Chauffer le réservoir avec une résistance d'aquarium
Tu peux utiliser un rechauffeur electrique 12V ou un chauffe eau aquarium en 220V que tu branches avec une rallonge 10min si tu peux ou avec un convertisseur 12/220V
J'utilise un chauffeau eau aquarium 150W je chauffe à 30°C le matin avant de démarrer et j'ai aussi le convertisseur 12/220V au cas ou je ne peux pas brancher à partir du garage.
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
J'ai passé la résistance par le trou du bouchon de remplissage.
Coupé la prise pour passer le fil de l'interieur (par le trou de remplissage) pour le faire passer dans un petit trou au dimension du fil et refaire la prise à l'exterieur pour aller jusqu'au convertisseur 12/220V.
Pour éviter que la résistance ne soit en contact direct avec le plastique du réservoir j'ai enfilé 2 gros joints caoutchoucs
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Ben... je sais pas, c'est en lisant la notice que j'ai tilté, il est marqué qu'il faut faire attention au projection d'eau sur la tête de la résistance.
Du coup j'ai regardé et c'est vrai que ça n'a pas l'air étanche.
C'est ce modèle là :
http://www.zooplus.fr/shopzilla_fr/-705 ... agen/41755
Il à l'air normal ton cheauffe eau, en plus avec un capuchon au bout pour eviter de bruler ce qui serait en contact.
Je ne comprend pas qu'il puisse ne pas etre étanche vu que normalement on le met au fond de l'aquarium pour que la chaleur se diffuse.
Et franchement, de nos jours tu vois un produit en vente libre qui se mette dans l'eau qui ne soit pas étanche ? Mais si tu as un doute faut mieux ne pas l'utiliser
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
