chauffage aquarium !!! défigeur mélasse
Soyez précis dans votre titre
Messagepar jonathanv8 » Mer Fév 17, 2010 5:54 pm
Re: chauffage aquarium !!! défigeur mélasse
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Fév 18, 2010 9:18 am
Ca chauffe au maximum a 28...Pour la melasse ca fait peut :o Pour maintenir la belle huile a 18/20° pour la filtrer dans un bac muni d'un tissu filtrant OK encore faudra t'il que la resistance ne touche pas le tissu filtrant et reste toujours immergée...Autre chose le moindre choc a chaud et c'est poubelle car l'ampoule en verre est assez fragile...
Messagepar jonathanv8 » Jeu Fév 18, 2010 12:46 pm
OK donc c'est mal barré :?
Messagepar pascalbinon » Mar Fév 18, 2014 8:01 pm
J'ai deux bidons de 200 litres prêts à filtrer, mais mon garage n'est pas isolé et il faudrait que je réchauffe gentiment la sauce.
L'idée est de filtrer sous pression (avec une pompe manuelle), mais après moult efforts, j'ai juste pu remplir mes porte-filtres et obtenir 3 minables centimètres dans mon jerrycan. Ce système pour aquarium pourrait-il m'aider ? http://www.2ememain.be/animaux/accessoi ... 29626.html
Merci !
pascalbinon
Messagepar morris » Mar Fév 18, 2014 9:37 pm
Salut Pascal
C'est ce type de résistance dont parle Macro et Jonathan.
Chauffer un fût de 200l avec ça autant pisser dans un violon !
Tu es en rupture de stock, tu filtres au fur et à mesure ? Peu de stock...?
Je filtre avec une pompe et j'ai des grands contenants. Je ne filtres que l'été et je suis en mono. J'ai donc suffisamment d'hv pour le restant de l'année.
Si ce n'est pas ton cas, isolé déjà tes fûts avec de la laine de verre et pour la faire tenir film alimentaire ou film industriel pour la palettisation.
Tu peux utiliser un thermoplongeur de lave linge en bas du bidon.
Hv chauffée traversant des cartouches filtrantes, colmatage assuré au refroidissement.
Puis selon la température à laquelle tu filtrera, n'oublies qu'il faudra remplir ton réservoir ensuite.
L'hv sera redevenu compote et je ne te parle pas qu'en suite il faudra la réchauffer onboard.
Messagepar pascalbinon » Mar Fév 18, 2014 9:51 pm
Salut Morris,
Il me reste moins de 20 litres prêts à l'usage ! En revanche, j'ai 2 x 200 litres décantés/préfiltrés.
Je voudrais juste obtenir une petite vingtaine de degrés.
Je songe aussi à investir dans une pompe électrique (t'as quoi comme pompe ?), plus facile et confortable que ma pompe manuelle rotative. J'imagine que ça devrait aussi me faciliter la tâche, sans compter qu'avec 2 mains libres, je pourrais pomper en surface au fur et à mesure (alors que ma pompe manuelle "plonge" nettement plus bas et me fait suer... pour pas grand chose).
Dans la BX (mono), je suis actuellement à 50 %. C'est vrai que je dois m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour démarrer le moteur (un réglage de soupapes est peut-être nécessaire), mais une fois qu'elle tourne, plus de problème (porte-filtre Renault à cul chauffant dépucelé, en attendant l'apport d'un échangeur 30 plaques), et je ne remplis le réservoir qu'à moitié (pas -encore- de bouclage).
Ne filtrer que l'été n'est pas possible pour moi : je fais 1500 km/semaine, et même à 50 %, ça en fait des litres d'huile !!
pascalbinon
Messagepar morris » Mar Fév 18, 2014 9:59 pm
Une pompe premier prix pour transfert de fioul. Ça vaut 70€.
Je te MP mon tél pour ne pas pourrir ce post.
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Fév 19, 2014 10:17 am
Tu prends un bidon de 20 ou 30 litres tu en ouvre un coté. Tu place ce bidon au dessous de tes portes filtre et tu le remplie d'eau tu mets ta resistance d'aquarium dans ton eau ca te fais un bain marie qui permet a ton huile trouble(mais pas de la compote hein?) de passer dans tes porte filtre s'il fait froid dans la piece..Attention c'est a consommer au jour le jour avec un porte filtre rechauffé et verifie que tu n'as pas de crepine dans ton reservoir..
