Reservoir roue de secour faire soi meme ou pas
Re: Reservoir et divers raccord
Messagepar disco7 » Mar Fév 24, 2015 11:21 am
Il n'y aurait pas un gentil modo pour récupérer les messages concernant les réservoir ronds et ouvrir un nouveau post intituler ' réservoir roue de secours fait maison ou pas ' un truc dans ce genre ?! Car la on pourit pas mal le sujet d'origine, et vu ke j'y suis pour beaucoup j'me permet de demander ^^
disco7
Re: Reservoir roue de secour faire soi meme ou pas
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Fév 24, 2015 11:36 am
Voila...
Messagepar disco7 » Mar Fév 24, 2015 11:57 am
Merki :-) super modo
disco7
Messagepar disco7 » Mar Fév 24, 2015 12:29 pm
Un bidon en plastique de 200L découpé et refermé aux rivets + araldite
Tu te sers ou en araldite, parce que je ne trouve que des fioles de quelques ml ... pour coller les 2 partie de fut va m'en faloir un carton.
Pour le remplissage je me suis orienter la dessus :
http://www.sudaccessoires.com/product.p ... roduct=694
ou la pour rester chez mono, avec de la durite de 38 :
http://www.monopoel.de/catalog/tankeinf ... ef6ffb2980
Les 2 liens évitent le pourissage de coffre dans les règles.
Bon d'aprés les retour même le réservoir tous fait n'est pas d'un qualité térrible à vous lire ....
C'est le soudage du PE, que je n'est jamais fait, suffit peut etre juste de se lancé...
disco7
Messagepar morris » Mar Fév 24, 2015 12:45 pm
Tibo1987 a écrit:Un bidon en plastique de 200L découpé et refermé aux rivets + araldite ça doit le faire non ?
Les colles epoxy bi-composant tu les trouves en seringue de 25ml. C'est précisé sur la cartonnette "colle tous plastique sauf PE".
J'ai fait tout le rayon d'une gsb un jour, même le vendeur ne m'a rien trouvé, à chaque fois le PE est cité sur l'emballage. Il se soude.
Essaie avec des colles polymères, tu ponces, griffes le PE. MS108 fixation hautes performances Bostik, tu fera 10m avec un cordon de 5mm.-40°/100°
http://www.amazon.fr/dp/B000WTJPLO/ref=asc_df_B000WTJPLO24615746/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B000WTJPLO&linkCode=df0
Messagepar disco7 » Mar Fév 24, 2015 1:04 pm
Les rivet fileteé déja que dans l'alu sa tient plus ou moins ... dans le PE c'est mieux ? :(
Pas mal la colle par contre.
disco7
Messagepar Mutin » Mar Fév 24, 2015 1:11 pm
disco7 a écrit:C'est balo je re-cherche un rond pour roue de secours ... Sniff
Je crois que Gaston en aurai un a vendre .... :idea:
Mutin
Messagepar disco7 » Mar Fév 24, 2015 1:14 pm
Gaston t'est ou ?!?!? :occasion7: :-x :P
disco7
Messagepar disco7 » Lun Mar 02, 2015 8:23 pm
Je vais me lancer alors....
disco7
Messagepar morris » Mer Mar 04, 2015 9:50 am
Salut Disco
fais de belles photos...bon courage et bonne journée à tous.
Messagepar disco7 » Mer Mar 04, 2015 3:18 pm
J'ai de gros doute que même sur l'étanchéité de la chose mais bon .... Les fût c'est de la récup la cartouche c'est 12€....
Je risque pas grand chose.
disco7
Messagepar disco7 » Dim Mar 08, 2015 11:02 am
Dans les fût bleu il y avait environ 30litres d'AD blue.
Sa peut être utile à quoi cette bête ?
disco7
Messagepar disco7 » Lun Mar 09, 2015 1:50 pm
Je suis arrivé a ça ce matin :
sa " baille " un peu a 2 endroit, normal ? C'est arivé au autres ?
Prochaine étape : petit trou tous les 10cm tous autour pour y loger des petit écrou de 6 ? Avec bien sure un filet de MSP 108 ?
Merci à vous
disco7
Messagepar Tibo1987 » Lun Mar 09, 2015 1:55 pm
Et des rivets, tous les 3 cm en quinconce autour du joint de colle ? => Les rivets font la tenue, la colle ne doit pas du tout bouger / jouer / servir d'élement de structure. Il faut que tes 2 parties soient hyper solidaires et rigides l'une avec l'autre si tu espères faire l'étanchéité avec ta colle. Tous les 10 cm avec 1 seul point d'attache c'est presque sûr que ça va jouer et à terme le joint cédera (rien qu'avec les vibrations de la caisse..)
(Note que je ne l'ai jamais fait, c'est donc uniquement un avis, qui ne comporte aucune certitude!)
Messagepar disco7 » Lun Mar 09, 2015 1:57 pm
Des rivet pop ?
disco7
Messagepar Tibo1987 » Lun Mar 09, 2015 2:01 pm
oui des rivets quoi.
Messagepar disco7 » Lun Mar 09, 2015 2:03 pm
ok,
je peut les rapprocher 10cm est peut etre trop loin oui.
Mon idée, qui n'est peut etre pas la bonne, est de faire comme ca :
-Réchaufer un peu les 2 partie au décapeur
-tiré un filet de colle sur la parti intérieur et extérieur
-assembler les 2 parties
-percé des petit trou pour maintenir les 2 pièces, avec petit boulon ou rivet ou autres
-et faire un bon joint silicone a l'intérieur et extérieur pour parfaire l'étanchéité.
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Mar 09, 2015 2:11 pm
perso je tenterais la soudure avec un reducteur au bout du decapeur thermique et des baguettes de materiau d'apport taillées dans ce qui est est trop sur le bidon quelques points d'abord pour rapprocher ce qui baille et ensuite cordon ... après avoir bien nettoyé et degraissé avec du trichlo ca doit le faire...
Messagepar disco7 » Lun Mar 09, 2015 2:20 pm
J'ai jamais fait la soudure du PE au decapeur, j'appréhende de tous y tuer .... Je ferai un test, on verra
C'est vrai que si c'est maîtriser sa a l'air d'être une bonne formule.
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Mar 09, 2015 3:15 pm
Tu as les chutes de ton fut pour te faire la main :wink:
