Reservoir roue de secour faire soi meme ou pas
disco7
Message par disco7 »
C'est balo je re-cherche un rond pour roue de secours ... Sniff
Re: Reservoir et divers raccord
Message par morris »
disco7 a écrit :C'est balo je re-cherche un rond pour roue de secours ... Sniff
a faire soi-même avec un fût (haut dans le bas) + pose d'insert fileté tout autour avec colle.
:occasion5:
disco7
Ji est pencé, quid de l'étanchÏtée ?
ps : je viens de retrouvé le post de jonathanv8, mais les photo ne s'affiche pas.
Pi etre que jonathanv8 va pouvoir me les re-filler.
fredo9178
Message par fredo9178 »
:o C parceque j'ai fait un rond dans un fut que je revend celui la .
Mais j'avais trouver une colle pour plastique bateau qui resiste de 40 a + 90 degres je crois a verifier .
Le PEHD se soude.
T'emboites ta partie basse au maxi que tu peux avec le dessus, rivets+vis et colle Ms polymère puis tu soudes l'extérieur.
disco7
tu soude au décapeur thermique ?
disco7
mdr ... :!: :!: :!: Bahhhh garde ton rectangulaire et jte prend le rond mouhahahahah
Tu flammes avec puis avec un fer à souder grosse pane.
disco7
okayyyy merki.
Vous ètes parti d'un modèle 30L 60L ou autres ?
disco7 a écrit :okayyyy merki.
fredo9178 va nous mettre de belles photos du sien!
moi je n'ai fait que des réservoirs avec des bidons de 20l. C'est pareil.
Je ne connais pas la taille de ce que tu cherche mais Vincenzzo en vendait un fabriqué sur mesure de toute bautée...
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... 71#p204471
fredo9178
Bon pour repondre a tous les curieux je suis parti d'un bidon de 200 litres. couper en 2 et reuni entre le haut et le bas pour une hauteur maxi de 22 cm trappe de visite incluse et il fait donc 42 a 45 litres a peu pres.
avant le montage ca donne ca
Apres g pas encore fait de foto .Mais un jour qui sait :o
disco7
Je crois que je vais craqué :
http://www.monopoel.de/catalog/rservoir ... p-620.html
J'sais pas si jvais avoir la patience de faire un truc qui ne sera pas étanche .. et sa va m'agacer .... !
c'est surtous les puits qui m'inkiète un pour alim/retour et un pour la jauge ... beaucoup de source de fuite
A savoir sur le reservoir de chez monopoel( j'ai le meme a la maison qui ne me servira peut etre jamais mais bon je le garde) il n'y a qu'un piquage pour l'aspiration, pour faire le plein c'est vraiment pas glop le petit bouchon dans le fond du coffre...meme avec un pistolet et moultes précautions dans 2 ans le fond de ton coffre est pourrit ...La jauge fonctionnera a l'huile quelques semaines avant de devenir completement folle...bref a part la discretion rien a gagner avec ces réservoirs...De plus l'aspiration est un simple tuyau plongeur (je ne sais meme pas s'il ya un poids au bout ) désamorçages au programme des que tu sera au dessous d'1/3 du plein de plus au vu de l'etat du mien l'etancheité du joint liege semble plus ou moins efficace avec le serrage plastique/ plastique (meme si les inserts permettent de serrer, la trappe et le reservoir se déforment)..
Message par Tibo1987 »
Pour avoir tourné 2 ans avec un réservoir monopoel, en effet le remplissage est merdique, par contre les raccords sont pas mal faits, et la jauge est restée fonctionnelle à l'huile pendant ces 2 ans. J'ai revendu le réservoir tout a l'air de toujours bien marcher.
Par contre c'est sûr que c'est cher pour ce que c'est...
Un bidon en plastique de 200L découpé et refermé aux rivets + araldite ça doit le faire non ? Des petits rivets, un rivet tous les cm par dessus un joint en araldite .. Ou mieux, soudure plastique au décapeur thermique + fer à souder ; c'est ce que je ferais je pense.
Tu avais une jauge avec floteur a bras ou une tubulaire ??? parce que sur le mien l'ancien proprio avait acheté des kit de jauge tubulaires et une était trop longue et l'autre trop courte..Donc il ne les avait pas montées...
Type flotteur à bras sur tige et rhéostat, je ne savais pas qu'il y avait un autre modèle.
Macromalhuile37 a écrit :De plus l'aspiration est un simple tuyau plongeur (je ne sais meme pas s'il ya un poids au bout ) désamorçages au programme des que tu sera au dessous d'1/3 du plein de plus au vu de l'etat du mien l'etancheité du joint liege semble plus ou moins efficace avec le serrage plastique/ plastique (meme si les inserts permettent de serrer, la trappe et le reservoir se déforment)..
Pas de poids au bout du tuyau d'aspiration. De mémoire il n'y a pas d'insert, le PE est plus épais à cet endroit là.
Macromalhuile37 a écrit :Tu avais une jauge avec floteur a bras ou une tubulaire ??? parce que sur le mien l'ancien proprio avait acheté des kit de jauge tubulaires et une était trop longue et l'autre trop courte..Donc il ne les avait pas montées...
lol j'ai fait la même boulette pour mon 33l, ma jauge tubulaire est trop haute, feignantise de mesurer...je me suis basé sur les côtes et j'ai pas compter "le bosselage" de 2cm :evil:
Tibo1987 a écrit :Type flotteur à bras sur tige et rhéostat, je ne savais pas qu'il y avait un autre modèle.
http://www.accastiboat.com/jauge-a-carb ... ie=LEGUIDE
Exact ca y'est ca ne revient pas d'insert juste des vis a filetage pour plastoc...Quand j'avais tenté de poser le mien bien a plat au fond du logement de roue de secour et que j'avais appuyé dessus pour le faire rentrer sous la planche du coffre les vis de la trappe s'etaient arrachées a cause de la jauge trop longue (de pas grand chose mais trop longue quand meme) de là j'avais abandonné la bicarb de l'alfalafritte (mais j'avais pas plus la motivation que ca)
Retourner vers « Réservoirs d'huile »
