Différents modèles de réchauffeurs avec LDR.
Soyez précis dans votre titre
Messagepar petroilette » Jeu Sep 13, 2007 4:15 pm
Je propose dans ce post que l'on indique les différents modèles de réchauffeurs avec LDR.
Mise en garde : l’huile chaude qui retourne au réservoir, va créer de la condensation qui va s’ajouter à la quantité d’humidité de l’huile, Les bactéries vont se développer et créer des algues, boues et moisissures.
petroilette
Messagepar petroilette » Jeu Sep 13, 2007 4:38 pm
Echangeur à 30 plaques 4.5KW
rechauffeur huile-gazole
petroilette
Messagepar VIPER » Jeu Sep 13, 2007 5:09 pm
Modèle perso
J'en ai mis 2
Performances des 2 sans réchauffeur éléctrique sans isolation ° hvb entrée de EV:
Par -10 ° 55 ° à 130 Km/h
par 35° 83° en ville
VIPER
Messagepar wolf505 » Jeu Sep 13, 2007 5:56 pm
bien le coup la ''vis'' dans le tube, j'utilise des refroisseur d'air fait comme ca. Tu a usiné ca comment?
wolf505
Messagepar LauF » Jeu Sep 13, 2007 6:06 pm
Mon mien :
12 plaques, dans la boucle ça chauffe dur et bien :razz:
LauF
Messagepar Nico76 » Jeu Sep 13, 2007 7:37 pm
moi j ai juste un cul de filtre chauffant (ROTO) depucelé et isolé
ca chauffe trés bien
R19 H.S. choc avant droit
Nico76
Messagepar OLEOtechnic » Ven Sep 14, 2007 12:39 pm
Ci dessous, un échangeur a micro-ailettes (flux laminaire). Monté sur un moteur 6 cylindres 430 CV on arrive a une tempé huile de 70°C sans bouclage du retour.
{Image mise en direct par Pétro}
OLEOtechnic
Messagepar Nico76 » Ven Sep 14, 2007 9:18 pm
salut Petroilette
tu es sue de la puissance que tu indique pour le 30 plaques :shock:
ca me semble enorme
si c'est bien ca demain je demonte ma chaudière et je rentre ma voiture dans la maison lol
Nico76
Messagepar petroilette » Sam Sep 15, 2007 4:18 pm
C'est un copier/coller, sûrement une erreur au départ :?
Attends un peu avant de mettre ta voiture dans le salon :lol:
petroilette
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Sep 15, 2007 8:55 pm
Le macrorechauffeur..Trois tubes de suivre diam 6/8mm dans un tube de 28mm...Arrive a tenir un 70° sur la golf a VERM sans boucle l'été..
Pétroilette...Ce post ne serait pas mieux en rubrique réchauffeur???
Messagepar petroilette » Sam Sep 15, 2007 8:58 pm
Macromalhuile37 a écrit:Pétroilette...Ce post ne serait pas mieux en rubrique réchauffeur???
Tu as raison :wink:
Déplacé 8)
petroilette
Messagepar vincenzzo » Dim Sep 16, 2007 11:51 am
petroilette a écrit:Echangeur à 30 plaques 45KW
En principe c'est plutot 4,5kw (4500W) un 30 plaques...
vincenzzo
Messagepar Nico76 » Dim Sep 16, 2007 9:58 pm
c plus coherent comme valeur :P
Nico76
Messagepar LauF » Dim Sep 16, 2007 10:45 pm
Ces puissances annoncées sont totalement 'débiles' ; ça dépend totalement de la différence de température... Il serait plus judicieux de retenir la surface d'échange (encore que la forme, la disposition, l'isolation et bien d'autres paramètres interviennent encore !)...
LauF
Messagepar vincenzzo » Lun Sep 17, 2007 11:34 am
LauF a écrit:Ces puissances annoncées sont totalement 'débiles' ; ça dépend totalement de la différence de température... Il serait plus judicieux de retenir la surface d'échange (encore que la forme, la disposition, l'isolation et bien d'autres paramètres interviennent encore !)...
C'est clair, et du debit des deux fluide à l'interieur, en regle general, dans nos cas la temprature huile ~ temperature LDR à ce niveau...
vincenzzo
Messagepar wolf505 » Lun Sep 17, 2007 6:26 pm
oui en matière d'echange de chaleur il faut parler d'efficacité globale
wolf505
Messagepar Nico76 » Lun Sep 17, 2007 8:53 pm
+1
mais ca donne quand meme une idée sur la capacité réelle de chauffe
Nico76
Messagepar LauF » Mar Sep 18, 2007 12:08 am
Moi ça me donne rien du tout si ce n'est envie d'attraper l'imbécile qui écrit des co**eries pareil...
LauF
Messagepar kenins » Mar Sep 18, 2007 5:08 am
C'est la premiere fois que j'entend exprimer un échangeur en KW
pourquoi pas en CV
Un échangeur on parle de débit , pour avoir une idée de sa capacité
Normalement un differrentiel de 10 C entre la source chaude et la source rechauffer, est consideré comme (bon) si on utilise l'échangeur a sa pleine capacité ,
pour s'approcher de la chaleur du LDR il faudrait un échangeur énorme
le 5 derniers degrés demandent des grandes dimenssions
les constructeur d'échangeur se limite a des constructions materielles raisonables en volume et en cout
Maintenant si on fait passer en boucle dans l'échangeur avec un faible apport d'huile c'est certain que l'on vas s'approcher de la température du LDR..
André
Imagehost - PicTiger
Ce soir temperature exterieur 12 température d'huile 84c a 100kmh
avec cette échangeur , aucune isolation des conduites et du filtre a gasoil
ces échangeurs provienent de radiateurs de transmition automatique
Celui que j'ai retenu provient d'une ford trés éfficace (trop éfficace en été j'ai enlevé l'isolant sur les conduit)
kenins
Messagepar skyfish » Mar Sep 18, 2007 11:51 am
ces puissances sont simplement celles maximales fonction de la surface d'échange et de la forme des plaques (elles ne sont pas plates, loin de là); la puissance réelle dépend bien évidemment de paramètres variables tels que débit de chacun des fluides, température de chacun des fluides, capacités calorifiques des fluides, etc
C'est le mêm problème que pour les EV: tout le monde se focalise sur le diamètre de passage alors que l'important est le Kv, coefficient de vanne, qui permet de déterminer un débit max en fonction de paramètres tels que viscosité, débit...
bonne continuation
skyfish
