Mise à l'air du réservoir HVB
Messagepar Pinpin » Dim Mar 05, 2006 10:26 am
bonjour à tous,
En déjeunant ce matin, m'est venu une grande question existentielle dans la vie d'un huileux. Comment faites vous pour mettre a l'air votre réservoir d'HVB quand celui ci est rapporté. Je vais être horrible, mais en cas de retournement du véhicule ? Imaginez ces pauvres pompiers entrain de vous sauver par 10 cm d'huile sur la route !!! Sérieusement, couplez vous le retour de la PI à la mise à l'air ? Ou montez vous un clapet sur le réservoir ?
Merci bien, profitez du beau temps pour bricoler !!!
Pinpin
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Meuh6879 » Dim Mar 05, 2006 2:12 pm
Tu ne connaît pas les semelle anti-patinage (anti-hydrocarbure) ? Très courant sur les chaussures de sécurité industrielle...même avec 1 cm de huile-moteur, tu pose le pied et ça tient.
:wink:
Meuh6879
Messagepar z650 » Dim Mar 05, 2006 11:57 pm
une mise a l'air !! JAMAIS :lol: :lol:
pas besoin !!
:shock: :shock: :shock:
z650
Messagepar mars06 » Lun Mar 06, 2006 9:44 am
bonjour pinpin, pour la mise a l'air tu prend une vieille chambre a air de vélo, récupère la valve tu te trouve deux écrous et tu la fixe sur le bouchon, et tu peu ouvrire et fermer la mise a l'air quand tu le veux :wink:
mars06
mars06
Messagepar RiccOlio » Lun Mar 06, 2006 11:08 am
Le plus silmple c'est de faire un trou.
Un peu mieux : percer et visser un raccord rapide style air comprimé et y fixer un petit tuyau qui va remonter le long du gros tuyau d'alimentation du réservoir d'origine... comme la mise à l'air du réservoir de GO !
Z650, sans mise à l'air, le réservoir se met en dépression : il faut bien remplacer le carburant consommé par de l'air sinon au bout d'un moment il devient impossible de pomper du carburant. Ce problème arrive même parfois avec le réservoir d'origine car la mise à l'air se bouche.
RiccOlio
Messagepar Pinpin » Lun Mar 06, 2006 9:25 pm
Merci bien !
En regardant mon hamster qui buvait, je regardait le système de clapet a bille de l'abreuvoir ! C'est pas mal comme système ! Je vais lui piquer ! Non je rigole ! Mais pour tout le monde, il faut trouver simple et fiable !
Il faut aussi penser aux mouvements de ballant de la voiture lorsque le réservoir est plein !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar jnf80 » Mar Mar 07, 2006 12:11 pm
Sur mon angin la mise à l'air du réservoir GO a toujours été bouchée, ca ne m'a jamais posé de problème (PTIIICHHHTTTT en ouvrant le bouchon).
Sur mon réservoir HVB je n'ai pas de mise à l'air mais par l'absence de bruit je suppose que l'air doit passer par le bouchon de remplissage ou par l'endroit ou passe le fil electrique du cheauffe eau.
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar RiccOlio » Mar Mar 07, 2006 12:21 pm
Pas bon, imagine comme ça fait forcer la PI pour aspirer le GO !
RiccOlio
Messagepar jnf80 » Mar Mar 07, 2006 12:29 pm
Ben, je ne sais pas si je me fais des idées mais normalement la pompe de gavage doit compenser, la dépression ne doit pas etre si importante que ca ?
Mais bon apres reflexion effectivement c'est toujours une contrainte supplémentaire, un peu comme une viscosité legérement supèrieur, si on peu éviter le problème c'est quand même mieux :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar Wilfried » Jeu Mar 09, 2006 8:52 pm
Sans mise à l'air, c'est impossible de rouler bien longtemps ...
Golf II D pompe bosch.
100% HVB avec un kit perso.
Ce n'est pas parce c'est impossible que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est impossible. (Sénèque)
Mon Kit: http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/5562.html
Wilfried
Messagepar Marc19671116 » Jeu Mar 09, 2006 8:58 pm
juste une idée comme ça!!
pourquoi ne pas mettre la prise d'air dans le réservoir GO ?
selon l'install ça peut marcher !!?
je pense que je vais faire ça!
