Position du Préfiltre ou/en crépine.
- 4en1
Re: Position du Préfiltre ou/en crépine.
Tu peux me l'envoyer? 4en1 at laposte.net?
206+ hdi 70%
- morris
- 4en1
Merci à toi,
45°, j'avais lu 90° je sais plus où???
bon cela devrait m'arranger quand même les coude seront moins prononcé
206+ hdi 70%
- morris
Dans l'aviation et la course auto elles sont fixées comme ça à ce que je vois sur le net.
Un huileux disait que c'était mieux de les mettre à la verticale déjà.
oui verttical c'est mieux ça evite au piston de s user que sur un coté.
- yanou
allongé euuuuh horizontal ca marche aussi
Je les mets comme ça aussiyanou a écrit :allongé euuuuh horizontal ca marche aussi
Ben moi je vous conseille de la monter avec l'axe du piston vertical entrée en bas sortie en haut...
Ce n'est pas le piston qui s'use mais le cylindre...
Celle ci a effectué 80 000km sous ma zx inclinée entre 30 et 45°
Ah mince ! Et ça t'a donné quoi comme symptome , progressif ou bloquage du piston ?
Fuse qui saute ?
Fuse qui saute ?
- 4en1
Et dire qu'il y en a qui sont convaincu de l'inutilité du filtre HV...
Rien que ces photos prouve que la pi peut aspirer de la limaille...
Bon tête en bas ou tête en haut
http://www.oliomobile.org/fr/forum/topi ... 03#p224503
Macro ?
Et donc pour éviter que les bulles se coincent.. Tête en bas
Macro ?
206+ hdi 70%
- 4en1
Voilà ce que cela pourrait donner...
206+ hdi 70%
Bonjour l'huile partout quand va falloir démonter , d'autant que ça sera forcément sur la route , loin de chez toi ...
Mais si tu tiens à le laisser ainsi , autant faire sauter le fond , que la merde retombe au fond ...
- 4en1
On va testé
de toute manière si cela colmate, il y aura toujours le mode Go pour rentrer et le GPS pour me trouver une station la plus proche en 24/24
Une fois à la maison, j'ai juste les deux sangles à desserrer, peut-être des raccords rapides à enlever....
et cela ne va vraiment pas il sera toujours temps de revenir en arrière.
Je pense que le pré-filtre dans le réservoir sera toujours plus propre, mieux protéger et plus accessible dans le coffre, que sous la voiture...
Le mode gras ne sera pas utilisé comme mode principale d'alimentation de la pi.
Moi j'aime bien pas faire comme les autres, On va testé
206+ hdi 70%
- Tibo1987
Excuse moi mais,
faut vraiment avoir envie d'enculer les mouches !
- 4en1
Et bée???
vous avez le truc pour donner vraiment envie aux gens de partager leurs idées et leurs points de vue !!!
206+ hdi 70%
Perso toutes les crépines que j'ai put avoir dans un reservoir ou je metais de l'HV on finit au meme endroit...Dans mon musé des degats des huiles...qui commence a etre un bordel...celle du premier reservoir de ma fiat (reservoir de savon karcher) c'est bouché en 20km a la recyclée...Mais bon c'etait de la pas belle de mes debuts...
- yanou
je vais y passer aussi... un préfiltre 100microns avant la Facet et defoncer le tamis.
a froid y'a quelques bulles, a chaud plus rien... vu la compote ca aspire de l'air...
- Tibo1987
non mais écoute je lis vos débats sur crépine dedans crépine dehors crépine par ci crépine par là; alors que depuis longtemps on le sait, ça fait que des emmerdes,donner vraiment envie aux gens de partager leurs idées et leurs points de vue !!!
au fait pourquoi faire une crépine avant la facet ??????????????????????????????????
Tu mets de l'huile filtrée dans ton réservoir qui est tout neuf alors pourquoi DIABLE une crépine ?
- Boireau
je pose une question HS, c'est quoi comme modèle de voiture ?
