Ca ballotte dans le réservoir HVB
- joumpy
Bonjour à tous,
J'ai le réservoir HVB à l'arrière dans mon utilitaire. Pour être tranquille, j'ai mis un 65 litres rectangulaire avec des poignées.
Du coup ça fait floc floc à chaque accélération ou freinage. Un vrai raz de marée à l'intérieur. Je commence à m'y habituer, mais le bruit fait peur à chaque fois.
Je ne pense pas risquer grand chose: le bouchon ferme bien et la mise à l'air se fait par un tuyau de 9 m de long.
C'est juste si quelqu'un avait une idée pour bricoler quelque chose...
Au secours!
Merci d'avance
Joumpy
Au secours!
Merci d'avance
Joumpy
Certains réservoirs sont conçus avec à l'intérieur des sortes de barrières verticales pour éviter ce phénomène. Mais pour en rajouter à postériori, bon courage, à moins d'ouvrir le réservoir... et là, finie l'étanchéité !
Je ne sais pas trop... mettre de la mousse ? quel type de mousse ? Elle prend de la place au détriment du carburant non ?
Oui, le principe est de briser l'effet de lame de fond avec l'énergie cinétique du déplacement qui s'arrête.
Pour cela, on peut simplement briser le vecteur de mouvement en introduisant, sur sa course, des obstacles.
De la mousse est une bonne idée, mais elle a vite fait de se désagréger au contact de l'huile... ...les réservoirs à essence (de voiture) sont, justement, contruit dans ces optiques avec de multiples "cassures" sur les surfaces lisses.
Les réservoirs de camoins n'ont pas besoin de ce genre de chose puisque qu'il sont à 3m (et dehors) de la cabine du conducteur.
- Pinpin
Renseignes toi auprès des accessoiristes Rallye tel que BPS , GT2i. Il me semble qu'il vendent de la mousse spécial réservoir. Ce phénomème de brassage est a éviter en rallye, pour éviter les vapeurs d'essence, ainsi qu'en cas de retournement et de chocs !
Sinon, bourres des éponges !
- joumpy
Merci à tous
Bonjour à tous,
Merci pour le coup de main.
Mettre de la mousse autour pour plus entendre le bruit, c'est facile.
Le reste, on verra si j'ai moins peur au fur et à mesure.
Je vais voir ce que je peux faire pour monter des cloisons à l'intérieur. Ca ressemble à ceux qui construisent des bateaux dans des bouteilles cette affaire.
Joumpy
Joumpy
LOL tout à fait !
En ce qui concerne la mousse il me semblait qu'on parlait d'un type de mousse à mettre DANS le réservoir et pas autour, à moins que j'aie mal compris... ?
Tiens j'ai trouvé ça en tapant "mousse réservoir" par curiosité dans google :
http://www.ps-performance.com/boutique/ ... 8bdb452c33
C'est de la mousse "de compète" à mettre dans le réservoir.
En fait je pense que ce genre de mousse ne fait pas du tout "éponge"... elle ne s'imbibe pas et sert juste de barrière physique anti-ballottement. Et étant donné le volume mort important (le volume des cavités de la mousse), je pense que ça ne réduit pas de beaucoup la capacité du réservoir.
J'ai le même problème Joumpy dans mon réservoir rectangulaire de 80 litres, on appelle ça de la caréne liquide. Je vais essayer de mettre une plaque de plexi en transversal à l'intérieur avec des petits trous pour éviter ce phénoméne. Je te mets des phots dès que ce sera fait. Mon probléme, faire monter la plaque jusqu'en haut (il faut en mettre plusieurs, avec des rebords pour les rendre solidaire entre elles avec des ecrous/boulons) A suivre......
In Transporter We Trust
COLZA INSIDE
COLZA INSIDE
- Pinpin
C'est tout à fait ce à quoi je pensais. Mais je voyais ca beaucoup plus cher !
Et comment faites vous pour l'insérer dedans et le tailler à la bonne forme ?
mmmmh, par petits morceaux ?
- joumpy
éponge
Bonjour à tous,
Merci pour votre aide.
Malheureusement, il faut absolument de l'acétone dans mon HVB.
J'ai essayé de supprimer l'acétone et l'odeur est revenue!
