Reservoir GPL pas utilisable : Info ou intox ?
Messagepar Macarel81 » Mer Aoû 23, 2006 3:26 pm
Salut les gens.
Je viens d'appeler une casse pas loin de chez moi pour voir si ils avaient des reservoirs GPL type roue de secours pour me faire un reservoir d'huile pour le kit Bicarb de polette.
Il m'a dit qu'il en avait, mais que ca allait pas pour l'huile, car celle ci allait me bouffer le reservoir :shock:
Quelqu'un a t il des retours sur ce point ?
Y en a t il qui utilise ce genre de reservoir ?
Pijot 406 Coupé 100% E85
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar skyfish » Mer Aoû 23, 2006 9:22 pm
aucun risque que l'huile "bouffe" le réservoir
par contre, il a interdiction de te vendre le réservoir gpl réformé, c'est réservé aux professionnels, pour éviter le recyclage en ... réservoir gpl
il t'a raconté un bobard pour ne pas t'envoyer paître trop franchement et que tu n'insistes
skyfish
Annonceur
Annonceur
Messagepar jnf80 » Jeu Aoû 24, 2006 10:38 am
Je ne vois pas pourquoi l'HVB boufferait le réservoir GPL (certain en utilisent).
Les GPL sont justements consu pour résister à la pression donc normalement solides dans des materiaux normalement fiables.
Si on peut mettre de l'HVB dans des réservoirs classiques ou dans des pulvérisateur de jardin en plastoc comme pour moi, franchement je ne vois pas pourquoi le réservoir GPL ne résisterait pas :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar MAC406 » Jeu Aoû 24, 2006 3:50 pm
j'utilise un reservoir GPL sur ma 405 a la place de la roue de secours acheté en casse, j'ai eu du mal a en trouver 1, j'ai simplement dit que c'etait pour un tracteur. Il fait 52L, acheté 30€. avec fixation pas dessus.
MAC406
Messagepar Bxjack » Ven Aoû 25, 2006 9:45 pm
Intox, car effectivement ils n'ont pas le droit de te les vendre.....un don est possible en revanche !!
Attention surtout au dégazage, car bien sur, si tu en récupère un c'est "en l'état" donc avec du GPL dedans.
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Bxjack
Messagepar jnf80 » Sam Aoû 26, 2006 10:18 am
Donc les mecs, évitez de fumer lorsque vous faites votre dégazage :lol:
:blob6:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar Macarel81 » Lun Sep 11, 2006 10:27 am
Alors ca c'est plein de bonnes nouvelles !
au fait, question technique : Est ce qu'ils sont equipés de niveaux pour y adapter une pitite jauge de carburant ?
A tant qu'a faire, autant attaquer un truc propre !
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar jnf80 » Lun Sep 11, 2006 1:54 pm
Est-ce qu'un truc qui flotte dans du gaz liquide flotte encore dans l'huile ? :roll:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar Macarel81 » Lun Sep 11, 2006 3:05 pm
Ben G déja vu des voitures GPL, et il y a une petite jauge electronique sur le coté du tableau de bord (un truc de base, avec 4 LEDS verte et une rouge pour la reserve) mais est ce que ca fonctionne a la pression ou comme les reservoirs classique, avec une jauge de niveau ?
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar Macarel81 » Lun Sep 11, 2006 3:39 pm
Bon, apres discution avec un possesseur de voiture equipée GPL, il s'agit bien d'un flotteur.
Donc si ca flotte sur du gaz liquefié, ca doit bien flotter sur de l'huile !
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar skyfish » Lun Sep 11, 2006 9:31 pm
ouaip, par contre, faites TRES attention avec ce genre de matos car, même après plusieurs mois, il reste des traces de gaz qui, sous certaines conditions, peuvent déflagrer. travaillez bien en extérieur jusqu'à ce que le réservoir soit fermé à l'air et au mieux rempli d'huile.
bonne continuation
skyfish
Annonceur
Annonceur
Messagepar Cyberalex62 » Mar Sep 12, 2006 8:31 am
Juste une question, ce réservoir GLP se met a la place de la roue de secour, mais es ce que les fixation de la roue de secour sont conservées ?
La question exacte serait es ce que ce type de réservoir a la meme forme et les meme dimention qu'une roue de secour ?? ou y a t'il dess midifs a faire sur la voiture ?
((Si ca peut m'éviter de mettre un bidon de 20 litres dans le coffre !! il est vrai que je me sert plus du coffre que de la roue de secour...))
