Reservoir Additionnel
- MAC406
Hello,
Je suis ala recherche d'un reservoir Additionnel pour ma 405 Break. (Sous le capot c'est pas pratique, manque de place)
je pense que je vais virer la roue de secour, peut etre retirer le panier a salade (support de la roue). j'ai mesuré et y'a 50x50x15 ce qui permet de placer un reservoir d'une bonne capacitée.
Avez une idée ou je pourrais trouver ce genre de reservoir en casse sur quelle voiture ???
- madguss
perso, je vais mettre deux vases d"expension de LDR en guise de réservoir sous mon capot soit environ 6 litres de gazoil pour les démarrages relié par une durite = vase communicant ... mais g tj pas recu mes électrovannes de chez greasel.com ... donc pas monté encore... quelqu'un sait si ils sont en vacances ou qq chose comme ca?
- MAC406
reservoir
actuelement j'ai un bidon d'huile de 5 litres, derriere le phare D. Mais c'est pas top.
A la place de la roue de secour me semble une bonne idée.
j'ai roulé 6 ans avec une 406 GPL sans roue de secour et j'ai jamais crevé ..
Re: Reservoir Additionnel
L O,MAC406 a écrit :Hello,
Tu as fini par trouver un réservoir qui va à la place de la roue de secour ?
Je compte faire cela mais je n'ai pas encore cherché ce que je pourrai y mettre.
- MAC406
Sur 405 et ZX break. Trouver un panier de roue de secour de berline qui avance le positionement de la roue de secour sous l'auto,déplacezla vis de serrage du pannier en fonction l'opération vous libere un espace pour un reservoir de 30 a 40 entre la roue de secour nouvelement repositionnée et le pare chocs arrière...
Ici le réservoir est fabriqué maison mais il en existe un chez Narbonne accessoire qui fait sensiblement la meme taille...Bonne bricole..
- madguss
pas mal!:) dommage, ma zx est une berline...
Aller on continue doucement... Redémontage du reservoir soudure d'un bol en point bas pour eviter les désamorcages dans les virages d'un piquage haut pour evacuer l'air , d'un autre plus gros pour le remplissagen,epreuve du truc a 2 bars et antirouille(sur les metres de soudures 2 fuites)
Ensuite raccordement pour le remplissage (snif une durite de cette brave fiat)
Un bout de tuyau PVC deux trois raccords et hop
Une decoupe dans le pare-chocs une dans le feu rouge et modif de l'enjoliveur en plastique entrele feu et le pare chocs
Le plein s'il vous plait monsieur le pompiste
Et n'oubliez pas de refermer la trappe...
Ma femme vient de me traiter de grand malade mental...
tu rigoles !!
exceptionnel !!
tu as dû y passer un paquet de temps !
quand je vois comme j'en ai bavé pour mettre un réservoir de panda à la place de ma roue de secours sur ma R19, je dis que c'est un beau boulot !!
et comme toi j'ai une attache remorque (pour aller acheter l'huile !) ce qui augmente l'encombrement sous l'auto
propre et dicret !
félicitations
moi le remplissage se fait dans le coffre avec un orifice d'origine de R19
le réservoir de panda passe tout juste il est fixé avec trois bouts de tige filetée sur le fond du coffre et pour relier la sortie du réservoir à mon tuyau de R19, bonjour !!
mais c'est fait et ça devrait marcher
en tout cas encore bravo !
François
exceptionnel !!
propre et dicret !
félicitations
François
Chapeau bas!
Le trou au fond du "bol" est une purge réservoir? (bien utile pour virer l'eau)
Felicitations, du travail de pro !!!!
Par contre sur la photo, le bol me parait assez bas...
Ca craint pas si tu attrapes un truc sur la route (cailloux, grosse branche...) ? Genre explosion du bol et retapissage de la route avec des bons produits que les motards adorent voir s'escamper sur le bitume ?
