Réchauffeur à double bobine interne
Soyez précis dans votre titre
LENY60
Message par LENY60 »
COOL ... !!!
mais au final ... ??? :shock: :?
LENY60
LENY60 a écrit :COOL ... !!!
avant que je crame ma titine ...
el_fede
Message par el_fede »
De la balle!
Mais thermostat impératif. :wink:
el_fede
Si tu as du fil en 0.8mm c'est encore mieux je pense.
Je n'ai pas de retour sur la durée de vie du 0.6 même si je pense qu'il n'y aura pas de problème.
LENY60
quel type de thermostat a tu trouvé ?
el_fede
Un ETC 200.
Compliqué comme bazar mais plus maintenant puisque Joumpy a fait un tuto dessus:
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=14659
yohweb
Message par yohweb »
LENY60 a écrit :quel type de thermostat a tu trouvé ?
tu vois, t'as le même....allé, met lui l'feu :twisted: :twisted: :twisted:
sbsamys
Bobinage interne
Message par sbsamys »
Félicitations, et très ingénieux !
Pourrais-tu nous dire combien d'amperes consommes-tu ?
Peux-tu chronométrer à quelle température (interne) ton huile atteint au bout de 60secondes ?
Sais-tu dans quel type de moteur peut-on trouver des bobines avec du fil de cuivre assez epais (0.8mm et 1.2mm) pour faire la même chose que toi ?
Salutations
G3 297K-km dont 10K à l'huile recyclée
2 Filtres 1 chauffant LDR + collier chauffant
www.regenebatt.com régénération batterie
el_fede
- à 0°C: en 12V: P=307W I=26A ........ en 14V: P=418W I=30A
- à 20°C: en 12V: P=282W I=24A ....... en 14V: P=384W I=27A
Cà, c'est théorique.
En pratique, je ne sais pas mais je n'ai jamais grillé mon fusible de 30A.
Pour la T° de l'huile, je regarderais combien j'atteins en 1mn et te dirai.
Mais c'est toujours un peu variable selon la T° extérieure, la vitesse (refroidissement du réchauffeur, même s'il est isolé), la viscosité de l'huile (donc la facilité ou difficulté pour la facet à pousser)...
Pour le fil de cuivre tous les moteurs électriques en contiennent.
J'avais ouvert un vieux chargeur de batterie, il y avait du 1mm et du 0.4mm.
Le mieux est que tu passes à la déchetterie récupérer 2 ou 3 trucs foutus et tu devrai trouver ton bonheur. Pour être sur du diamètre, il te faudra un pied à coulisse ou un palmer.
Attention tout de même, avec du fil de 1.2mm, il te faut une sacrée longueur pour la même puissance que moi.
Regarde ici pour le calcul:
http://www.flegon.info/atm/index.php?PH ... %20de%20GB
sbsamys
A mon avis vu le niveau de consommation theorique,
ça vaut le coup de le calculer avec un amperemetre -
Je ne sais pas s'il est alimenté en permanence ou uniquement au demarrage.
S'il est alimenté en permanence, ta batterie aura plus de difficulté de se charger...
el_fede
V'là le merdier !!!
L'autre jour, en remorquant un trafic pour pièces avec mon trafic sur 150 bornes, je suis tombé en rade d'huile 3km avant ma purge habituelle.
J'étais content d'avoir bien estimé le carburant nécessaire mais le hic c'est que le circuit s'est désamorcé et mon double bobiné est à un point haut avant les EV.
Donc il s'est rempli d'air et je l'ai déconnecté visiblement un peu tard...
TCHOUFFFF !!!
Même le vernis du fil de cuivre a fondu.
D'ailleurs j'en profite pour dire que, sur mon fil en tous cas, le vernis ne résiste même pas au briquet.
La partie brillante en bas est obtenue en grattant vite fait avec l'ongle. Le cuivre est alors nu:
Après dissection:
Moralité: ne plus tomber en rade d'huile.
Euh, les modos, est-ce que ça pourrait pas passer dans "Equipements pour chauffer l'huile" plutôt que rester dans "projet" ? Je galère à chaque fois pour retrouver...
Modifié en dernier par el_fede le jeu. mars 03, 2016 6:24 pm, modifié 1 fois.
Mis en section rechauffeur...
Il a fait tchouff....Un grand classique du bobiné interne avec rien a rechauffer dedans...
el_fede
Tu fais bien de dire ça Macro.
Il ne faut pas que ça décourage quiconque de s'en faire un. C'est simple et rapide à fabriquer.
Et c'est fiable si:
- on ne désamorce pas le circuit pendant qu'il chauffe
- on y colle un relais et un fusible (40 et 30A pour ma part)
- on le branche sur un thermostat avec sonde de T°
Autre chose:
Je pense avoir été un peu gourmand niveau puissance.
400W ça fait un peu trop, même si le fusible encaisse.
Dans la pratique ce réchauffeur me permettait d'atteindre 60°C bien avant que mon moteur soit chaud et l'inertie était assez grande.
Pour mon nouveau bobiné, je suis parti sur 250W.
Je pense que ça suffit largement et ça tirera moins sur l'alternateur.
MAC406
Message par MAC406 »
je pense qui faut éviter de monter tout réchauffeur electrique sur un point haut car y'a toujours de l'air qui stagne.
Message par madguss »
+1
en plus, si monté en point bas, il barbote encore de lhuile en cas de panne seche, ce qui le protège un peu...
Le tien était un peu surpuissant non?
les mien de 150 W ne crament pas (ou plutot n'ont pas cramé) lors de mes nombreuses pannes seches (je les ai demontés pour controler l'interieur qui etait nikel) mais il est vrai que je reagissais tres vite pour l'extinction.
el_fede
Oui trop puissant sans doute.
Enfin ça passait jusque là mais il faut dire que 400W dans 25cm de durite de 16mm ça ramolissait déjà bien la durite en usage normal.
Donc sans huile ça a été très vite.
yohweb
bande de cinglés...... :o
je pense que 200W serait largement suffisant......
je me tâte toujours pour en faire un sur le LDR :roll:
Message par mica »
Hé HO les gars, n'oubliez pas AUSSI que Macro a assez crié qu'il faut mettre TOUS les réchauffeurs électrique avec un relais dont le +12V vient du plus de l'alternateur pour éviter que cela arrive aussi si l'huile ne circule pas alors que l'on mets le contact pour bricoler sur la voiture moteur arrêté et que l'on est en position huile.
le mien est asservi au fonctionnement de la facette de circulation, donc pas de danger de ce coté là ;)
mais il est bon de rappeler ce danger !
Message par jonathanv8 »
moi aussi, jétais comme madguss, le réchauffeur été avec la facette !!!!!!
Retourner vers « Equipements pour chauffer l'huile »
