Diode sur réchauffeur
Soyez précis dans votre titre
Messagepar paola6 » Lun Mai 16, 2011 10:24 am
Bonjour,j'utilise un réchauffeur en fil de cuivre immergé dans la durite, qui fonctionne très bien.Mais régulièrement(tous les 3-4 mois),c'est le relais qui pète.J'avais lu quelque part que c'était du au retour de courant lorsqu'on arrête le réchauffeur et qu'il fallait monter une diode pour stopper ce phénomène.Je ne retrouve plus ce post.Quelqu'un peut il me renseigner,merci.
505 lucas 100% frite bi carbu+facet+filtre chauffant + échangeur 12 plaques env 100 000 kms à l'huile.Et m. à Total(il a osé le coquin)
paola6
Re: Diode sur réchauffeur
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Mai 16, 2011 11:13 am
La diode de roue libre sert seulement a proteger l'electronique des effets nefastes des circuits inductifs.
Il faut que tu te trouves un relais de puissance de bonne qualité et surdimensionné a ton rechauffeur .
Le mieux c'est d'en trouver un (en general de couleur jaune) 40 ou 50A monté d'origine sur une auto
Messagepar Tibo1987 » Lun Mai 16, 2011 12:19 pm
je n'ai jamais observé ce phénomène, j'ai un réchauffeur bobiné interne qui a tourné 1 15 mois sur la Fiat, le fusible sautait parfois mais pas le relai, c'était un relai auto Bosch 35 A, fusible 30 A.
Sur ma nouvelle install j'ai mis un fusible auto de chez Conrad 70 A, avec un fusible 30A, et là tout tourne bien depuis 4 mois, je n'ai pas mesuré la consommation du réchauffeur, elle doit être entre 20 et 25 A..
Je serais donc de l'avis de macro, trouve toi un bon relai qui tienne la route.
Messagepar paola6 » Lun Mai 16, 2011 3:20 pm
D'accord,je vais essayer de trouver ça.Merci pour l'info.
paola6
Messagepar joumpy » Mar Mai 17, 2011 12:09 am
L'autre solution, c'est le double bobinage, une bobine dans un sens, et une autre dans le sens inverse. Les effets s'annulent...
Messagepar Niadafé » Mar Mai 17, 2011 8:09 am
Qu'est-ce qui pète dans le relai? Le bobinage ou bien les contacts qui fondent?
Niadafé
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 17, 2011 9:02 am
Les relais vendus pour 30 en grande surface fondent a 10A en continu...
Messagepar yanou » Dim Jan 01, 2012 1:27 pm
j'ai des 1N4007 a disposition, ca tient le choc avec un réchauffeur de 250W ?
Messagepar Patounet » Dim Jan 01, 2012 6:19 pm
L'ideal étant un double bobinage inversé pour la résistance chauffante, et 2 diodes de roues libre (une sur la résistance chauffante, et la seconde sur la bobine du relais.)
C'est la ceinture et les bretelles, mais tu es tranquille avec cela.
Patounet
