modifications porte-filtre PSA moteur DW8
Soyez précis dans votre titre
Messagepar wolf505 » Dim Oct 19, 2008 4:10 pm
Voila l'objet du délit
Ce porte-filtre est vraie merdouille, il y a des entrées d'air au niveau du raccord de sortie et au niveau du plan de joint avec le serpentin de réchauffage sur le boitier thermostatique.
Le but l'opération est d'en finir avec ces fuites et de forcer le passage du carburant dans le réchauffeur. D'origine le carburant ne passe plus dans réchauffeur apres 30°C.
EN AVANT
Etape 1 en finir avec la fuite de la pompette d'amorçage.
Déglinguer la pompette d'amorçage, sans abimer le poussoir.
Bien poncer le poussoir et l'intérieur du cylindre puis couler de l'epoxy dans l'espace entre le poussoir et le cylindre.
etape N°2 forcer la passage du carburant dans le réchauffeur
maintenant le carburant et obligé de passer par le réchauffeur.
Etape 3 en finir avec la fuite au plan de joint du réchauffeur.
Bien dégraisser a l'acétone le plan de joint sur le boitier thermostatique et sur le porte filtre. Déposer un peu de loctite doré comme ca :
puis remonter le porte filtre sur le boitier thermostatique.
Etape 4 : en finir avec la fuite au niveau du raccord rapide
Couper la durit transparente puis connecter la durit transparente au porte filtre avec un bout de durit souple, sans serrer les colliers comme un bourin.
etape 5 : Pour finir tout remonter puis placer une poire a cette emplacement pour pouvoir amorcer.
Voila plus de prises d'air :wink:
wolf505
Messagepar vincenzzo » Dim Oct 19, 2008 8:29 pm
Oui, pas terrible ce porte filtre, j'ai le meme sur le Berlingo !
vincenzzo
Messagepar wolf505 » Lun Nov 03, 2008 9:00 am
Bon j'ai pas mal rouler depuis la modif. Le moteur tourne plus rond sans les petite bulles qui passent dans la pompe. j'avais un petit hoquet vers 1200 t/min lors d'une reprise en 2ed (en tournant a un carrefour en ville par exemple), maintenant c'est fini. pourtant la prise d'air etait vraiment faible!! Mais je crois qu'a un endrois ca devais coinser la bulle et par les jeux de variation de pression la bulle coinsée prenait du volume et passait dans la PI d'un coup.
Je crois que le rechauffage du carburant apporte un petit plus pour la conso aussi (c'est dur a verifier en roulant au mélange). Je vais isoler le porte filtre et faire un par-vent pour la PI. Et puis le virus de la bi-carb est train de me reprendre :twisted:
wolf505
Messagepar joumpy » Lun Nov 03, 2008 6:12 pm
Pour ta durite transparente, il existe en hydraulique des pièces en métal qui s'insèrent dans la durite PE et qui permettent de serrer les colliers nettement plus fort! Le diamètre doit perdre 0.2/0.3 mm, pas plus.
Ca doit pas coûter bien cher...
Metheco en fournissait un paquet avec le kit ATG
Messagepar wolf505 » Mar Nov 04, 2008 9:16 am
Oui j'utilise ca au taf pour du tube PTFE, mais les durit transparantes monté d'origine sur le moteur sont quand meme deja bien rigide.
C'est vrai que ces petit inserts sont bien pratiques, mais le tout est de trouver ou les acheter. A part en magasin de fourniture industrielle, je vois pas.
wolf505
Messagepar joumpy » Mar Nov 04, 2008 4:19 pm
A l'occasion Wolf, tu peux regarder le nom exact de ces petits inserts?
Messagepar wolf505 » Mar Nov 04, 2008 5:24 pm
joumpy a écrit:A l'occasion Wolf, tu peux regarder le nom exact de ces petits inserts?
Nous on utilise ca voir page 72
Chez swaglock ils ont la meme chose sans canelures.
wolf505
Messagepar joumpy » Mar Nov 04, 2008 5:50 pm
Wolf, les tiens sont énormes par rapport à ceux que j'utilise...
Le diamètre est diminué de 2 mm sur les tiens et de 0.2 mm sur les miens!
