nettoyage de l'echnageur à palques
Soyez précis dans votre titre
Messagepar lapiz » Ven Oct 02, 2009 4:01 pm
Bonjour à tous , je voudrai savoir si certain d'entre vous ont déja nettoyé leur échangeur à plaques ; j'avais envie de le remplir de gasoil ou autre pour bien le nettoyer car je trouve qu'avec le temps il perd de son rendement malgré la purge de l'air.
Si vous l'avez deja fait vous avez utilisé koi ?
Bonne journée
306 D ( DW8 en bosch) en bicarburation
lapiz
Re: nettoyage de l'echnageur à palques
Messagepar skoutty » Ven Oct 02, 2009 6:32 pm
L'acide du boulot, c'est un superdetartrant pour echangeur à plaque de chaudière (je t'en donne si tu viens sur Grenoble).
Mais sauf si ton LDR est plein de merde ou que tu rechauffe avant le filtre à gazole, normalement il ne doit pas perdre en performance.
Je tient juste à te signaler que entre le mois d'aout avec 50° dans les voitures et sous le capot et entre ce debut octobre avec 20° j'ai perdu 15° à 20° en sortie d'echangeur.
Ca me le faisait l'an dernier aussi, ce n'est pas un problème de crasse dans l'echangeur, mais un problème d'isolation de toute ta tuyauterie. Moi je vis avec puisque mon pourcentage va baisser avec l'hiver.
skoutty
Messagepar lapiz » Dim Oct 04, 2009 1:03 pm
Salut , merci pour ta reponse , je pensais pas en fait du coté LDR par la boue ou le calcaire mais coté HV si par ex un film c'etait posé contre les plaques et donc le rendant moins performant ?
lapiz
Messagepar yohweb » Dim Oct 04, 2009 6:34 pm
laisse le tremper dans l'acétone.....
ferme bien le récipient dans lequel tu vas faire tremper pour pas que l'acétone s'évapore dans la nuit.... :wink:
yohweb
Re: nettoyage de l'echangeur à plaques
Messagepar lapiz » Dim Oct 04, 2009 8:03 pm
un solvant parait bien mais y a t'il un joint qui separe chaque plaque ou c'est juste soudé car faudrait pas si il y a un joint l'abimer ?
lapiz
Messagepar yohweb » Lun Oct 05, 2009 7:13 am
pour moi c'est juste soudé.....
demande confirmation à pinpin :wink:
yohweb
Messagepar Pinpin » Lun Oct 05, 2009 9:00 am
Oui tout est soudé !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar lapiz » Lun Oct 05, 2009 5:03 pm
Cool merci bien pour votre reponse
lapiz
Messagepar ric et rac » Jeu Aoû 13, 2015 10:21 pm
alors
acetone
ou soude caustique ???
ou acide chloridrisque?
j avoue que la mainuplation de ses produit ne m enchante guerre....
a part l 'acetone
ric et rac
Messagepar ric et rac » Jeu Aoû 13, 2015 10:22 pm
et le liquide de frein?
ric et rac
Messagepar ajena2 » Jeu Aoû 13, 2015 11:40 pm
vinaigre blanc ça décape bien a chaud
ajena2
Messagepar morris » Ven Aoû 14, 2015 1:30 am
Soude caustique. Je lave mes fûts avec.Nickel.
bidon de 5l, 4kg SPADO dispo en GSB, 32€. Te servira aussi à faire du dérouillage de pièce en electrolyse(avec alim d'ordi) :wink:
Obture entrée sortie LDR, pas la peine de faire rentrer de la crasse huileuse si ce circuit marche bien (à contrôler qd même).
Après le trempage fais circuler la soude avec une pompe sur perceuse dans un seau.
Messagepar morris » Ven Aoû 14, 2015 9:29 am
Soyez prudent
bien dilué la soude dans l'eau pas l'inverse.
Un collègue avait versé direct la soude :evil: dans un coude pvc (wc démonté), un autre à l'étage inférieur en train de regarder la cana au plafond...ça a chauffé fort, les paillettes de soude se sont compactées dans le coude (sorte de caillou car non dilué), le coude a pété il a pris sa douche à la soude.
j'avais une centrale de désinfection dans la salle je l'ai "karcherisé".
Messagepar ric et rac » Ven Aoû 14, 2015 12:04 pm
ajena2 a écrit:vinaigre blanc ça décape bien a chaud
ca dissou pas l huile ?
ric et rac
Messagepar ric et rac » Ven Aoû 14, 2015 12:08 pm
et du destop?, j ai un bidon qui traine
ric et rac
Messagepar morris » Ven Aoû 14, 2015 1:35 pm
oui ya de la soude dedans.
