Réchauffeur à double bobine interne
Soyez précis dans votre titre
Messagepar el_fede » Dim Nov 09, 2008 8:34 pm
Jusque là j'avais un réchauffeur à 2 bougies.
D'autres avaient essuyé les plâtres avant moi et on sait désormais les problèmes qui en découlent avec l'huile qui crame.
Du coup, j'avais bien sur monté en aval un mini filtre dans lequel on peut voir les morceaux de carbonne. La PI n'aurait pas aimé.
Les marques noires sur les raccords laiton viennent de la laine de verre qui isolait le tout, collée par de l'huile qui avait fuit:
Ici on voit les bougies avant et après:
C'était une solution provisoire et comme chez moi le provisoire a tendance à durer, j'ai profité que mon aspiro n'a pas duré, lui, pour l'éventrer et récupérer du fil de cuivre.
Caractéristiques du réchauffeur:
- fil de cuivre diamètre 0.6mm
- L fil = 8m50
- à 0°C: en 12V: P=307W I=26A ........ en 14V: P=418W I=30A
- à 20°C: en 12V: P=282W I=24A ....... en 14V: P=384W I=27A
Pour des raisons de place, j'ai essayé un double bobinage.
En spires jointives, 8m50 de fil de 0.6mm s'enroulent de la manière suivante:
9cm de spires de 6mm de diamètre + 9cm de spires de 12mm de diamètre.
Le tout dans une durite LDR de 16mm intérieur.
Le reste en photos:
Afin de me retrouver avec un bout de chaque côté de la double bobine, je passe d'abord le fil tendu dans la bobine de 6mm, en prenant soin de plier le bout pour qu'il glisse sans accroche:
Puis je glisse le 6 dans le 12 et refait quelques tours de 6 avec le mou que j'avais laissé pour être à l'aise:
Sorties de leurs gabarits, les spires s'écartent d'elles-mêmes. C'est parfait vu que le fil doit être entièrement entouré d'huile. L'ensemble mesure donc 24 cm
Ensuite je soude à l'étain une extrémité à l'intérieur d'un bout de cuivre en 8/10 (le bout de durite de 10 me sert juste à companser les différences de diamètres):
Puis je rentre tout ça dans la durite de 16mm et rebelotte avec l'autre extrémité et mon réchauffeur est terminé:
Ensuite isolation au tube de mousse et greffe entre le 50 plaques et la sonde de T°. Pas de photos car plus de piles...
J'ai bien sur réutiliser mon relais 40A et mon fusible 30A.
Les fils de 4mm² sont branchés sur les tuyaux en cuivre avec des colliers.
J'ai testé, ça chauffe beaucoup plus vite que les bougies et c'est surtout beaucoup plus rassurant car je n'ai plus de fuites dues à des surchauffes.
Paré pour l'hiver!
el_fede
Messagepar gaston13 » Dim Nov 09, 2008 8:40 pm
Beau boulot !
il a pas un peu fondu ton filtre avant PI sur la première photo ?
Messagepar el_fede » Dim Nov 09, 2008 8:43 pm
Non, je l'avais "thermoformé" :o
Sinon, en le laissant droit, ça passait pas.
el_fede
Messagepar Biomecano » Dim Nov 09, 2008 9:31 pm
Tiens-nous au courant de la fiabilité à long terme, 30A dans du 0.6 ça risque d'être chaud !!!
Les calculs sont faciles à réaliser mais en pratique personne ne sait combien d'ampères peut supporter un diamètre de fil donné dans les conditions d'un réchauffeur interne ou externe...
Quelqu'un a fait des essais ???
J'ai cramé le vernis d'un fil de 0.85 avec un réchauffeur externe de faible ampérage...le problème était certainement là...il fonctionnait beaucoup trop souvent !!!
Biomecano
Biomecano
Messagepar yohweb » Dim Nov 09, 2008 10:59 pm
Biomecano a écrit:J'ai cramé le vernis d'un fil de 0.85
j'ai peur que les deux bobines rentrent en contact trop souvent avec les vibrations, et qu'il se passe la même chose très rapidement....
peut-être aurait il fallu faire un bobinage externe sur un tube en 10 externe, avec un bobinage de 8, ou 6 à l'interieur......
sinon, beau travail :o :wink:
yohweb
Messagepar mica » Dim Nov 09, 2008 11:24 pm
Biomecano a écrit:Tiens-nous au courant de la fiabilité à long terme, 30A dans du 0.6 ça risque d'être chaud !!!
Biomecano
Il n'y a pas ce problème sur les réchauffeur interne qui baigne dans l'huile qui circule tout le temps.
Messagepar mica » Dim Nov 09, 2008 11:27 pm
Je pense que le réchauffeur interne double bobine doit etre un bon truc même si les fils se touchent car dans une huile qui circule en permanence les fils ne chauffent pas beaucoup et le vernis tient à + de 200°C.
Messagepar yohweb » Dim Nov 09, 2008 11:30 pm
alors on attend les essais :o
yohweb
Messagepar dozer34 » Lun Nov 10, 2008 12:35 am
aucun problème si la durite reste toujours pleine d'huile.
