Idée de reservoir pas cher
Macarel81
Message par Macarel81 »
el_fede a écrit :Pourquoi pas un diamètre supérieur ?
C'est vite très cher le PVC au dessus de 100mm.
Mais ça peut t'arranger en fonction de ton coffre. :wink:
Si tu passes en 200mm, le volume à même longueur de tuyau à un rapport supérieur à x4 !
Ca rentre pas !
Quand je dis que C scandaleusement petit ! C'est qu'en bas du siege arriere, je dois avoir 15cm, et en haut, pas plus de 10cm
Pijot 406 Coupé 100% E85
VW Polo D 100%ici
Message par jonathanv8 »
Macarel a résolu l'équation , merci a toi l'ami car sa me soule les maths !!! bon apres , il faudrait ce diametre pour avoir le volume de 1litre
Macarel81
Pour un litre sur 10cm de longueur tuyau :
10 x X² x 3.14 = 1000
X = racine carré (1000/(10 x 3.14)) = 5.64 cm de rayon soit 11.28 cm de diametre interne
VW Polo D 100%ici
donc on en est ou de toute sa, tu vas éssayé ou pas ?
hekl
Re: Idée de reservoir pas cher
Message par hekl »
je relance le sujet car ça ne me parait pas con quand meme !
mais cette fois ci en dessous du plancher à coté du reservoir traditionnel..avec des tubes de recuperation en pente legere et un collecteur carré pour l'installation d'une trappe made in bioclic..on peut ainsi adapter les mesures comme on veut et faire circuler les tuyaux sous la voiture / camion.
qu'en pensez vous pour les raccord avec un petit reservoir principal? une colle speciale?
FREEBOY17
Message par FREEBOY17 »
Salut à vous, je sais pas ce que vous prenez mais cela a l'air sérieux, je suis preneur.
herbert
Message par herbert »
Hello
C'est une Fausse Bonne Idée.
Mais pas tant que ça si on met le tube sur le coté du toit et qu'on le peint en noir...
pour la colle pvc faut prendre la bleue hein! celle qu'on utilise pour les instals en pression.
Et prevoir un escabeau solide pour faire les pleins :D
Asso Ecoléo Toulouse
Message par Land Rover »
Sur une traction ça passera inapperçu :o
Un truc simple pour le calcul d'un volume de tuyau...Convertissez votre diametre en pouces ...Et faites
le pouce*par la moitié du pouce= le volume en litre au metre linéaire...
Par exemple un toyo de 10 cm de diam c'est du 4 pouces environ...Et bien son volume au metre c'est 4*(1/2*4)=8litres au metre... :o :o :o :o
Ou comment avec un calcul simple en utilisant l'unité de mesure anglosaxonne on se retrouve avec un volume du systeme metrique :sad4:
Et avé le pied ? :o
Retourner vers « Réservoirs d'huile »
