Dépucelage filtre de Saxo sans douleur
Soyez précis dans votre titre
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 6:11 pm
Ca y est j'ai réussis à retirer la thermo bidule du porte filtre de la saxo sans faire de casse, je l'ai sous les yeux.
Que dois-je percé, ca ne ressemble pas trop à la photo du tuto..
J'ai trois pieces...
un ressor
le support blanc sur lequel il ya la joint torique
et une aiguille se logeant dans le support blanc au bout de laquelle, un petit cylindre de 2cm
greenwashing
Watcha
Messagepar gaston13 » Ven Nov 28, 2008 6:29 pm
Oui... :o
t'as pas plus précis ?
une photo ?
ou au moins le type de véhicule...
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 6:40 pm
saxo d
je vois vraiment pas qoi percer...c'est à la limite de se demander si il etait pas déja prevu pour chauffer !!! :o :o :o
greenwashing
Watcha
Messagepar BoschPower » Ven Nov 28, 2008 6:44 pm
ah c marrant il est pas comme le mien, moi j'avais un autre joint en bas
saxo 1.5d 1998 40 % en mono
tout Bosch
BoschPower
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 6:45 pm
Je me demande si il suffirai pas de retirer l'aiguille pour le rendre chauffant. L'aiguille est comprimé par le ressort et viens en buté sur un bitogno plastique dans le thermo machin. Du coup les deux parties du thermo machin sont isolé l'une de l'autre. Si je retire l'aiguille bah tout va circuler dans tout le machin. Bref je comprend rien alors
j'attend vos avis avec impatience
:o :o :o
Je me demande si y'a pas un joint qui aurait sauté lors de l'extractiion de la piece. :? Dans tous les cas j'ai des joints toriques neuf en stock ...
greenwashing
Watcha
Messagepar yohweb » Ven Nov 28, 2008 7:39 pm
mais comment il est fixé ce bidule ?
vissé ? quart de tour ?
yohweb
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 7:44 pm
circlis c'est sur, peut être quart de tour aussi !!!
Mais j'en fait quoi maintenant.... :o
greenwashing
Watcha
Messagepar el_fede » Ven Nov 28, 2008 7:48 pm
un collier? :o
el_fede
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 7:50 pm
non un circlipz pas de collier. :o
Personne ne sait ce que je dois en faire maintenant ? :oops:
greenwashing
Watcha
Messagepar yohweb » Ven Nov 28, 2008 8:17 pm
Watcha a écrit:circlis
il est ou ?
fais une photo du trou du porte filtre
yohweb
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 8:18 pm
il est ou ?
Le circlipz je l'ai recup il est là a côté de moi.
voici la photo du trou du porte filtre :
Bon en faisant la photo j'ai pu constater que y'avais encore un bout de thermobidule dedans je l'ai extrait le voici :
il est pas cassé c'est juste une piece de plus !
greenwashing
Watcha
Messagepar FAC33 » Ven Nov 28, 2008 8:27 pm
Dans ton bidule que tu as démonté, il passe du GO ou du LDR ?
Quel est l'état du joint torique noir ? Craquelé ou bien lisse ? Sec ou mou ?
FAC33
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 8:31 pm
FAC33 a écrit:Dans ton bidule que tu as démonté, il passe du GO ou du LDR ?
Le bidule sens le gasoil a plein nez, a part ca pas d'autre façon de savoir.
Le joint été applati de chez applati sinon correct, je l'ai dejà changé ...
greenwashing
Watcha
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 8:44 pm
Maintenant que j'ai récupe toutes les pieces et bien ca ressemble bien à ca http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=9790
Avant de percer la sonde j'aimerai comprendre pourquoi une fois celle ci percée le porte filtre va se mettre à chauffer ?
greenwashing
Watcha
Messagepar FAC33 » Ven Nov 28, 2008 9:01 pm
Ok bonne chose si tu as changé le joint torique noir (celui de la photo j'espère).
Je pense qu'il faut enlevé le ressort et la pointe + plastique.
Après pour percer je ne sais pas, je ferais déjà un essai sans percer.
Le trajet du GO sera donc modifié et passera dans la partie chauffante.
FAC33
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 9:36 pm
FAC33 a écrit:Ok bonne chose si tu as changé le joint torique noir (celui de la photo j'espère).
tu enleverai la pointe, et le ressort, sans percé.
Si j'en crois le tuto :
faut juste percé, je suis perplexe ...
Macro ?
greenwashing
Watcha
Messagepar FAC33 » Ven Nov 28, 2008 9:59 pm
Heu non j'avais mal lu le post de Macro. :oops:
Il faut bien tout laisser et seulement percer la pièce thermostatique, celle du fond, à droite sur ta photo : ainsi le GO passera par "la spirale" verte et rouge sur la photo de Macro.
FAC33
Messagepar Watcha » Ven Nov 28, 2008 10:10 pm
FAC33 a écrit:Heu non j'avais mal lu le post de Macro. :oops:
JE suis d'accord avec toi ! j'aimerai juste comprendre pourquoi avant de le faire ... Si je comprend pas...bah ca sert pas a grand chose, non ? :P
greenwashing
Watcha
Messagepar FAC33 » Ven Nov 28, 2008 10:20 pm
Donc en fait c'est pour forcer le GO a passé par un endroit qui se ferme quand la température est supérieure à 10 °C pour y être réchauffé.
Donc si tu perces, le GO passera en permanence par cet endroit et donc sera réchauffé en permanence.
Compris ?
FAC33
Messagepar el_fede » Ven Nov 28, 2008 10:23 pm
Macro précise de percer à 1mm sur son post.
el_fede