Avec ça, c'est sûr que tu peux serrer les colliers à mort :o :o :o
Les inserts que j'ai sont en laiton et apparemment dispo en fournitures industrielles pour air comprimé...
Messagepar wolf505 » Dim Nov 09, 2008 3:30 pm
Oui ce de chez swaglock sont plus minces, de la tole tres fine...
wolf505
Re: modifications porte-filtre PSA moteur DW8
Messagepar sebnete » Dim Avr 10, 2011 10:46 am
bonjour
je me permet de déterrer ce vieux tuto, car j'ai le même problème aujourd'hui!
j'ai trouvé un colle époxy à prise lente et ça durcit pas comme sur la photo, ça fait une grosse
merde.
j'aimerai savoir si c'est de la résine époxy ou de la colle époxy qu'il faut utiliser pour faire
étanchéiter.
merci d'avance
sébastien
sebnete
Messagepar joumpy » Lun Avr 11, 2011 3:26 pm
Les colles époxy sont en général à deux composants: résine + durcisseur qu'il faut mélanger pour que ça prenne.
Le nettoyage fait 50% d'un bon collage...
La plus connue des époxy: Araldite
Messagepar sebnete » Lun Avr 18, 2011 4:55 pm
j'ai utilisé un mastic époxy marine pour boucher le trou,
çà durcit vite !!
je vous dirai si j'ai un problème aprés ,
sebnete
Messagepar mafalex » Ven Oct 12, 2012 10:49 am
bonjour , j'ai un probleme sur ma 206 avec ce porte filtre , est-ce que wolf est la pour me répondre , merci , j'ai une fuite au niveau de la pompe , quand je pompe dessus pour réamorcer , il y a un peu de gasoil qui sort , c vraiment légé , mais sa sort , est-ce de la que ma prise d air arrive et que ma voiture tousse , merci
mafalex
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 12, 2012 11:11 am
Le plus economique est de le remplacer par le modele rond des ZX xantia et d'ajouter une poire d'amorcage..
Messagepar mafalex » Ven Oct 12, 2012 11:16 am
au niveau de sa pompe , il a carément tt le systeme et remis un neuve sans doute , je pense que c'est moin cher qu'acheter un autre type de filtre non ?
mafalex
Messagepar Fafa74 » Jeu Déc 13, 2012 3:03 pm
Au niveau des durite que tu a couper pour boucher la sorti de gasoil je peux colmater le tout avec la colle epoxy car avec les durite toujours un peux d'air qui en sort quand je souffle dedant
Fafa74
Messagepar David30 » Dim Sep 08, 2013 10:06 pm
petit déterrage en règle car je suis en plein dans le sujet chez moi.
Déjà est il possible de remplacer le porte filtre de dw8 par celui Xud9 sans modifs importantes ???
Ensuite existe t il un risque de rouler au gasoil pur avec un filtre depucelé ???
David30
Messagepar morris » Dim Sep 08, 2013 10:32 pm
David30 a écrit:Déjà est il possible de remplacer le porte filtre de dw8 par celui Xud9 sans modifs importantes ???
Réponse de Macro 3 messages au dessus. Même modif sans plus de complications.
voir ici http://www.oliomobile.org/fr/forum/157/9790.html?start=60
Regarde la section Equipements pour chauffer l'huile
Dans cette dernière tu y trouvera aussi la réponse à ta 2ème question.
Messagepar jpjc87 » Mer Déc 03, 2014 5:25 pm
salut les gars,
heureux tout nouveau propriétaire d'un partner avec un moteur dw8, je souhaite passer à l'étape N°2, à savoir virer le truc qui ferait passer le gasoil dans le rechauffeur quelque soit la température du gasoil.
Mais la photo de l'étape 2 n'est plus accessible, quelqu'un pourrait la faire réapparaitre. Abracadabra !
Au fait merci wolf, ton tuto est très clair
pour info à part cette modification, vous roulez à quel pourcentage avec ce moteur? 70% l'été et 50% l'hiver c'est too much? ma saxo 1.5d aimait ce rapport mais je en sais pas ce que ca donnerai avec le dw8
merci d'avance
jpjc87
Messagepar gaston13 » Mer Déc 03, 2014 7:28 pm
le % admissible va dépendre essentiellement de la marque de la PI...
