tube; qui doit etre de 2mm environ,
Du coup on obtient un volume pour 10cm de 4.6²x3.14x10 = 664.4 cm3
664.4cm3 soit 0.6644 litres
donc pour 1 litres d'hv en réservoir sa ferait :
5²x3.14x X = 1000
Je te laisse résoudre l'équation MACAREL81 !!!
- jonathanv8
X = 1000/(5²x3.14) soit 12,73 cm
Mais attention, les raccords sont aussi a prendre en compte pour calculer le volume total...Et la, j'ai pas envie de sortir la calculatrice et les formule a la mord-moi-le-noeud !
Je pense qu'on va utiliser l'ancienne methode (apprise par des moines tibétains lors d'un voyage au Népal) du "Je-te-remplis-un-verre-gradué-en-vidant-le-reservoir-apres-l'avoir-rempli-ras-la-gueule"
On devrait etre bon a deux ou trois litres pres en se basant sur la formule de calcul du dessus
Atention, nouvelle super contrainte !
Je compte fixer le reservoir sur la porte arriere du Vitara, dont la surface utilisable est de 1.10m x 35cm (vitara de Barbie, pas rose, mais décapotable)
Je devrais pouvoir au maximum y rentrer deux lignes de tuyau, pas plus ...
Ca risque de pas faire lourd en terme de litrage, d'autant plus qu'il aime bien le GO ce con ! (7.7L/100), donc a l'huile ca va etre pire !
Re: Idée de reservoir pas cher
J'en pense que j'avais eu la même idée au cours d'un apéro bien enfumé.Macarel81 a écrit : Au cours d'un apero bien arossé, il m'est venu une idée de sauvage pour fabriquer un reservoir d'HV a pas cher .../...
En positionnant les tubes en triangle inversé (un tube en bas, deux au dessus ...) ou un au dessus de l'autre et en mettant la selle en bas pour recuperer l'huile (genre un bocal pour eviter les dejaugeages), on peut se fabriquer un reservoir de 40L pour moins de 20-30 € chez brico depot.../...
Qu'en pensez vous ?
Ce qui m'a freiné après coup, c'est le volume perdu entre les tuyaux lorsque tu en met 3 ou plus parallèllement, même en triangle.
Je vous épargne le calcul de ce volume.
Et puis en fouillant bien j'ai choppé un réservoir de 115l sur ebay à 52 euros.
Ca m'a définitivement calmé.
Dommage qu'ils ne fassent pas des tuyaux PVC de section carrée...
Ce qui m'a surtout poussé a chercher une solution de ce genre, c'est que le coffre du vitara est scandaleusement ridicule. La seule solution pour y mettre un reservoir auxilliaire est de condamner un siege arriere. Il me fallait donc un truc avec des dimensions bien specifiques, et vu que je ne sais pas souder ni ne co,nnais de gens suffisamant bons la dedans, il fallait autre chose.
Il est clair neanmoins que le volume perdu est assez consequent. Sur la porte arriere du vitara, je vais pouvoir embarquer seulement une vingtaine de litres, soit 250-300kms d'autonomie...
et vu que je vais devoir me fader 160 bornes / jour pour aller bosser à partir de la semaine prochaine, ca risque de me saouler assez vite de faire le plein tous les deux jours !