Donc attention!!!! pas de panne séche!!! sinon ton fil va cramer et ta durite aussi....
pour une bobine interne de 0,85 mm avec 15 metres et 12 volts , tu obtiens environ (ca varie suivant la température) 30 ampères...et donc 300 watts C'est bien mais ne pas dépasser cet ampèrage par respect pour ton alternateur et ta batterie, surtout la nuit avec les phares allumés...
dozer34
Messagepar el_fede » Lun Nov 10, 2008 1:58 am
Lorsque je démarre et roule au GO, j'ai une facet qui pousse l'huile dans une boucle qui revient au réservoir HV, via un clapet AR.
Du coup l'huile ne stagne pas dans le réchauffeur et pendant la chauffe du moteur, elle réchauffe le réservoir.
Thermostat avec consignes de 59 et 60°C.
En pratique avec 8°C extérieur et parcours de moyenne montagne, la T° varie entre 57 et 68°C.
Je vous tiendrai au jus s'il y a le moindre problème, mais franchement je suis beaucoup plus rassuré qu'avec les 2 bougies.
Pour la panne sèche, je surveille souvent mon réservoir vu qu'il n'a pas de jauge. Mais si j'ai beaucoup de bornes à faire, il contient 115l (+ un réservoir de 2l "anti-désamorçage"). J'ai le temps de voir venir.
el_fede
Messagepar dozer34 » Lun Nov 10, 2008 11:46 am
ton réchauffeur a l'air bien, mais je mettrais un petit bémol...
la courte longueur de ce dernier limite forcement la surface d'échange de la chaleur. Certes la chaleur est bien produite mais son échange n'est pas optimisé par une plus grande longueur et donc de surface. En chauffant sur une petite surface (donc sur une moindre volume d'huile) tu risque de faire des bulles (ce qui n'est pas très conseillé, surtout si tu as un circuit bouclé court).
dozer34
Messagepar vincenzzo » Lun Nov 10, 2008 11:46 am
mica a écrit:et le vernis tient à + de 200°C.
Et meme beaucoup plus...
Celui que j'utilise, j'ai essayé de virer le vernis (emaille) a l'aide d'un chalumeau (lampe à souder) pour faire les connexion en bout, et bien pas moyen, j'ai ete obligé d'y aller au papier de verre
vincenzzo
Messagepar el_fede » Lun Nov 10, 2008 12:25 pm
dozer34 a écrit:ton réchauffeur a l'air bien, mais je mettrais un petit bémol...
Le volume d'huile me parait plus important que la longueur de la durite.
Mon réchauffeur de 24 cm en durite LDR de 16mm a un volume d'environ 48cm3.
Celà équivaut à une longueur de 61cm avec de la durite de 10mm.
La surface d'échange dépend pour moi de la longueur et du diamètre du fil, pas de celle du réchauffeur, du moment que les spires ne sont pas jointives.
Pour les bulles d'air merci du conseil. J'ai en effet les retours bouclés en entrée de PI avec un petit bout de durite transparente sur les retours.
Donc je surveillerai. :wink:
el_fede
Messagepar Biomecano » Lun Nov 10, 2008 6:08 pm
Le vernis n'a pas vraiment fondu mais il s'est cassé...ça fait des petits morceaux de vernis qu'une PI n'aimerait certainement pas avaler :? :? peut-être à cause de la dilatation du cuivre...
...Une chose est sûre, ça chauffait pas autant qu'un chalumeau !!!
Biomecano
Biomecano
Messagepar mica » Lun Nov 10, 2008 6:35 pm
Oui mais toi tu étais en réchauffeur externe, là ça arrive à chauffer grave, le fil peut même rougir.
Aucun soucis en réchauffeur interne dans de l'huile en circulation, j'en ai déjà démonté après usage.
Messagepar wolf505 » Lun Nov 10, 2008 6:47 pm
Oui le fil est juste a quelques degres de plus que l'huile, aucun problème concernant la resitance du fil
wolf505
Messagepar el_fede » Mar Nov 25, 2008 12:07 pm
Un petit edit de la fin de mon message.
En pratique, mon réchauffeur est beaucoup plus efficace que les 2 bougies.
Montée en température presque 2 fois plus rapide (par 3° dehors, il me faut 2kms pour atteindre 60°C et je dois en faire 2 de plus pour attendre que le moteur soit chaud).
Par contre l'inertie est plus grande, surtout pour la chauffe (moins pour le refroidissement).
Consigne haute du thermostat=60°C. Basse=59°C.
En roulant, l'huile oscille entre 57 et 82°C.
el_fede
Messagepar el_fede » Mar Déc 02, 2008 7:03 pm
Petite précision de taille:
Sur mon message du 10/11 je parle d'une fourchette de T° allant de 57 à 68°C.
Sur celui du 25/11, je corrige: 57 à 82°C.
Aujourd'hui, j'ai changé mon filtre qui était colmaté.
3 jours plutôt la T° pouvait dépasser les 90°C si je ne coupais pas mon réchauffeur. :shock:
En fait je crois que le filtre se colmatait petit à petit et l'huile avait de plus en plus de mal à circuler, malgré la facet, jusqu'à la panne.
Ceci explique celà.
Je vous tient au courant mais je pense que la bonne fourchette de T° est la 1ère.
Si celà s'avère exact, cette chauffe qui s'emballe préviendrait un colmatage de filtre. :wink:
el_fede
Messagepar oscar89 » Mer Déc 03, 2008 10:31 am
je susi d'accord avec toi :headbang:
longue vie au r2087
oscar89
Messagepar el_fede » Mer Déc 03, 2008 10:33 am
J'adore quand t'es d'accord avec moi! :o
Regarde tes MP :wink:
el_fede
