Ce joint.
C'est celui d'embase entre réchauffeur et pf. C'est le même sur pf XUD ou dw8.
Les côtes données par PSA sont erronés. Lis le post sur les modifs pf XUD.
gaston13 a écrit:commande un joint d'embase ref Peugeot 191211.....
Salut les gars,
pour info PSA donne comme dimension : "joint torique DIAM 65X73"
J'en déduis que c'est un tore de 4mm!
Je me commande donc 10 joints en viton (pour partager avec les huileux qui n'en veulent
http://www.ebay.fr/itm/4mm-Section-65mm-Bore-VITON-Rubber-O-Rings-/131106607949?pt=UK_BOI_Industrial_Supply_Material_Handling_ET&var=&hash=item1e8690134dQuelle surprise au déballage ! j'aurais dû sortir le pied à coulisse...
C'est un
tore de 2mm sur le torique 191211
Pas grave j'ai sorti la dremel, ai viré les encoches de maintien du joint et c'est bueno.