Je ne pense pas utiliser de la mousse à l'intérieur, je pense que je vais mettre des cloisons comme Manu.
Ceci dit, c'est pas encore fait ce truc.
Je commence aussi à m'habituer au bruit!
Joumpy
Joumpy
Re: Ca ballotte dans le réservoir HVB
salut salut je relance un peut ce post car je viens de me fabriquer un réservoir en aluminium au taf ( je suis soudeur ) et je n'avais pas pris en compte le phénomène de ballottage. j'ai 105 LITRE quand même du coup ça me fait hésiter avant de le monter , je viens de le ramener et je compté l’installer la semaine prochaine ! pour le moment j'ai un 55l et dans les virage parfois la Facet mange de l'air du coup je me dit que sur le nouveau ce serai pire !!!
pour info mon nouveau réservoir fait 120CM/25H 35l.
merci de vos avis !
merci de vos avis !
Trafic bicarburation
vtt cromoly
randonneuse fujy
vtt cromoly
randonneuse fujy
- Tibo1987
bah ouai ; il faut mettre des cloisons anti balottage peut être 3 dans la longueur ? ET il te faut prévoir un point bas à ton réservoir, idéalement un petit bol d'un demi litre soudé au fond de ton réservoir et tu mets l'aller et le retour dedans.
je sais pas si c'est clair.. ?
oui c'est claire j'ai tout compris !
faut juste que je démonte mon réservoir et que je le modifie
le souci c'est qu'il passe parfaitement sous la banquette arrière du trafic ! si je rajoute cette élément je passe plus !
est-ce imaginable de rajouter un élément entre le réservoir et la facet qui ferait tampon et réserve ? genre comme un filtre ou je un mini réservoir d'un ou deux litres qui serait plus bas ?
quand aux parois anti ballottement sa va être chaud à rajouter sans faire le charcutier soudeur ce que je kif pas ...
faut que je réfléchisse comment bidouiller ça !!!
je dois pouvoir faire des entailles depuis le dessus et y glisser mes cloisons pré percée . ce qui fait sué c'est que je rentré plein de merde dans le réservoir et que pour la sortir bon courage !!!
ark ça m'apprendra à vouloir aller plus vite que la musique
vtt cromoly
randonneuse fujy
vtt cromoly
randonneuse fujy
- madguss
le réservoir tampon, j' ai fait ça! Sur mon réservoir de 44 litres , pour l'instant (car ca va s'améliorer, n'est ce pas Macro! ) j'en tire 40. La facette qui alimente le réservoir tampon avale pas mal d'air sur la fin mais ça le fait !
si je comprend bien tu a mi ton réservoir tampon après la Facet .
perso je pense faire l'inverse en faite .
si j'ai le temps cette semaine je vais essayer de me faire un petit cube de 20/20/20CM (ou plus à voir) que je placerai entre mon réservoir principale et la Facet.
l’idée c'est que j'ai mon réservoir qui est légèrement surélevé (5cm); de là je rentre dans mon cube par une entré basse . en haut de mon cube j'ai une mise a l'air qui ce raccorde à celle de mon réservoir principal . du cube je vais à la Facet. je me demande même si je pourrais pas diviser mon retour PI pour l'alimenter partiellement.
je sais, c'est un peut l'usine à gaz mais je pense que ça peut le faire car en théorie il ne devrais pas y avoir d'air dedans et même si le cube n'est pas alimenté un moment il a assez de réserve (80cl) pour tenir( + un retour partiel ...) je me demande si je mettrais pas un anti retour entre les réservoir ???
si quelqu'un à compris je veut bien son avis
allé bonne fête
allé bonne fête
vtt cromoly
randonneuse fujy
vtt cromoly
randonneuse fujy
- joumpy
Depuis le 65 litres, il y a eu un 84 litres pendant plusieurs années, toujours sans cloisons et ça fait un peu de bruit mais pas plus!
On s'habitue.
On s'habitue.
Oui je vais voir pour les cloisons . J'ai un peu la flemme en fait de tout vider , découper nettoyer, resouder des cloisons et tout refermer ...
Je vais voir si j'ai le temps.
vtt cromoly
randonneuse fujy
vtt cromoly
randonneuse fujy
