Digital-Temperature-Controller-Thermostat
Soyez précis dans votre titre
Messagepar ric et rac » Jeu Mai 12, 2011 11:36 pm
http://cgi.ebay.fr/12V-Digital-Temperat ... 459wt_1126
ca pourrais aller ca?
comment la sonde au bout peux etre mis en contact avec l huile, ????
ric et rac
Re: Digital-Temperature-Controller-Thermostat
Messagepar écoopérateur » Ven Mai 13, 2011 10:12 am
tres simple, tu prend moreau de 8 ou 10 de diam de cuivre, tu perce trou de 6 au millieu, tu integre un bout de 6 de cuivre que tu ferme du coté en contact avec le carburant, le tout etancheifié avec de l'etain, et tu glisse ta sonde dans le tube de 6 et tu fais passer ton carb dans celui de 8 avant la PI et le tour est joué.
A tu compris?
écoopérateur
Messagepar ric et rac » Ven Mai 13, 2011 10:34 am
ric et rac
Messagepar Stefoil38 » Ven Mai 13, 2011 2:32 pm
Je serais intéressé par un thermo comme celui-là (pas trop cher :o ) c'est pas pour de l'HV, mais j'aimerais savoir si qqu'un à un retour sur ce produit/fabricant ?
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mai 13, 2011 2:40 pm
Ca ressemble a s'y meprendre a un hellywell de derniere generation.Le souci c'est que pour le faire venir des US vous allez payer 40€ de port...
J'en ai un sur ma zx (l'ancien modele) ca marche trés bien. Si c'ets pour une application chauffage le fox 1004 va trés bien stef...
Edit je viens de simuler l'achat. 17$ de port.
Messagepar ric et rac » Ven Mai 13, 2011 2:43 pm
Y A MARQUER 11EURO LE PORC, SI JE NE ME TROMPE?
ric et rac
Messagepar yanou » Ven Mai 13, 2011 9:22 pm
Le FOX1004 se fait en +12V ?
Messagepar arsenic » Ven Mai 13, 2011 11:45 pm
Ca fais pas cher !
Ken, tu nous en commande un et tu fais l'essai ????!!!
arsenic
Messagepar tazzz28 » Sam Mai 14, 2011 12:47 am
Stefoil38 a écrit:Je serais intéressé par un thermo comme celui-là (pas trop cher :o ) c'est pas pour de l'HV, mais j'aimerais savoir si qqu'un à un retour sur ce produit/fabricant ?
salut tu veux quoi exactement?
si ca devi trop de l'HV par mp peut etre?
je rhuile dans peu de temps !!!! golf en conversion
Audi A4 V6 tdi 180Cv
tazzz28
Messagepar Stefoil38 » Sam Mai 14, 2011 11:30 am
NOn, rien d'indiscret, c'est pour avoir des t° de réserve d'eau sur un véhicule aménagé, d'une part, mais aussi de réservoir HV, et en plus mécanique, de t°d'huile ou de transmission.
Juste une application de thermomètre, pas de commande de quoi que ce soit.
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar tazzz28 » Sam Mai 14, 2011 11:42 am
ok je comprends maintenant se que tu veux faire.
je suis en train de me faire mon capteur pour ma future friteuse.
et tant qu'a faire je le prévoit plus gros pour pouvoir plus tart le mettre dans une maison.
Si ca t'interresse dit le moi niveau capteurs au max on en branche 128. afficheur a led bleu(c mon stock)
tazzz28
Messagepar Stefoil38 » Sam Mai 14, 2011 11:44 am
C'est à dire ?
Toutes les sondes tombent sur un seul afficheur et on sélectionne selon l'envie ?
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar tazzz28 » Sam Mai 14, 2011 11:54 am
bonjour,
oui c ce que je veux faire pour moi mais sinon tout est envisageable.
tazzz28
Messagepar Stefoil38 » Sam Mai 14, 2011 11:56 am
OK, faudra qu'on en reparle, là je dois y aller :arrow:
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar Niadafé » Lun Mai 16, 2011 8:44 am
Le thermostat me semble convenir à un détail près :
le relai incorporé ne peut supporter un courant supérieur à 5A. Or, les résistances chauffantes en général dégagent une puissance située entre 100W et 150W, voire plus.
Cela implique que le courant qui passe dans le relai destiné à commander les résistances soit situé entre 100W/12V=8,3A et 150W/12V=12,5A.
En conséquence, il faut impérativement que le relai incorporé au thermostat commande un relai de puissance sous 12V et, disons, de 20A minimum pour être tranquilles.
Bien sûr je m'adresse uniquement à ceux qui n'auraient pas pensé à ce détail. :o
Niadafé
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Mai 16, 2011 10:23 am
Il faut commander un relais de puissance exterieur avec la sortie du regulateur.De plus ca limite la longueur des cables de fortes section..
Messagepar ric et rac » Mer Mai 18, 2011 11:23 am
?, ca veut dire que je le commande ou pas ?
ric et rac
Messagepar ric et rac » Mer Mai 18, 2011 11:27 am
je voudrais utiliser le collier chauffant que les 10 premiere minute....
donc je voulais utiliser ce truc uniquement pour mesurer la temperature...
je comptais eteindre le collier chauffant au bout de 10 minute avec l interrupteur installer dans le cokpit.....celui qui pilotais le rechauffeur bougie....
puis je utiliser ce machin , uniquement pour mesurer la temp?
ou vaut t'il mieux...l utiliser aussi pour couper le rechauffeur a partir d une certaine temperature ?
ric et rac
Messagepar Niadafé » Mer Mai 18, 2011 1:48 pm
ken a écrit:?, ca veut dire que je le commande ou pas ?
Ca veut dire que tu peux le commander mais qu'il te faut en plus un relai de puissance, sinon ton thermostat va fondre, même si tu ne branches tes résistances chauffantes que 10mn.
En plus, tu pourrais brancher ton interrupteur en série avec le bobinage du relai de puissance pour que ce dernier soit commandé à la fois par l'interrupteur et le thermostat.
Niadafé
Messagepar ric et rac » Mer Mai 18, 2011 2:10 pm
cest quoi un relai de puissance
ric et rac