Cyberalex62
Messagepar Macarel81 » Mar Sep 12, 2006 8:50 am
Il faut savoir que les emplacements de roues de secours sont dans l'ensemble assez standards :
- Soit une galette
- Soit une roue normale
- Soit une bombe anti crevaison...
Pour les roues de secours vraies (ie la meme que les 4 autres roues) ils prevoient toujours un espace assez grand, etant donné que d'une version a une autre de la voiture (du brave petit moteur essence de 1L a l'usine a gaz de 2.5L bi turbo) les dimensions de pneus vont du simple au double (en largeur principalement). Il y a donc toujours un espace relativement standard et assez grand pour accueillir les roues de secours, quelle que soit la version de la voiture.
Les reservoirs GPL sont donc adaptés plus ou moins a cet espace, par contre, en ce qui conserne les fixations, chaque constructeur a son propre systeme.
Le reservoir est donc relativement standard, par contre il faut faire attention aux fixations, en fonction de la voiture.
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar Bxjack » Mar Sep 12, 2006 1:38 pm
Macarel81 a écrit:Ben G déja vu des voitures GPL, et il y a une petite jauge electronique sur le coté du tableau de bord (un truc de base, avec 4 LEDS verte et une rouge pour la reserve) mais est ce que ca fonctionne a la pression ou comme les reservoirs classique, avec une jauge de niveau ?
la jauge de niveau est un truc genre mousse qui flotte...donc à priori réutilisable. J'y travaille.
Par contre j'ai vérifié et la jauge que j'ai n'est pas compatible avec le cadran actuel sur mon tableau de bord.....il faudra donc que j'en rajoute un !
Je suis aussi en train de voir si on peux réutiliser les entrée / sortie de GPL comme entrée / sortie d'huile....ce qui éviterai d'avoir à percer le réservoir pour en installer :wink:
Pour la fixation du réservoir, moi je peux le mettre dans les fixations de la roue de secour....mais vu la grande différence de poids je vais les renforcer !
Bxjack
Messagepar Macarel81 » Jeu Sep 21, 2006 12:36 pm
skyfish a écrit:ouaip, par contre, faites TRES attention avec ce genre de matos car, même après plusieurs mois, il reste des traces de gaz qui, sous certaines conditions, peuvent déflagrer. travaillez bien en extérieur jusqu'à ce que le réservoir soit fermé à l'air et au mieux rempli d'huile.
bonne continuation
Un mois d'entrainement au 100m et une bonne allumette feront l'affaire ! :D:D:D
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar kenins » Jeu Sep 21, 2006 3:46 pm
quand je fait une soudure ou un travail a risque d,explosion sur un resevoir a carburant ,je le branche avec un flexible sur le tuyau échappement d'une auto et je laisse le gaz échappement circuler dans le reservoir tout le temps que je fait la job.
(mais vaut mieux laisser cela aux gens qui ont de l'experience)
André
kenins
Messagepar Anonymous » Jeu Sep 21, 2006 4:30 pm
Allo
lorsque vous parlé d'un reservoir gpl ? un terme qui m'est inconnu
C'est un reservoir qui a ete concu originalement pour,,,
gpl=gaz propane?
Ed
Anonymous
Messagepar MAC406 » Jeu Sep 21, 2006 5:19 pm
tigman a écrit:Allo
lursque vous parlé d'un reservoir gpl ? un terme qui m'est inconnu
Ed
bien sur un vrai reservoir GPL, tu peux en trouver en casse, faut simplment tomber sur une casse qui accept de te le vendre, faut baratiner ....
le mien se fixe par le dessus.
MAC406
GPL
Messagepar Anonymous » Sam Sep 30, 2006 2:50 am
Merci c'est bien ce que je me doutais. Je voulais etre sur car pour un Quebecois parfois les therme outre-atlantique change de sens rendu ici .
Et en plusj' ai un reservoir derriere le garage qui attend d'etre :violent1:
Ed
Anonymous
Messagepar bobxm2.1td » Dim Oct 15, 2006 9:11 pm
salut a tous! j'ai une petite question sur le réservoir de gpl l'aspiration ce fait comment? ya un genre de crépine au fond? parceque avec du gaz on fait un trou n'importe ou et sa va sortir avec la pression mais avec de l'huile ou du gasoil faut pompé au fond et pas que sa déjauge dans les ronds points. merci et bonne route a l'huile évidemment!
bobxm2.1td