Messagepar pascalbinon » Mer Fév 19, 2014 10:38 am
Salut Macro,
Bonne idée ça, je vais tester.
Merci !!
pascalbinon
Messagepar pascalbinon » Mer Fév 19, 2014 1:24 pm
ça marche... pour la quantité d'huile emprisonnée dans les porte-filtres.
Cet aprem, je vais m'acheter une MPG40.
ça va chier grave !
pascalbinon
Messagepar morris » Mer Fév 19, 2014 1:43 pm
C'est ce genre de pompe que j'ai, ça pousse bien.
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Fév 19, 2014 2:51 pm
pascalbinon a écrit:ça marche... pour la quantité d'huile emprisonnée dans les porte-filtres.
ça va chier grave !
Gaffe quand meme que ca ne fige pas dans ton reservoir aprés...
Messagepar Mutin » Mer Fév 19, 2014 3:48 pm
J'ai cette pompe pour transvaser mon HV
Ca marche super bien , ca n'est toujours pas tombé en panne , je l'ai depuis environs 4 ans et j'ai passer au moins 7000l avec
http://lidl.dofollow.be/?id=24735
Ils ont aussi les mêmes de temps en temps au pasclair sinon il y a aussi celle là mais je ne connais pas leur qualités
http://www.pearl.fr/bricolage-et-jardin ... E7240.html
http://www.outiror.com/163501-pompe-rot ... ceuse.html
:occasion5:
Mutin
Messagepar pascalbinon » Mer Fév 19, 2014 3:56 pm
Nettement moins cher qu'une MPG40 !!
pascalbinon
Messagepar Mutin » Mer Fév 19, 2014 7:09 pm
MPG40 je ne connais pas et je ne sais pas ce que ca vaut ...
Mais si j'ai bine suivi , c'est une pompe qui vaudrait dans les 70€ donc je pète l'incruste ici pour vous faire un retour d’expérience avec ma pompe a 6€
Vous pouvez pour ce prix en prendre une bonne dizaine et vous en servir encore dans 50ans :read2:
:occasion5:
Mutin
Messagepar morris » Mer Fév 19, 2014 7:14 pm
Ma pompe wolfcraft sur perceuse Bosch m'a fait 2000l! Mal calée sur la planche les axes des deux n'ont pas appréciés !
Casque anti-bruit obligatoire.
Rien à voir avec la pompe 400w et son pistolet.
Mais j'ai racheter qd même une pompinette no name, c'est toujours utile.
Messagepar gaston13 » Mer Fév 19, 2014 9:09 pm
j'en suis déja a ma deuxième wolfcraft (me rapelle plus le prix, entre 9 et 12€ chez weldom) et elle montre de sérieux signes de faiblesse
la conception semble identique à celles ci, mais avec des embout cannelés en 13mm : http://www.pearl.fr/bricolage-et-jardin ... E7240.html
il faut dire que je l'utilise aussi pour transvaser des hydrocarbures dont du SP95
je vais donc tester celle de lidl :D
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Fév 19, 2014 11:29 pm
Moi je ne jure que par la jappy...Pour l'huile, la casserole pour la melasse,et la pelle beche pour la graisse de palme :o
Messagepar Mutin » Jeu Fév 20, 2014 12:39 am
Tu connais la mienne et tu l'as déjà vu en action.... j'ai toujours la même depuis mes débuts a l'HV :wink:
En ce moment il ni en a pas a Lidl .... ni a pasclair... mais dès que j'en vois , je te le dis :idea:
:occasion5:
Mutin
Messagepar pascalbinon » Jeu Fév 20, 2014 5:48 pm
Bon ça y est, j'ai enfin une station de filtration digne de ce nom.
J'ai acheté une pompe MPG40. Avec les tétines, l'anti-retour et 3 mètres de tuyau, ça fait quand même 105 euros, mais quel confort et quel bonheur de savourer une bonne binouze pendant que l'or jaune s'écoule !!
D'ailleurs mon verre est vide, j'vous laisse !!
pascalbinon