405 GRX TD 1992 HBV 100% Biréservoir-biréchauffeur maison (Lucas) 298000 km 22000km HBV/ ESPACE III V6 100%SP95 :-(
R4F6 30ans 100% Vieille :-)
Marc19671116
Messagepar Pinpin » Sam Mar 11, 2006 6:25 pm
Je pense que c'est un point sur lequel on ne s'est pas assez penché, nous tous les huileux !
Ce n'est pas que je ne suis pas optimiste, mais en cas de retournement du véhicule, il faut absolument que le réservoir reste étanche. L'idée du tuyau qui replonge dans le réservoir de gasoil est à étudier.
A moins d'un réservoir homologué, comme on trouve en rallye ! Pour ma part, j'ai utilisé un système similaire de l'abreuvoir du hamster ! Une bille qui coulisse dans un tuyau serti aux deux extrémités ! Promenez vous dans les animaleries ! Raccordé par une durite caoutchouc entre le réservoir, et boulonnée, c'est idéal !
[img][img]http://img235.imageshack.us/img235/966/reservoir6qh.th.jpg[/img][/img]
Si le résultat est concluant avec l'insertion d'image, vous pourrez voir une de mes installations , dans une fiesta XR2 destiné a faire du rallye cross dans une assoce. Les tonneaux sont comme l'épée de Damoclès ! Alors c'est pour cela que je me suis inquieté !
C'est le tuyau noir qui débouche et qui se dirige vers le fond du coffre ! La tete a l'envers !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Dim Mar 12, 2006 9:47 am
Hep, tiendez !!! heu tenez !
J'ai une solution propre et pas cher pour ceux qui cherchent à monter une prise d'air sur le réservoir HVB ! Un clapet anti-retour ! L'installer pour que l'air puisse entrer, contrairement à l'HVB qui ne pourra sortir !!!
[img][img]http://img82.imageshack.us/img82/1715/clapet3xg.jpg[/img][/img]
Vendeur : Narbonne accessoires pour un montant de 6.10€ il me semble, ref : 211200. Voilà !
Pinpin, pour vous servir ...
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Marc19671116 » Mar Mar 14, 2006 7:33 am
Pas mal du tout ce clapet, ça sert en compétition?
Peut-on trouver ça chez les accessoiristes genre AD?
Merci :P
Marc19671116
Messagepar Pinpin » Mar Mar 14, 2006 8:10 am
Regardes sur le site de NARBONNE ACCESSOIRES. C'est une boite où l'on trouve énormément d'accessoires pour tout ce qui est carburant.
J'avais trouvé également chez eux le même clapet mais avec la fonction capteur de débit.
Je vais en prendre un certainement, chez eux ou chez notre fourniseur de pièces agricoles, car je vais essayer d'innover pour construire ma "boucle".
Demandes leur, sur le site, il me semble, leur catalogue. Il l'envoie gratuitement , et c'est un très beau catalogue. C'est utile de le bouquiner, afin de trouver des idées !!! :P
Pinpin
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Mar Mar 14, 2006 8:14 am
Sinon on peut trouver ce genre de clapet dans les magasins de compétition mais je pense que le prix ne va être le même ! C'est très cher les pièces de compétition auto. Sans doute chez GT2i, BPS ... Ou à la rigueur dans les magasins de "jackisation automobile" !!! De tuning !
Mais les bons magasins de bricolage, même mieux, d'accessoiristes agricoles, regorgent de petites trouvailles fort sympathiques !!
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Marc19671116 » Mar Mar 14, 2006 9:40 am
Pinpin
C'est quoi ton inovation ? ;-)
Marc19671116
mise a l'air
Messagepar MAC406 » Mar Mar 14, 2006 3:45 pm
Le plus simple pour la mise a l'air du reservoir, c'est un bouchon pa trop etanche :) sans fuite bien sur !!!
MAC406
Messagepar Marc19671116 » Mar Mar 14, 2006 10:19 pm
Hey Pinpin,
Ton clapet est pour l'eau, tu crois que pour l'HV ça marche pareil? :?
En regardant la description, j'ai vu que ça evitait à l'eau de resecendre quand la réserve est plus basse que la pompe ?
tu crois que ça marche pareil avec l'HV ou le GO?
:oops:
Marc19671116
clapet
Messagepar MAC406 » Mer Mar 15, 2006 5:17 pm
moi j'ai acheté un clapet anti retour 15€ chez un dieseliste. il est en alu.
MAC406
